ValGray
Весь контент ValGray
  1. нет там такого, не фантазируйте
  2. У меня такая ерудна только при выжатом сцеплении в движении, да и то повторяется нерегулярно. Может какой контактик?
  3. Совершенно точно идет просадка хх до 500 об при нажатии педали сцепления в движении, Помнится Daddy предлагал скинуть фишку с датчика сцепления, но надо искать причину болезни.. Подсос легко проверяется - скидываем с КХХ разъем и если лишний воздух в систему не поступает, то через пару секунд мотор глохнет. (у меня заглох вообще сразу, как снял фишку).
  4. Все делал дилер, форсунки снимали, мыли ультразвуком, ДЗ чистили, еще, если не ошибаюсь, мыли коллектор.
  5. Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет Когда у меня была такая же ошибка, лечил все банальной чисткой ДЗ и мойкой форсункой. С момента чистки прошло более 5 лет, больше туда не заглядывал. Расход сейчас 14, максимум 14.5 литров. При проедке по трассе 40-50 км, расход около 9 литров. А двигатель, не сильно сложнее рядной четверки. Просто не все умеют его готовить, как мне кажется.
  6. Глохнет, без вопросов. ХХ=750 об/мин
  7. Так это я все повторял уже на стоячей машине.
  8. Хм, странно .. Вчера почитал темку, сегодня обнаружил такой же симптом. Раньше этого точно не было. У меня только провал идет до 500об, потом выравнивается на 750. Пробовал на стоячей машине: если поднять обороты напр. до 1500, там их подержать слегка, потом отпустить газ, обороты выставляются на 750, немного притормаживая на 950-1000. А если резко бросить газ, идет провал на 500, далее выравниваются на 750. Что это?
  9. ОФФ. Я тоже с exista туда переехал, цены в exist последнее время какие-то странные, иногда у дилера дишевле купить
  10. Ну не знаю, не на клей или герметик же его сажать? А если снять потом нужно будет? С лентой просто и удобно работать, легко убирается (бензин галоша), просто наноситься, к тому же это то, что производитель применяет. Вообщем, не вижу никакого смысла городить огород на эту тему. А течь начинает из-за некачественных составов или завышенной концентрации при бесконтактной мойке.
  11. Менял на 90 тыс, да и то, только потому, что при морозах при запуске немного посвистывал,
  12. За всех никто и никогда не может ручаться, даже Всевышний , Как минимум у нормальных производителей это есть. Однозначно могу сказать за ATE, Zimmerman, Bosch. Оригинал (кто производитель не зняю), который последний раз снимал, тоже с проточками.
  13. Не надо никакого дополнительного экрана. Если существующий цел и невредим, достаточно просто восстановить уплотнение по месту протечки.
  14. Вроде как все балансируют, по другому и не попадались.
  15. +1 Форсунки снимать и мыть на стенде с проверкой факела распыла.
  16. Спасибо за советы, вытянуть получилось, осталось отстегнуть шлейфы. Голыми руками вытянуть не удалось (вообще не шевелится), может там съемник какой нужен?
  17. Попробовал, не вылазит. Бардачек снимал, тоже не полегчало - со стороны бардачка залезть невозможно. Нащупал только антенный провод и все. Снимал панель с другой стороны (та что под рулем), немного лучше, но все равно не айс, максимум определил, что провод короткий, т.е. его больше нет. И как ее вытащить? неужели консоль рабирать
  18. Спрошу здесь. Пытаюсь снять 6000 RDS EON, но она вылазит только на половину или чуть больше, дальше не хочет, скорее всего держат провода. Вопрос собственно к тем кто снимал это чудо - чего делать с проводами, как снять чтоб ничего не сломать? магнитола вообще должна целиком вылазить и болтаться на жгуте или как-то надо сначала колодку отключать?
  19. Кисточкой такие вещи не делаются, больше подойдет зубочистка (остро заточенная), тонкая иголка. Я для этих целей использую спец иголочки для удаления нервов (зайди к стоматологу попроси). Ими удобно работать, т.к. они разные по жетскости и размеру бывают, да и в руках держать удобно.
  20. Не уверен, что это нормально. Во всяком случае у меня расхода масла нет, хотя машина старее, но пробег практически такой же.
  21. Поменял в воскресенье передние диски с колодками, поставил ATE - разница с бошем (оргиналом) существенная, не в пользу оригинала
  22. Уплотнителем даже не заморчивайся, если он визуально целый ничего ему не будет. Купи родную бутиловую ленту (FINIS 1128983) и будет тебе счастье. Цена вопроса 580руб, ты ее всю не израсходуешь, положишь в ящик, будет всегда под рукой.
  23. Это не есть объективный результат : поставщики у exist разные, даты закупок разные, курсы валют разные.. Разве что с точки зрения купить здесь и сейчас, а если там на складах болтаются запцацки купленные по высокому курсу евро 45-46, а сейчас 38-39? А мы ведь хотим оценить пропорцию цен по оригиналу? Тогда и надо брать цены ФМК в валюте поставщика (т.е. в евро)
  24. Прообил, но к сожалению обрадовать нечем, этот номер запчасти не каталогизируется, т.е. ему не назначен FINIS код, и соотвественно, приобрести его отдельно от основного узла нельзя. Еще есть предположение. У европейского форда коды чаще идут c началом 1Sхx - xxxxx-xx. Не удивлюсь, если эта деталь имеет американские корни, в пользу этого предположения говорит то, что детальки с 1F1U чаще продаются в америке. Не удивлюсь, если окажется, что 1F1U - это вистеон. Попробуй поискать этот код в американских каталогах.
  25. RV - базовая стоимость, и ее ни у кого нет , разве что у ФМК А для того чтобы понять пропорцию (сколько стоит вся требуха относительно цены стойки), величины надо сравнивать в одной системе координат, все цены по одному источнику. Это я вообще не понял к чему .. Цены в exist не показатель, в правом верхнем углу есть, например, партнер клуба, посмотри там, почувствуй разницу. И не будет, там либо ошибка, либо для другого рынка, FINIS его 1307842, цена ему - от 499 до 646 р, в exist, без VIP, для простых смертных. А реально еще дешевле .. Понятно, смешали в в одну кучу и перед и зад А вот когда будешь менять депфер, тебе стоечку таки придется разобрать.
