Pash
Весь контент Pash
  1. я тут одному пытался так открутить - сцепление сдалось раньше болта пришлось зажмуриться и стартером щелкнуть
  2. на 3х тысячах заслонки впускн коллектора открываются, издающие при износе дизельный звук
  3. ровно 4 года шланчик откатал (читаю себя 4 года назад - ABS какой-то на 5см длиннее ставил) тот же самый левый задний у суппорта колеса трещина хорошая и уже влажное пятно вокруг
  4. легко 10ойро за клапан меняй
  5. хех ну вот тигуан со штатным хеноном как молвят, там стоят хелловские линзы последнего поколения с самым-самым идеальным светом возьми на тест-драйв машинку после колхоза в своих рефлекторах ты дорогу там вообще не увидишь от галогена отличаться только цветом будет а эти модули с поднебесной светят не ярче, но распределение света имеют по форме обрезанного луча дальнего света (именно за эти отвечать не буду, но те, что видел - именно так и было) хелловский модуль 60мм дальнего света с вклееной самопальной шторкой (делать нефиг было) с галогеновой лампочкой на 35Вт света больше давал, чем эти модули
  6. с десяточными не ездил равно как вообще на десятках но те претензии, что внешне к десяткам - это идиотский пучок света, который лечится приближением линзы к рефлектору ... находил недавно в авто-ревю, что-ли, сравнение колхоза в рефлекторе, штатного и колхоза в линзе колхоз в рефлекторе на самом деле светит ярче и сильнее штатных и линзованых вся беда в засветке там где не надо, окромя линзы с колхозом - только к галочке-полочке претензии
  7. за это точно не бойся не выламывает форестер, ауди а2, мондео - не выламывает (опыт) а вот то, как они светят - тебя может разочаровать поэтому не спеши, сначала покатайся от микро де с колхоз хеноном толку больше, чем от этих модулей
  8. не спеши свой отражатель уродовать лишний раз фары разобрать всегда успеется
  9. дак купи целиком фары от десятки доработаешь только линзу слегка с фокусным расстоянием и формой шторки
  10. ну давай посчитаем... отталкиваясь от мне известного... официально замена задних амортов - 0,6нч (у меня последний раз 4 часа меняли официалы за 900р) почем оценим нормо-час? в рубль? мой местный дилер оценивает его примерно в 2рубля но вот неофициальные москвичи нормируемый часом передний ступичный за 2 с лихом оценивают, как помню поэтому возьмем за норму 2 рубля.. москва ведь, да? каждый рычаг сравняем по трудоемкости с амортами (2 болта почти во всех случаях) перепрессовка 1 сайлента у меня в городе оценивается в 250р что в москве - хз, бум по 300р считать итого - 4 парных рычага плюс аморты - 5 позиций по 0,6нч - 3нч = 6000р 7х2=14 сайлентов х 10 баксов = 4200р стойки стаба рублей в 500-1000 суппорта тормозные скидывать придется, тоже рубль наложат ... ну вот и считай 200 евро за банальную замену всего и 300 евро с перепрессовкой это все очень примерно, сам видишь как я считал упрощенно с колокольни своей болотной ... после этого еще сход-развал делать придется
  11. сними клапанную крышку да посмотри на нее если провис между звездочек - хана да и на износ самих звездочек глянь, сколько там цепь выела у них ... коньяка предварительно прими, дабы кондрата не хватить от увиденного кошмара на распредвалах в виде усопшего масла
  12. не 1.5, а 2мм разница у тебя 28 либо 30мм идут выпускные (это все без знаний лишних из экзиста взято) система регулировки клапанов форда? я вот свой на 230ткм перебрал и никаких претензий к грм не имею раковины утер с выпуска, но зазоры в пределах остались цепочка вытянулась - да ну и хрен с ней... раз в четверть миллиона можно 3-4 дня подождать ее хотя раньше миллиона она не порвется у тебя ... вот кореш на фабии меня уже затра%ал со своей цепочкой и гидрокомпенсаторами масло чуть не раз в 5 тысяч меняет, а все-равно цепочка через 10 вытягивается... ... мазда да... мазда - это на долгие века... и не важно, что двигатель в форде из мазды - в мазде двигатель все-равно лучше, чем в форде ... во всем есть нюансы но именно из-за надежности у меня пропало всякое желание от форда этого избавляться (тьфу тьфу тьфу) ... купи себе гелик или туарег (для провинции особенно актуально) калека 2141 курортом покажется ... ржал недавно - газель французская (рено какой-то в форме головастика) ухари даже с компом не могли блокировку тнвд снять опосля банальной замены масла в машине мозг перепрошить умудрились - все-равно не помогло чем закончилось так и не знаю
  13. пока спецы не пришли у тебя опосля притирки будет 2 сценария: - клапан слишком длинный, зазора нет/слишком маленький - короткий, зазор слишком большой ... в первом случае будешь стачивать ножку клапана аккуратненько во втором не знаю, сколь корректно в таком случае втирать его вглубь седла и на сколько в пределе это можно делать
  14. М10х1,25 или 1,5 - уже не помню в гаражном хламе всегда найдется ... если внимательно читал Папкины посты, то знаешь, что нет стандарта единого микрометр в помощь в поршень упирать а так обычно не более 40мм длина его я последний раз на глаз ВМТ ловил, по отливу на коленвале и шпилька подходящая из мусора взамен болта была, болгаркой обточенная, чтоб влезла и ведь работает )))
  15. есть у меня знакомый у него с машины сперли сами секретки колеса не тронули ... а вообще загляните хоть раз в мануалы какие моменты затяжек колесных гаек редко превышают 120Нм а гайковерты самые маленькие 320Нм выдают
  16. подделок много поэтому истинных отзывов ты не узнаешь равно как и совпадения с твоими
  17. ковку чтоб она резину порвала - зубы в пыль превратятся в таком ударе про энергию удара - ковка как-раз может слегка деформироваться без нарушения прочности и геометрии, в отличие от простого литья но гораздо более весомую роль тут сама резина играть будет, нежели диски да и ездить для всего этого надо будет в стиле пьяного танкиста но всмпо тебе дизайном не понравится Авиатехнология своей ценой DOTZ не вздумай брать - овно пластилиновое под именитым брендом .... в итоге пойдешь ты на рынок, купишь КиК/прому по приемлемой цене и будешь аккуратненько по ямкам ездить, резину беречь
  18. так кому интересна практическая сторона вопроса, все только с личного опыта касательно дисков в порядке возрастания свойств: - литье турция-китай - мнется легко, легко правится, легко разваливается. обязательна проверка геометрии сразу при покупке - КиК - аналогично предыдущему пункту с чуток более высоким качеством и прочностью. но овальный диск купить тоже не проблема - штамповка - мнется легко, легко многократно правится, не разваливается (мы о практичности тут) - литье оригинал - мнется средне-тяжко - ВСМПО ковка - от удара удивляешься, почему двигатель не вывалился, а на диске лишь вмятинка. резину в мусор - OZ литье - замять не получалось, но овал по внутренней полке я все-таки делал. прокатывается легко - Авиатехнология ковка (AG Forget) ///
  19. защиту двигателя отжать
  20. сам посуди - масло чистое значит 2 пути ему туда попасть - через трубку от клапанной крышки в воздуховод перед дросс заслонкой либо через вентиляцию картера, с коей у тебя беда была в морозы но масло в первом случае будет, как понимаю, все-равно от проблем во втором поэтому коллектор тебе впускной снимать и с маслоотделителем/трубкой возиться, там проблему искать
  21. сегодня с человеком общался грамотным рассказал он про беду платиновых-иридиевых свечей в морозы есть особенность - выгорает резистор а про пробег моих свечек за 100ткм сказал - в районе 2000ого в жарких дебатах на обучении у Боша в Москве участвовал с нашим бензином менять иридиевые раз в 30тысяч все-таки медь не дольше 10ткм (6-7 в идеале)
  22. такое чувство, что заглушкой взамен нового шланга все закончилось )))
  23. можно стяжками помучаться (обычные накидные подрезать придется скорее всего) можно стойки стабилизатора отдать и открутить рычаг поперечный от кулака (ступицы, продольного рычага - называй как хочешь) домкратом предварительно подперев его и плавно опустив после а потом с новой пружиной так и обратно домкратом вжать
