andy2kfi
Весь контент andy2kfi
  1. на каком стенде были? Можно в личку, хочу тоже аммо проверить.
  2. Вообщем отчёт: Первая попытка замены ступицы была неудачной. Машина на домкрате (+пень для страховки), суппорт и тор. диск снял, тут проблем нет, а вот ступица имеет 4 болта но доступ к ним с внутренней стороны кулака. т.е. звездочку (ключк) конечно вставить можно, но из-за того что с внешней стороны доступ ограничен то не хватает рычага чтоб открутить болты... в итоге в первые выходные я просто всё собрал обратно. В эти выходные было решено заехать к соседу по даче на яму, ну и вот как оно было. 1. Срываем гайки на колесе, домкратим машину, предварительно страхуя все колеса, так же я поставил ее порогом на кирпичи и убрал основную нагрузку с домкрата, т.к. сила при откручивании будет большая, обязательно страховать. 2. Снимаем суппорт ( 2 болта на 15), распирает колодки какой-нить щепкой, так чтоб не пришлось их разжимать при установке обратно на торм. диск. 3. Снимаем торм. диск, самое простое из всех операций. там звёздочка. 4. т.к. я был на яме то, спускаемся в яму, снимаем разъем АБС со ступицы. Видим 4 болта, чистим их корщеткой, т.к. шлицы под звездочку скорее всего забиты грязью. можно побрызгать ВДхой и оставить ржу отходить но я просто почистил корщеткой еще и ту часть болтов которая выходит наружу, т.к. она самая заржавевшая. 5. Первых Х-ть попыток открутить стандартными ключами с экстендерами завершались - ничем. в итоге тут можно поступить 2-мя способами - или взять ударную отвёртку - или усилить рычаг. ( вот на это ключ на фото одевалась труба) Отвёртки не было, а кусок трубы см. 70 был. Одеваем на ключ и .... болты пошли... Снимаем все 4 болта, единственное нижний правый (если смотреть из под машины на ступицу) откручивал через карданчик т.к. прямого доступа для ключа нет, мешают рычаги. После снятия болтов, молотком сбиваем ступицу вместе с пылником торм. диска. т.к. это всё прикипает к кулаку за время. (у меня 3 года). Далее я почистил все соединительные места корщеткой, протёр тряпочкой и смазал графиткой. Сборка в обратном порядке: на ступицу одеваем пыльник, вставляем в кулак, прикручиваем 4 болта, одеваем на ступицу торм. диск, ставим на место суппорт. Вся сборка заняла минут 20-ть ( + чистка смазка и т.д.). Разборка ( если взять чистое время после того как взял трубу, минут 30 с разглядыванием всего вокруг)
  3. Спасибо! Надеюсь всё получиться, с меня фотоотчет.
  4. Задницу побалтывает, так это аммо надо смотреть, а не сайленты.
  5. Ок. Спасибо. т.е. теоретически никакх косяков не должно выскочить? снимаем, колесо, диск, суппорт, ступицу, ставим новую и всё в обратно порядке. так?
  6. Вот немного нашел . http://www.fordmon.ru/fordmondeo-197.html, но вот вопрос, наверняка есть как-то момент затяжки болтов ступицы?
  7. Народ, кто-нибудь менял сам ? ( гудит подшипник) Хочу попробовать, интересуют нюансы и т.д. Мануал по ремонту с картинками будет ответом Спасибо.
  8. Про скрип уплотнителей... Все знают что скрипят не сами уплотнители, который по кругу двери, а именно верхняя бархотка, двойная такая. По началу, первый год или даже полтора, всё было тихо. Ну и естественно по истечению этого срока, начало скрипеть, на всех дверях. Особенно это слышно в сухую, жаркую погоду и при съезде с тротуара, переезде леж. полицейских и т.д. Сколько не брызгал всякими силиконами, фигонами и т.д. эффект минимален от 3 дней до 1-1.5 недель. Только еще и всё жирное вокруг... короче силиконовая обработка это отстой. Первое что я сделал, это отмыл все уплотнители и арки дверей с мылом и просушил. Валялась у меня пленка 3М прозрачная, такая же как наклеена на арках задних. Взял ее, нарезал полосками шириной около 3 см, короче такой ширины чтоб была чуть шире чем бархотка. Получилось 4 длинных полоски. Длина каждой полоски = длине бархотки. Взял мыльной воды, в распылитель для цветов нанёс на внутреннюю часть арки двери, на плёнку и на руки, всё это чтоб пленка не прилипала сразу и ее можно было выравнивать. Потом аккуратно выгнал пузырьки пластиковой картой и дал высохнуть. так сделал на всех 4-х дверях. То что наклеена пленка вообще не реально ни заметить ни догадаться, ее просто не видно т.к. она внутри. Ну и самое главное, уже 3-ю неделю отъездил никаких скрипов которые были раньше - нет. Посмотрим что будет дальше. Пока все супер и похоже что это пока самый действенный метод из тех что я пробовал. По времени минут 30-40. Рулон плёнки 750р.
  9. А может всё гораздо проще? Уровень масла в двигателе проверять не достаточно? Если он на месте стоит, то и не текут сальники - "ручьем".
  10. Нах менять ремень на 60т.км? Паранойня жить мешает? У менять пока 72 но планирую ещё столько же откатать как минимум, а там уже и о новой стоит задуматься. Пустить сервисменов ( даже знакомых официалов, есть неплохие) совсем не хочется.
  11. Как говорится... "Если такой умный, чего ж не богатый?" (С) Третий пост всё одно и тоже...одни отговоры от крыши... и "фразы" о том как не нужно делать. Вы уж лучше бы тогда пример привели "правильной" шумки, а то пока только на троллинг похоже. П.С. и всё же крыша шумит/гудит как угодно. + пол багажника гудит ещё больше, как пустая бочка, так же как и пол но задним диваном.
  12. Тоже не согласен что шумка крыши не поможет, ...крыша вибрирует будь здоров, так что виброй точно надо. по поводу станет или нет тихо, никто и не говорит что будет полная тишина, этого и не надо, надо всего лишь немного убрать уровень. так же от материалов и РУК очень сильно зависит.
  13. кто-нить делать материалами DEFAM, ISOMAD+AKAD Foil? я собираюсь заказывать их, получается на всю машину, салон с крышей, багажник и капот в районе 15 рублей. делать сам буду. СТП делать точно не хочу, не внушает доверия.
  14. Супер! спасибо. Канал для заказа есть общий или все кто где берёт ?
  15. А можно в шапку темы вынести все коды нужные для сего "тюнинга" ? маты, проводка от матов к разъему который под сидухой, кнопки проводка к кнопкам...
  16. На вых-х попробую с разными обычными "сОсками" поэксперементировать, что-то мне кажется что обычны резиновый ниппель можно засунуть вместо этой трубки...
  17. Прицепил фото, похоже разная, у меня трубка просто вынимается и всё.
  18. Я говорю про РЕМКОМЛЕКТ, это сама трубка которая к датчику идет с ниппелем. т.к. сами датчики ( у меня во всяком случае) целы, только трубки полопались, то не виже смысла покупать новые. у официалов покупать это вообще... никогда ничего у них не покупал и не покупаю, (как на гарантии так и после). у вас 2008 год, зачем к оффам то обращаетесь? а формы там нет, это я нашел ценник через своих поставщиков з.частей, сейчас уточняю минимальную партию и сроки. судя по фото, у меня датчик другой. ща прикреплю
  19. там написано - ПРОДАНО. Да и там их ловить надо, а так заказал и ждёшь.
  20. Отваливаются на раз! Не надо никаких ударов. Если ДД эксплуатируются зимой то они ( трубки силуминовые) тупо портятся от наших реагентов.
  21. в доп. оборудовании есть ветка по ДД, там ответил, тут продублирую. Вот они http://www.vdo.com/g...ms/tpms_en.html Я нашел этот ремкоплект, с доставкой в СПБ получается 500-550 р за штуку. правда ждать почти месяц. ну да ладно. буду заказывать.
  22. Спасибо! Вот они http://www.vdo.com/generator/www/com/en/vdo/main/products_solutions/cars/replacement_parts/tpms/tpms_en.html Я нашел этот ремкоплект, с доставкой в СПБ получается 500-550 р за штуку. правда ждать почти месяц. ну да ладно. буду заказывать.
  23. Народ а никто не колхозил сломанные датчики? у меня у приятеля машине как и моей 3 годы скоро, но я зимние колеса купил на дисках ( без датчиков) а летний с датчиками лежат зимой в тепле. он же перекидывает резину. так вот у него уже 2-ой раз после зимы отламываются верхние части, те сто с ниппелем, на 2-х из 4-х каждый раз после зимы, сделаны они конечно пахабно, из силумина или аллюма. может можно вставить обычный резиновый сосок ? иди вставить сосок а датчик приклеить намертво к диску и всё. не покупать же из-за поломнки нипеля новый датчик. ведь эта верхняя часть она отсоединяется от самого датчика.
  24. 2 Bus оффтоп: А я не призывал(ю) не следить, я и сам чаще других мою, проверяю и т.д. Но если человек пишет что у него всё работает и ничего не беспокоит и он только лишь почитав форум принимает решение залезть в рабочий узел чтобы что-то там "якобы" почистить/улучшить - это бред. Всё. больше не оффтопим, а то хоть и 1-ое апреля а могут и наказать (если что, то в личку)
  25. 2 Bus. Сплошной троллинг и ничего по делу...
