ValGray
Весь контент ValGray
  1. Посмотри в начале сайта, напр. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3.php http://www.mondeoclub.ru/index.php?name=FA...t&id_cat=21
  2. Александр1960 Ну Вы и пост нашли, я аж упарился с интересу назад листать Это наверное он 10000 на амортизацию списал, а если так то вроде все и сходится :wink:
  3. А что его искать :roll: , тем более у оф. дилера, etis открывают и смотрят
  4. Может быть кому-то будет интересно: Режим диагностики. Применимо к 2001 Mondeo с автоматическим управлением климатом, выпущенные с 02.10.2000 пo 30.09.2001 Самодиагностика системы климат-контроля может быть осуществлена без WDS. Результатом работы будет список кодов ошибок. 1. Самодиагностика климат-контроля Включите зажигание, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL"(В НОГИ), отпустите их и затем в течении 2 сек. нажмите кнопку "AUTO" (здессь и далее, нажатие на кнопку производится без удержания онной, только однократное нажатие ). Модуль проведет внутренние проверки и сегменты будут показаны на экране. В это же время трех позиционные двигатели будут калиброваны (температура, оттаиватель и рапределения воздушных потоков). После завершения калибровки, все существующие коды ошибок будут показаны. Если кодов ошибок нет, все сегменты будут показаны. Когда всё откалибруется, нужно нажать на MAX (Лобовое стекло: Устранение обледенения/запотевания) - это выключение режима калибровки. 2. Версия программного обеспечения: Включите зажигание, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL", отпустите их и затем в течении 2 сек. нажмите кнопку "A/C" . Версия программного обеспечения будет показана 2х символьными сегментами с интервалом в 2 сек., например 2E BO 10 11 01. 3. Отображение кодов ошибок. Включите зажигание, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL", отпустите их и затем в течении 2 сек. нажмите кнопку "CENTRE VENTS"(ЦЕНТР. ДЕФЛЕКТОРЫ или "В ЛИЦО") Коды ошибок будут показаны 2х символьными сегментами с интервалом в 2 сек. Например код B1551 будет показан следующим образом: "15" пауза 2 сек "51" Список кодов с возможными причинами их возникновения: Code Description Possible cause/action B1200 Any button of the air conditioning system Button jammed/stuck B1242* Air recirculation flap: fault in the circuit Open circuit/short circuit B1251 Interior temperature sensor: open circuit Check the wire and the sensor B1253 Interior temperature sensor: short to earth Check the wire and the sensor B1261 Sun load sensor short to earth Check the wire and the sensor B1262 Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap circuit positioning motor B1263 Air distribution flap - centre vents: fault Check the wiring; centre vents in the circuit positioning motor B1342 Automatic climate control module inoperative The trouble code is set in the event of failure. B1676 Insufficient battery voltage Battery voltage not in the range 9 - 16V B2266 Temperature flap: fault in the circuit Check the wiring and the temperature flap positioning motor B2297 Heater housing outlet sensor: open circuit Check the wiring and the sensor B2298 Heater housing outlet sensor: short to earth Check the wiring and the sensor B2308 Interior temperature sensor for the fan Damaged motor or open circuit motor inoperative B2516 Blower: fault in the circuit Damaged motor or open circuit *Код B1242 может присутствовать даже если нет ошибок в системе. Перед проведением более исчерпывающей диагностики удалите существующие коды ошибок. Удаление кодов ошибок. Нажмите кнопку "Air Distribution - Defrost" перед режимами 1, 2, 3. Система автоматически перейдет в "OFF" Для машин выпуска после 2003 года, смотрите следующие посты(ниже)
  5. А может все проще, где-то нарушена изоляция, попадает влага и его плющит?
  6. Может не по теме, а почему масло 5W50? Дилер рекомендовал или собственная инициатива?
  7. www.exist.ru, сначала надо зарегистрироваться, точнее зарегестрировать машину, а далее по finis коду найти все детальки, она дает и заместители. Если инфа в базе есть, то покажет цену с различными условиями/сроками поставок. К сожалению через меню в каталог форда попасть нельзя, но есть ссылка по которой можно что-то найти, может быть сработает и без регистрации.Попробуйте http://www.exist.ru/cat/cat/models.asp?for...ceri=36&car=525
  8. Как вариант можно например в exist посмотреть
  9. Относительно сливных отверстий это наверное круто, а вот на Мицу у меня стоят линзованные противотуманки, так там есть нечто, очень пожожее на перепуской клапан, чтобы противотуманка дышала
