Константин Викторович
Весь контент Константин Викторович
  1. А моментальный расход добавить можно? Была такая тема давно, помню хорошо, только заглохла.. Кто-то писал что ids позволяет это.
  2. Сразу говорю вебасту не ставил А вообще заводская установка там и предполагается, только без электроусилителя, который со свечками. Вот по этой схеме: , где квадратная фигня с двумя штуцерами - вебасто, а шланги 1 и 2 вход и выход в радиатор печки.
  3. 115 и 130 л.с. форсунки отличаются и HJBC вроде евро4
  4. Впускной коллектор и крышка блока цилиндров - номера те же, что и у 2.0. Ну шорт блок естественно другой, колено там своё.
  5. Ну вот, поэтому обобщу: для ПСАшного 2.2 - 85/96, для пумы 86/94 чтобы небыло путаницы.
  6. Наверное вряд-ли кто подскажет, мало дизелей на автомате. Предположу что полноценной замены этим пружинам нет, красный/красный/оранжевый самые жёсткие из всех. Которые К+F 504147 экзист показывает как замену 1254029 - для V6 с джаткой. А замены нашим 1204537 вроде как и нет. Но v6 тоже довольно тяжёл, наверное прокатит.
  7. Это всё верно, только не путаем DW12 и ZSD Puma Diesel, это разные двигатели.
  8. Да эт я в курсе , просто вова правильно теорию изложил. А если быть точнее, то на 2.0 диаметр/ход - 86/86 на 2.2 86/94 Nasteka благодарю.
  9. А там так и есть про эбу думаю что просто разные прошивки, ids-ом можно перешить Про форсунки интересно. Nasteka у тебя какие стоят, 504-е?
  10. У меня автомат, а на дизелях с автоматом и 2.5 бензин с усиленной подвеской идут другие поворотные кулаки, подшипники большего диаметра (83 мм) со стопором в комплекте и ступицы с бОльшим диаметром. На всех остальных версиях одинаково.
  11. Там только на насосе пробка под шлицевую отвёртку, с неё спустить воздух, сделал? В остальном там система трубок такая, что система не воздушится.
  12. Не на всех далеко радиаторах есть пробка, у меня например нет. Нет
  13. Сливная пробка есть только на блоке, но до неё сложно подлезть, она сзади двигателя. Ну а так я патрубки отсоединял от радиатора нижний и от печки - такая пластмассовая трубка возле поддона y- образная. Всё сольёшь, обратно трубки поставь и начинай заливать свежий фриз приоткрутив пробку на помпе, пока не потечёт без пузырей. Дальше и так понятно.
  14. Интересно, надо эксперимент поставить как похолодает.
  15. Именно в мороз?
  16. Вентилятор зимой и не включится, т.к охлаждения конденсатора зимой за глаза хватит и без него, при этом фреон спокойно будет циркулировать по системе. Так что инженеры не глупее нас ;)
  17. Если коробка 6-ти ступка у тебя, тогда номер 23 на схеме:
  18. Ну как сказать... Металл там не толстый не тонкий... Попробуй отвёрткой ткни, если не проткнёт, то не всё потеряно Скорее всего это поверхностная ржавчина а не гниль и это лечится. А роль его - подвод воздуха от турбины на охладитель воздуха, короче - это важно, а так будет сосать воздух с улицы, тяги мотора не будет,плюс мусор пыль там со всеми вытекающими.
  19. Это не тот патрубок. Этот на самом деле железный. Резина не гниёт, она либо рассыхается либо расслаивается. А патрубок тот почисть от ржавчины и покрой чем-то типа такого (ты же в Германии да? я видел там это): И он ещё сто лет продержится
  20. Там втулка стоит и пружина должна свободно ходить, сильно не затягивай.
  21. Там пружина только сжимается, отдельно я её только в тисках смог сжать. Так что всё нормально там
  22. Это пройденный этап, через некоторое время всё повторится. У меня даже муфта стоит и с ней даже иногда бывает ремень дребезжит, но реже гораздо чем раньше. Тут как я понял всё зависит от оборотов двига. Летом на прогретом - 750 об/мин на 130 лошадном дураторке. Стоило чуть добавить обороты - до 770-780 всё становилось тихо у меня. Зимой мотор не прогревается и у меня постоянно молотит на 900 об/мин и такого небыло ниразу.
  23. В-общем я выяснил, что блоки 2.0 и 2.2 одинаковые, головы тоже. Отличия только в коленвале и поршнях, шатуны и вкладыши тоже одинаковые. Так что есть простор для лёгкого тюнинга по желанию.
  24. И что там происходит? У нас вроде никак шкив с цепью не соотносится?
