ValGray
Весь контент ValGray
  1. см. поз 5, 6 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32045
  2. Вот тебе картинка http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32173 Тот код, который ты приводишь - это есть поз. № 5. Она помечена на рисунке как * = 5. Дальше смотришь, какие позиции по рисунку идут с этой самой звездочкой. Это так, для ликбеза. А если коротко, то пыльники и резинки (поз.4, 2) с этим кодом не идут, по крайней мере не должны.
  3. Этого времени может так статься что и нет. Особенно, если резко потеплело градусов так этак на 15-20
  4. Это да. но все-таки литры - это рабочая жидкость, которую перекачивает насос и износ как-ра и зависит от объема перекачиваемой рабочей жидкости. Если найду чеки от заправок, попробую посчитать :tong:
  5. Правильнее все таки считать по объему прокачиваемой жидкости (но это сложно)- так будет абсолютно точно, все остальное вторично - время, километраж. У меня получилось 60 тыс на практичечки идеальном топливе, а вот сколько при этом литров прошло , если бы ездил больше по трассе, может быть к сотне бы и подошел.
  6. Все так. Знать бы еще сколько прокачал бензина тот насос, у которого сопло 0.60, можно было определить заложенный ресурс и соответственно когда готовить следующий насос.
  7. Практика говорит следующее: около 65 тыс км и 4 года.
  8. Я за 2.5, двигатель конечно не новый, но проверенный временем, а светлый салон бывает конечно дилерский, только скорее всего это заказная комплектация, во всяком случае у меня так
  9. не, ну я вам удивляюсь а чего вы ожидали за такие деньги! За что заплатил, то и получил.
  10. Да банально погнули, он там очень нежный. У меня когда была замена насоса тоже ерунду показывал, потом приехал к дилеру, поменяли эту карту по гарантии и все.
  11. +1 Есть такой колор. Я "люблю" в этом плане ехать левыми колесами по прерывистой линии разметки
  12. Про это не знаю, но т.к. номера идут в заменах по OSI, то чего-то мне как-то сомнительно относительно разной длины, имхо. Если есть сомнения, я бы нашел дилеров у которых они есть на складах и просто попросил бы их принести на посмтореть
  13. Да вообщем-то ничем. На заводе ставили 1121635 (1S71 2282 AD), стоил около 37eu Потом, что-то "усовершенствовали", а точнее удешевили конструкцию до 14eu, и назначили ей FINIS 1444731, а вот номер запчасти не назначили или забыли указать. Вообщем-то это заменный номер. Меня смущает здесь каталожная стоимость запчасти. Мое имхо, я бы взял все-таки более дорогой вариант, исходя из этой информации, ну естественно сопоставив цены с неоригинальными запчастями от ATE и Bosch - это в exist спроси.
  14. 100%, WD40 не для тормозной системы, чего там можно ней делать?
  15. Посмотри вот здесь (поз 16) http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=31995 Там их много, хотя для серии 20 действительно всего три позиции. Если смотреть базу, то там как-раз в апреле-мае форда началась бурная модификация всех этих бантиков, может какой микс получился, а у тебя по вину как-раз 02.03.2006 получается
  16. скорее всего сначала не хотят, а потом уже не могут. Лень им напрягаться, они гарантированно деньги зарабатывают на ТО, ну иногда развод клиента, а все остальное, если с наскоку не получилось, потеря времени (читай зароботка).
  17. Тут может быть некоторая двусмысленность. Дело в том что в микрокате какой-то умник обозвал стойку переднего стабилизатора рулевой тягой, если речь идет о той детале которая собственно к рейке подсоединется то это это здесь (поз.2, 4111327) http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32462 наконечники (поз.3, LHD: 1138313, RHD: 1138314 c марта 2001 г)
  18. Скорее всего она у тебя есть Поменяли это дело вроде с первым рестайлингом
  19. +1 Ищи V6 (2.5 или 3л), двигатель конечно не новый, но проверенный временем, из минусов (да и то вопрос) расход бензина, но опять же как ездить ..
  20. Ну если есть запасной двигатель , потом расскажешь если машину не продашь
  21. sahan Кто-то из мастеров говорил, что обойму при замене подвесного тоже лучше поменять. Не знаю, действительно это так или нет, может народ с 2л моторами подскажет
  22. Этот? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32531 поз.3, с 2005 по 2007 для 4х цилиндровых вроде как идет FINIS 1307970 Там же клипсы, винтики, шпунтики .. Это вентиляционный дефлектор
  23. 1. - 1123542 см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32576 поз.1 Это если речь не про т.н. заднюю опору двс 2. - 1117698 см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32028 поз.4 ЗЫ пп 1-2 вроде как не различаются по сторонам света 3. - 1404977 и 1404976 (они разные на перед и зад) см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32469 поз.11 4. - ?? какой ?? см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32059 Вроде так, но перед заказом проверь у менеджеров магазина или дилера, где заказывать будешь. Так, на всякий случай .. PS Исправил ссылки на новую версию каталога
