Alex_08
Весь контент Alex_08
  1. Еще проще, сними блок таймера (на блоке предохранителей снизу). Если дворник остановится, то скорее причина в этом блоке таймера, искать другой.
  2. Аккуратно тяни, и он выскочит. Там больше никаких хотростей нет. Сам снимал и на М-1 и на М-2.
  3. А че там колхозить? Я не знаю, как на "седанах" и "хетчах". А у себя на "сарае" смотрел, задняя цапфа позволяет легко поставить дисковые тормоза. Просто надо диски, суппорты, поменять тормозные шланги и тросы ручника.
  4. У тя ж есть "сарай" на запчасти? На блоке предохранителей снизу вставлен блок таймера. Попробуй переставь с "сарая" на "хетч". Посмотри, что изменится. Потом скажешь.
  5. Реле на задний дворник находится не на блоке предохранителей, а возле него слева, оранжевое. Машина то какая, в каком кузове? В подпись поставь...
  6. Я упустил этот момент. По моему с 96 года ставили немного другие ролики на ГРМ. Там ввеху зубчатый сделан на эксцентрике и им производится натяжка а в гладком внутри пружина с указателем. До 96-го зубчатый простой (без эксцентрика) а гладкий под обычной пружиной (по принципу натяжки ремня ТНВД). Хотя на мой взгляд они в комплекте взаимозаменяемы. По поводу помпы ничего сказать не могу, для собственного успокоения лучше поменять. Хотя у меня тож прощупывается очень небольшой люфт, но она вращается равномерно без заеданий.
  7. Вместе с ТНВД всего 3 ролика, 2 натяжных (1 на ТНВД, 1 на ГРМ гладкие) и один паразитный зубчатый на ГРМ (стоит сверху). Еще ремень ГРМ приводит в действие привод масляного насоса (визу зубчатый ролик) и помпа (гладкий ролик).
  8. Скажу со своей колокольни. Ремни посторонние звуки издавать не могут (ну разве об что-то трутся, это нужно смотреть сразу). В корректировке натяжки тож не нуждаются, поскольку есть определенные параметры натяжки ремня, по которым натягивается ремень сразу и до конца срока службы. В нашем случае (mondeo 1.8TD) еще проще, натяжка производится с помощью пружины под натяжным роликом (немцы ее недаром придумали и поставили). Даже после 100 тысяч пробега ремни могут быть в отличном состоянии, но это токо с виду. На самом деле они себя показывают а самый неприятный момент, когда рвутся. Так что полагаться на их состояние просто с внешнгего вида, думаю не стоит.
  9. Это как? Сам ремонтирую машины, но такого не знаю...
  10. Добрый день всем!!! Задний дворник на постоянку не включается, работает токо прерывисто. Если замкнул выключатель, дворник будет работать прерывисто не выключаясь. Скорее всего это в блоке реле, или контактная группа в самом механизме дворника..
  11. Если можно Alex_hom@ukr.net Заранее благодарен
  12. Ну, об этом можно спорить бесконечно. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
  13. Ну, насчет сказок никто ничего не говорит, неубиваемого нет вообще ничего. Смена масла и фильтра это и есть ТО, все остальное - ремонт. (это касается КПП). Что далеко не каждый делает, особенно на автомате, а он более щепетилен к качеству масла. Что такое 10 лет? За 10 лет можно проехать 100.000 км, а можно и 500.000, а это большая разница. Я не оправдовываю АКПП (сам езжу на механике), но любой агрегат может ездить достаточно долго, если за ним смотреть.
  14. При нормальной эксплуатации и своевременным ТО автоматы живут достаточно долго. Лично мое мнение, зачем покупать машину с автоматом, что-б ставить на нее механику? Советы по выбору АКПП ТУТ Удачи!!! И, с Наступающим!!!
  15. А в чем проблема то? В том, что долго вода не подается? То у тебя скорее всего клапан не держит. Живет он в резиновой трубочке (изогнутой на 90 град.) которая вставлена непосредственно в выход насоса. С другой стороны всталена пластиковая трубка, что идет к писалкам.
  16. Если верить, тому, что написано ЗДЕСЬ, то передаточные числа разные. Хотя ездить можно.
  17. На сарае сзади многорычажная подвеска, при замене пружин клиренс естественно меняется и "убегает" схождение задних колес. Проверено!!! На хетчах и седанах не знаю, там подвеска другая.
  18. Где-то 7,5 - 7,8 по кругу (город-трасса). Просто установил в телефон прогу учета расхода и на каждой заправке отмечаю.
  19. Теоретически подумать, чему там служить не долго, обычная катушка. Если ее нормально перемотать и обратно запаковать (герметично), то будет служить. Другой вопрос, кто этим займется? Витков то очень много, проволка тонкая, работа тоже.
  20. Да, подойдет. Они даже левый и правый одинаковые. Задние не подойдут.
  21. Впрыск то механический, но регулировка угла опережения впрыска идет электронным способом (корректор УОВ). На это и висят датчики положения педали газа, частоты вращения КВ и т.д. Они же и управляют системой ЕГР. Поэтому этот датчик положения педали и может строить всю погоду. P.S. Искали этот датчик на разборках, не нашли (не дают), токо вместе с топливной.
