DemidSPb
Весь контент DemidSPb
  1. да вариант получше - приеду с работы могу выложить фото крепления - если надо...
  2. Поперечина за 150 км/ч начинает нещадно выть... Может все же херачить на заднее крыло в районе багажника? ( в щель между багажником и крылом.)
  3. А зачем меняли у них топливник? Его замена строго не регламентируется - надо было дома менять. Вообще процедура сложнее чем у бензинок и абы кому ее нельзя доверять. А то так и тнвд добить могут.
  4. Хз по микрокату на 2,3 идет сменный фильтрующий элемент 1343102 Киньте в личку вин - проверю что по нему выдаст. Насчет масла - это нормально. У меня в системе 6 литров. При смене масла 5 литров хватает до середины между мин и макс. До максимума 5,5 литра Остальное не сливается из мотора. Так что все ок. Один дилер мне умудрился залить 6,5 литра по накладной +))))
  5. Аккуратненько воткнуть что нибудь острое в паз и вытащить.
  6. Это где написано? Машине 80 тыков - пора продавать? Нет правда, если у фильтра есть срок - он должен быть прописан. Иначе замена по гарантии. Я к концу гарантии сотку накатаю, плюс продлю еще на два года до 150 тыков. PS: Имхо при заправке качественной солярой фильтр весьма долго проживет.
  7. Вы не под фильтр подстраивайтесь. Есть нормальные режимы эксплуатации и сложные. И если машина ездит из двора в двор, по самым пробкам, это тяжело не только для фильтра, но и для всего авто. В тяжелых условиях эксплуатации все в машине сыплется и изнашивается быстрее.
  8. Этот пункт доступен только при выключенном двигателе и включенном зажигании.
  9. Не путайте жигули и мондео. У мондео нога козырька не крепится никакими винтами и не зажимается. Винты крепят конструкцию к крыше и все. Короче, если разболталось, подкручиванием винтиков ничего не сделаешь.
  10. у меня были стуки - меняли подшипники и опоры. 3а197 и 18198
  11. Либо вы не так поняли и вам предлагали менять что-то другое либо разводили - какой дилер? Может ступичные подшипники? Если опоные то: подшипник стоит 900р оригинал в экзисте. Если менять еще саму опору - опора 1400р. Все оригинал. Время 2-3 дня. код подшипника 1539863 опора 1441597 Скиньте в личку свой вин номер, посмотрю коды для вашего авто, вдруг другие.
  12. Одни возмущаются что им фильтр поставили, другие судятся что не поставили. Шапито =)))))
  13. Оно не отклеивается. Расслаиваются слои стекла. Как в будущем поведет себя хз.
  14. не отклеивается, а расслаивается. у меня так же забейте.
  15. А чего там реализовывать, если функция предусмотрена производителем. У нештатной сигналки чаще всего есть свободный канал, на который и вешается вебаста.
  16. не некропостите. В 4м мондео топливные фильтра стоят только в дизелях.
  17. кстати что то он мне напоминает. Шкалы прямо как будто с кого то, на чем я ездил.
  18. у меня все ок - закажи новый. замена минуту
  19. почему же 8 раз и менял. Но мотор масло не "съедает", т.е. до какого уровня залил, такой и держится до следующей замены. По замене - менять имха надо не резже 10 тысяч. Соответственно если у меня ТО каждые 20 тысяч км - промежуточная замена через 10 тысяч. у кого то каждый 15 тыков - меняют каждые 7,5 тысяч
  20. у меня движок 2,2 дизель. 80 тыков - ужор ноль
  21. А в каталоге мондео все фотки отфотошоплены. Так что может и будет - поживем увидим
  22. хочу такой конверс =))))) Спидометр намного удобнее
  23. Гарантия не распространяется на скрипы. Можно, конечно, скататься к дилеру, но шансов мало. Советую снять накладки зеркала и датчика дождя. Проехаться проверить. Если скрип остается стоит еще посмотреть на очешник и плафон, также демонтировать их и проверить приклейку всей лабуды к потолку (там антенны сигналок и тп). Если источник найден - проклеивайте места соединений чем нибудь типо битопласта. Также хочу отметить, что скрипы в салоне авто очень трудно локализуются на слух, может казаться, что трещит на потолке спереди, а источник быть в правой двери и тд.
  24. Зачем так горячиться. Человек заморочился, сделал русификацию сони. А вы его поливаете. Сделал то, на что форд положил большой болт. Насколько знаю стоимость процедуры сейчас составляет 1000р - ценник просто смешной. Никто не виноват, что тот человек, что вам нужен живет в СПб. PS: А гарантии - любому более менее известному человеку в клубе можно доверять. Пересылки вполне распространены. Здесь вам не тут.
  25. ничего не дрожит и не трещит
