andy2kfi
Весь контент andy2kfi
  1. Ну что, вот и я влился в ряды доп. опций Голосовое упр.+ синезуб. Все очень здорово работает, осталось дело только за новым конверсом. К Р А С О Т А! Очень доволен. Отдельное и огромное СПАСИБО - BALMIX'у, все очень оперативно и качественно установил! У меня не было никакой проводки(кроме микрофонной). Kirill8452 Это проводка под люк или штатную сигналку А ведь оказалось что под микрофон! УРА! По качеству восприятия речи и реакции, работает ПРОСТО идеально если наример сравнивать с Discovery3, там эта система живет своей жизнью!
  2. по цвету проводов и схеме в этой ветке - похоже у меня это все такие разъем для микрофона. так и сделано что значит ничего?, отображение структуры флешки и ее треков? если это то оно мне и не надо, почти и не слушаю МП3.... только lossless. а то что слушаю записано на СД. меняю, старую уже почти продал. Для меня главное чтоб работал Хендсфри и Голосовое управление и чтоб и то и то работало с конверсом. всё. Надеюсь на помощь balmix'a
  3. Ок, мне USB нафиг не надо, нужна только громкая связь и гол. управление. т.е. нужно менять Магнитолу + комплект? в итоге то к чему все сводится?
  4. только что снял бардачек... увы джампер не нашел, разъем для БТ тоже отсутсвует... может плохо искал (просмотрел вроде все) ? Но почему есть проводка под микрофон...???
  5. Машинка: Июнь/2008 Конверс+ - 0809 Сони 1СД - 08/06/2007 !!! Проводка: пока проверил только под микрофон, - есть.(воткнут штекер с двумя проводами рядом в заглушку) на сколько я понял, ЮСБ работать ( показываться не будет на конверсе) т.е. какой комплект мне нужен?( старый) я хочу голосовую связь/управление. будут ли показываться зап. книжка и вызовы на конверсе с моими прошивками? чуть позже проверю остальные провода. --- неужели нельзя прошить соньку с диска, каким-нить способом, подсунув ей сд с firmware? П.С.: готов купить комплект хоть сегодня. (Питер)
  6. устроили ромашку не хотите лить не лейте, в мануале написано что лить этого ДОСТАТОЧНО, пусть дилер говорит что угодно. но ИМХО Кастрол 0W40 полюбому лучше чем то что налито в Formula... я приезжаю на замену всегда со своим маслом и фильтрами или Кастрол или Мобил и 0W40.
  7. ИМХО все дело в качестве омывайке, и конструктив тут не причем на надо разбавлять водой. у меня было разбавлено 1 ч воды и 2 части незамерзайки на -30, замерзло. причем замерзла фосунка омывателя фар и в итоге потом ее разорвало! Не гарантия т.к. >1года. теперь внимание : одна форсунка омывателя фар на ксенон, стоит 3900р! ( я взял в опте за 2800р) и установка 400р. в итоге 3300р, омывайки на 2 зимы минимум! вообщем, все поменяли. все ок. залил - замерзло ( оставалась часть маленькая воды в бачке), причем на фары брызгает, а на лобовуху нет... включаю подогрев стекла, через 2-3 минуты вокруг форсунок протаевает снег (-18с), не брызгает. отсюда - замерзает в трубке, т.к. потом начинает брызгать сразу из двух. как просралось, я вылил весь бачок насухо через омыватель, залил - 0.5 водки ( самой дешевой), пробрызгал на сухо. залил 100% незамерзайку на -30. и теперь все ок, не замерзает и брызгает утром как только сажусь. вообщем, мерзнет вода, и воду надо выгнать, что я и сделал.
  8. Про шильдики у меня с завода не было 2.5Т. Заказал у дилера 2 штуки (стоят копейки какие-то), наклеил слева и справа на крыльях.
  9. Молодец конечно, как выше уже писали такое было, было у меня, дилер поменял по гарантии = бесплатно. Зачем было самому платить 2 т.р.???? и вскрывается он просто, т.к. замок "одноразовый" то там отламывается отверткой личинка (точно не скажу какая, сорри) естественно все изнутри, из багажника.
  10. Среда - 04 Ноября, выходной, на даче. Начало: 14:58 - Три гайки на 10 на педале газа 15:00 - Вот такой инструмет идеально для двух гаек. 15:03 - Для правой верхней гайки лучше или трубку на 10, или экстендер для головки (ниже на фото будет) 15:08 - Все три гайки сняты (5 минут), педаль отводим вбок, провод НЕ снимал, нет в этом никакой необходимости. 15:13 - Три винта на 7, на крышке, первые нижнии два откручиваются без проблем, самый верхний - желательно использовать ключ накидной на 7, чем головку, но тоже не проблема. (с ключом удобнее) 15:17 Крышка снята 15:18 Инструмент 15:19 Вытаскиваем фильтр влево до упора. 15:20 За нижнюю правую часть вытаскиваем фильтр, он сам сжимается в гармошку, педаль газа уже не в бок, а вверх! 15:22 Старый - Новый (угольный, 742р в Аларм-Моторс) 15:23 Вот так можно и не делать, фильтр засовывается без проблем и так. 15:24 Вставляем новый фильтр и всё. ( + еще 3-5 минут на закручиваение гаек обратно) Время брал из деталей фотографий. Все винты на крышке закручивать ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. закрутив только нижних два и посветив фонариком на верхний видно что остается щель 2-3 мм. Поэтому я решил потратить еще минуту, это пожалуй самый неудобный винт из всех, нужно лечь спиной на место ног водителя, тогда все отлично. Итого: 28 минут, на разборку - установку - сборку - фотографирование. Ну о разнице говорить не стоит, старый фильтр пробежал 19800км, и приходилось включать 26С и 5-ю скорость вентилятора, чтоб было тепло. Сейчас, как и раньше, 22 градуса - режим АВТО. Вот и все.
  11. Biv +1 Замки под замену (2 штуки) дверь, бардак. В страховую обязон. D BASS Вообще это как-то не очень "нормально" ключи в машине хранить... Или вытащили с барсеткой?
  12. Пока да, но факт уже есть, что уже не очень приятно
  13. http://forum.ugona.net/topic25495_70.html на одной из последних страниц. >> >>
  14. Конечно обманули уверен что даже не смотрели на ЛКП, советую самому смотреть за хромированными элементами, особенно ручки дверей.
  15. ды нет, не голословны. и если бы вы были внимательней... то, возможно, заметили что речь идет о 5-ом = ПЯТОМ шерхане. Хотя также как и 5-ый, и 6 и 7 и 8 все отключаются, БЕЗ считывания, и брелок даже не пиликнет. Выше 8 шерхана пока не встречал. Ткните-ка, где вы такой видели. С диалоговым кодом есть только Сталкер и Пандора. У меня был конкретный случай увода машины оборудованной шерханом 6-м, его отключили без внешнего вмешательства, сняли также драгон (не сломали), и отключили доп иммо. stealth. так что не надо про голословность... КАСКО оно конечно рулит, но также очень осложнит жизнь установка доп. секреток не у официаллов да и лучше самому. что я и сделал собственно. эвакуатор конечно все увезет. позже нашел про Шер 10. есть такой и правда http://www.mega-f.ru/ru/product/safe_syste..._khan/index.php но только про диалоговый код ничего там не ... так же уже есть мануфактурный код граббер от Шер 10. (http://forum.ugona.net/) вообщем. из собственных наблюдений недавно в РОЛЬФе могу так сказать что все сигналки типа Шерхана, а они еще сволочи даже 6-ой впаривают, ставят т.к. есть определенная договоренность с производителем.
  16. Kvinto ТОЛЬКО НЕ СТАВЬ ШЕРХАН. Дерьмо редкостное, отключается на ура и даже не заметишь! Был шерхан, выкинул его. поставил сталкера 600 light. Вообще сейчас есть только две сигналки устойчивые к считыванию, это сталкер и пандора. по дальность сталкер лучше берет чем шерхан. Leha35 А вам советую не полагаться на данную сигналку, т.к. толку от нее 0. только разве что от эвакуаторщиков да магнитольщиков.
  17. Вот такие есть за 12 Баксов + 20 доставка крепятся я так понял на двойной скотч который наклеен уже внутри ручки.
  18. Ерунда это все, какое хотиет такое и зальют. Я всегда со своим приезжаю на ТО и между ТО. Дилеры могут и разные масла вам залить (смешать 5W30 и 5W40) могут разных марок. Да и по идее ничего в этом страшного нет.
  19. D BASS Из Питера далеко Именно эта может и гамно, ессно сразу красить не буду , попробую на куска пластика посмотрю что выйдет. Нашел в Питере, 1тр за каждую ручку, причем могут не только накладку а всю ручку "захромировать".
  20. Ручки тоже полезли, зараза, заметил когда машине уже 1 год и 6 дней. не гарантия ну да ладно. так ручка одна стоит 6т.р покупать НИЗАЧТО не буду. вот попробую снять накладку эту, зачистить, взять какой-нить такой спрей и потом посмотрим. цена баллона 100р.
  21. у меня на фокусе именно в жгуте и было дело, но там хоть можно было открыть, жгут снял сам, провода заменил, все ок уже 4-й год пошел. а тут именно замок сдох. в общем поменяли мне его сегодня, заодно поменяли газовый упор, который тоже сдох и багажник открывался еле еле.
  22. Да поменять то поменяют. но сам факт. а если в дальней дороге где-нить? или на таможне финско-русской ? просят откройте багажник. а он бац....
  23. Вчера вечером открыл багажник, положил куртку, закрываю, не закрывается и так раз 5-6, танцы с бубном вокруг ЦЗ ничего не дали, в итоге приложил побольше силы и еще раз попытался закрыть - закрылся и теперь больше не открывается. ни с ключа ни кнопкой. записали на завтра на сервис.
  24. + сегодня закрыл багажник, открыть больше не могу ни рукой ни с ключа, записали на завтра. - поменяли по гарантии. + полез хром на одной ручке. машине 1 год и 6 дней, не гарантия.
  25. -Maverick- Ксенон, родной, 4 раза ездил к дилеру 2 раза ничего не могли сделать, 3-й раз сказали что прошили (врали, т.к. фары все равно падали под нос), на 4-й раз Июль.2009. приехал, сказали что в прошлый раз не могли вам прошить т.к. не было обновления программы вообще, в итоге на 4-й раз прошили (это стало заметно т.к. сбросились все настройки времени и радио) и УРА, перестали падать. сегодня сдох один аммортизатор(упор) в багажнике, багажник не открыть рукой, он теперь сам мееедленно открывается . заказали, 3 дня ждать. гарантия.
