andy2kfi
Весь контент andy2kfi
  1. До чистки есть резинка, после нет Похоже и правда мастер с Вашей картинки От того что она блестит только мозгу Вашему легче а двигуну плевать. Это я о том что если обороты не плавают то нехрен ее чистить просто "на всякий случай", хотя так именно и делают "мастера". Я на фокусе уже почти за 6 лет чистил один раз, когда на ХХ обороты немного скакали.
  2. ОФФТОПП: всё это они делают только чтоб Вас не пустить и болтают про технику безопасности, надо лишь только настоять, что хочу присутствовать с самого начала, тогда они и делать будут сразу, а не простоит машина лишних 1.5-2 часа без дела. я заезжаю в ремзону вместе с мастером и остаюсь там, когда надоедает ухожу. Представьте что у Вас 1млн долларов в багажнике, вы точно тогда не отойдете от машины
  3. 1. кто сказал что у Вас именно она грязная? - самообман 2. Есть золотое правило, доказанное 100500 раз -"не мешайте технике работать" 3. ИМХО лучше потратить это время с "девушкой/женой" удовольствия точно больше
  4. Всё можно почистить самому, но можно и без снятия всё сделать, я на фокусе жене когда радиатор меня заодно в этом убедился. ( вот тут по кури http://ffclub.ru/topic/142292/) на моне чуть подругому но похоже. А вообще нехрен его чистить если машине меньше 4-5 лет, всё там нормально, особенно если сетка стоит в бампере. а про ".... качественно сделают и можно присутствовать и смотреть..," смотреть МОЖНО в любом сервисе даже у оф.дилера, пускать к машине на время ремонтя обязаны и не могут запретить никак. а что за компрессометр?
  5. Подскажите по чем брали, нашел в Питере точно такие же по 6.5 рублей за штуку в наличии. Нормально?
  6. такие около 2-х рублей за штуку. только я себе решил коней взять. каяба слишком мягкая (не моё, так сказали).
  7. Народ, это жесть какая-то, на кой хрен они нужны??? Наша с вами пузотерка что с цепями что без них проедет только по не большой колее, а если ее нет, то и шипов/зимней достаточно. С цепями просто быстрей на морду сядет и всё , за белорусью придётся идти... вот вы жжёте то Вот мой опыт ( так Белорусь, на пень, ещё никто не сажал! http://www.facebook....v=1391410604511 ( для тех у кого есть аккаунт на фейсе), вечером выложу на ю-туб.
  8. По этому коду нашел их как OEM Ford - STOSSDAEMPFER = АМОРТИЗАТОР ПЕР.RH MON07" 4.5-5.0 рублей Посмотрел ценник на Boge/Kayaba ценник гуманный 2.5/3.5 - зад/перед. можно хоть раз в год менять...
  9. Сейчас у меня 2.5 года машине, ~ 70 т.км.... так вот.Смотрю все пишут про левую сторону...у меня такой характерный звук слева, клац клац, появился через пол года, т.е. в первые же холода, именно ( минусовая) температура. ну поехал к оффам. покатались да стучит слева, причем при проезде более менее плавно, все ок, а когда имено резкий отбой ( полицейский на скорости и т.д.) то клац, клац.заехали на стенд, все аммо в идеале. Крутили, вертели ... в итоге подошел один из "ихних" мастеров и сказал что слева есть какая-то крышка пластиковая закрывающая какую-то мифическую херь... которая на морозах обмерзает, становится тяжелой и поэтому на резких прыжках брякает, говорит можем снять если хотите... я забил, т.к. аммо в порядке, нех их пускать под капот лишний раз..было это ну тыщах на 8-10 где-то.Еще, после мойки, т.е. когда она там вся оттаивает, этого клацанья и нет, но по проходу нескольких дней, когда снег забивается в сливы и потом намерзает, "где-то" там, появляется это клац клац.Вообщем может это и лажа всё, но имхо, я не уверен что это прям аммо клацают
  10. Народ какие диски взять на замену задних стоковых ( стёрлись в ноль уже на 68-ой тыще.) (2.5Т). BOSCH FERODO ZIMMERMANN DELPHI TEXTAR NK ROADHOUSE GIRLING ?
  11. Да, я уже писал в соседней ветке, именно они похоже, т.к. при ощуповании проводов идущих от блютуса к голове, звук появился и теперь все ок. я место это запомнил, будет теплее полезу смотреть. дело в том что скрутки делал не я и манула по ним ( как делать правильно) у меня нет.
  12. Снял бардак, начал щупать провода, и о чудо появился звук, как было. Заметил место - провода от ауха в общую косу, будет потеплее - надо будет проверить все скрутки... похоже не самое надежное это соединение, надо клемники наверное маленькие поставить.
  13. тогда я потенциальный покупатель! можно вносить в список!
  14. Нет, не пользуюсь. Это было проверенно в первую очередь.
  15. Народ покурил немного топик и вот какой вопрос. у меня доустановлен был блютус с усб, поменян конверс на новую прошивку (всё было год назад). сейчас похоже голова ( Сонька) начинает дурить, т.е. пропадает звук на левых каналах... вопрос! Если купить блау о котором идёт речь ( ту что Даниил тут рекламировал) я правильно понимаю что имея тот комплект что есть сейчас у меня, достаточно будет поменять голову соньку на блау и всё заработает? т.е. кнопки на руле будут жить как и раньше, блютус и усб тоже будет работать с блау? или придётся с проводкой мудрить что-нить? просто если окажется что моя сонька сдыхает, то наверное буду грейдить на блау ее... или не стоит игра свеч? Спасибо.
  16. Прошел год и вот что случилось : 1. Несколько дней назад заметил что при разговоре по телефону (Bluetooth) ИЛИ при прослушивании музыки по Bluetooth стала появляться помеха в динамиках, такая как на старых машинах при пробитых колпачках ВВ проводов, т.е. появляется звук пищащий усиливающийся при наборе оборотов двигателя/генератора. 2. Сегодня почти полностью отвалились все левые динамики при - разговоре по телефону - музыка блютус - музыка с USB ну т.е. левый канал стал тише чем правый раза в два. Радио/СД всё ок, без проблем. Скажите что сдохло? Есть смысл ремонтировать или замена головы? Как точно задиагностировать проблему?
  17. +1. Моё: Как-то летом заметил в похожем месте "что-то не то". У меня цвет темно синий (ink blue). Ближе глянул, там нечто похожее на ваше только больше, около 3-4 мм в диаметре. Для себя решил что это ни что иное как результат прилетевшего камня, с этим сколом я видимо ездил всю зиму и весну. Взял стандартный набор, оригинальный, с двумя маленькими баночками, в цвет кузова, почистил, соскоблил ржу до металла. В два слоя покрасил краской, потом слой лака и всё, уже год как все тип топ. При всём при том я был ещё тогда на гарантии, официаллы точно гавна наделают не надо к ним.
  18. Алексей7867 Не дождавшись вашего ответа, мы уехали в учкуевку. Навигатор вывел прям к тем домикам о которых вы писали. т.е прям к середине пляжа. Мы встали сразу по центру, там где кораблик пристает и где всех катают. Чуть левее. Издалека мне показалось что правее - лучше. Как вы и писали. От гостиницы до туда конечно далековато, блин, 32 минуты ехать. Утром сегодня были в казачке - нереально, медуз больше чем воды. Вчера не было ни одной. От туда сразу уехали в учкуевку. Пока это лучший вариант. Сейчас прогуляемся до Солнечного пляжа. но там наверное будет не так. там вроде как бухта. Но в целом с пляжами тут не густо.
  19. Алексей7867 Ну вот мы уже тут Всё отлично - вкратце. Отельчик хороший всё очень здорово внутри. Были по вашим координатам на казачке - классно. проезд за 30 гр. А на учкуевке там к пляжу как подход? песок/галька? Подход не как в Фиоленте? а то не реально это там с ребенком подниматься было Если Учкуевку и казачку сравнивать чем отличаются (ну казачка это бухта - понятно) а вообще. Стоит туда кататься? Спасибо.
  20. Алексей7867 Понятно, спасибо большое, с инфекциями конечно стремно блин... угля уже взяли побольше и смекты
  21. Очень классный отчет, еду завтра рано в Севу, будем жить рядом с Херсонес Таврический, там есть отельчик сразу. Купать где лучше, мы с ребенком 4.5 лет. Ваши бухты с координатами занес, прокачусь, а вообще ? Как море, мазута нет от ВМФ ? Вечером не опасно гулять по городу? До этого были в Евпатории 2008г, все ок. Дайте пару названий плиз - где поесть вкусно и быть здоровым.
  22. Появился вой, возможно кондея, но только на скорости 80-90 км/ч. на ХХ и других скоростях тихо. Слышно не всегда, иногда есть иногда нет. Но если есть и отключаешь кондей то сразу пропадает. Через 4 дня еду в Крым, вот будет засада если сдохнет где-нить там... с окнами как-то не айс. Сейчас наверное ничего менять не буду. Я понимаю что всё индивидуально, но кто сколько ездил ( по времени/пробегу ) с похожей проблемой?
  23. Ок, спасибо. Пойду к себе в автомаг за ключем Катушки каким ключем снимаются? или они просто на свечах висят?
  24. Народ, Свечи менять сложно? Быстро глянул, не понял даже где они там. Пробег 52, со свечами всё ок, но собираюсь в Крым, хочу взять с собой комплект на всякий, так вот надо хоть раз добраться до них перед поездкой, да посмотреть где они и т.д. Спасибо.
  25. Интересно есть ли пред на сидушки? если есть то можно было бы его вытащить и ездить, а потом с свободное время найти провод (наверняка под сидухой протерся) и поменять/заизолировать и т.д. самому, а не ДАРИТЬ дилеру 5+ т.р. П.С. да и еще, сборка чья у Вас?
