DemidSPb
Весь контент DemidSPb
  1. Не настолько сразу, всегда есть минимум минута рулежки по двору, парковка и тд на холостых. Даже если две минуты работы на холостых - дела не исправит. Причем у движка есть характерные легкие подрагивания иногда, собственно если в это время заглушить, тогда и появляется сообщение при включении зажигания.
  2. Постоянный пропуск зажигания трудно не заметить. У меня вот кстати нередко загорается надпись "двигатель неисправен" Либо если заводить, не дав отработать свечам накаливания (зимой). Либо если заглушить после отжига (при следующем включении зажигания вылетает). При том значек джекичана не горит и надпись исчезает после нескольких метров движения ( в сообщениях тоже).
  3. вставлю свои 5 копеек. Я одно время ездил без задней левой антенны. Датчик писал показания равные правой задней шине. Кстати и сами датчики требуют определенного пробега, может чтобы зарядиться...
  4. Нет прямого штрафа за включение птф. А жаль. Меня очень раздражают черти, ездящие с задними птф. Кстати как нет и наказания за обгон по обочине и за двойной обгон.
  5. Ничего там сложнго - особенно в хетчбеке. Мне все равно обивку крыши менять, так что шумку заодно делать буду...
  6. Сегодня попал под дождь с такими крупными каплями. Однозначно делать шумку крыши!!! Едешь как внутри барабана...
  7. С гаражом согласен. имхо для заводки дизеля в мороз важно прогреть топливный фильтр. Именно в нем застревает солярка. Летом буду корячить подогрев топливного фильтра.
  8. Если ппп функционирует, то проблем никаких нет. Также быстро прогревается, в салоне тепло и тд. Градусов таких правда нету. При таких морозах и бензинке хорошо бы вебасту...
  9. В машинах с штатным ппп электрический догреватель отсутствует. Проверено зимой, когда у меня ппп заблокировался. Ваще пипец, двигатель на рабочую температуру никогда не выходит...
  10. +1 после покраски бампера поставил панельки обратно. + 10 градусов по пробкам гарантируется. Без панелек погрешность ну 1-3 градуса была.
  11. Кстати мой совет всем обладателям омывателей. Не надо тянуть за крышку омывателя и выдвигать оный. На омывателе, там где крепится крышка есть очень слабое место (проточка между форсунками и крышкой) и если так много развлекаться, оно ломается. Ведь согласитесь выдвигать его незачем...
  12. Установленная защита является самой низкой точкой авто. Маловероятно, что задело чтото еще.
  13. менять -они вроде не очень дорогие... У самого такая хня, даже по гарантии пытался возбухать. Послали подальше...
  14. как имено приклеили - можно фото?
  15. А как нюхали масло в коробке не сказали? Эти дилеры иногда масло в моторе "меняют" при том что ключа от блокиратора капота им никто не дал.
  16. батарейка должна быть. Беспроводной передачи электричества в мондео еще нет. Кстати а как питаются датчики давления? Как то от движения заряжаются?
  17. застраховаться и через месяцок камнем епнуть...
  18. бампер - расходник, из-за каждой царапки переживать ну его нафиг
  19. да любой правильный дизельный не влезет. а есть еще кстати "грузовые"- они ваще никуда не влезут =)))
  20. да. только не факт что бачок менять надо мож хомутик какой не прикрутили
  21. Нет такого. Кстати там вроде один из тросов регулируется. А если на второй прижимать ручку кпп влево назад пропадает звук? Если пропадает - то это ограничитель хода ручки дребезжит о корпус кулисы.
  22. Износ внутренней колодки правого переднего колеса на 2-3 мм больше чем всех остальных - это "норма". Бороться с этим бесполезно. А вот, то что у товарища выше обе внутренние сточились на 6 мм больше внешних ненормально. Увидеть внутреннюю колодку при снятом колесе не проблема. если только голова в арку не пролазит =)
  23. А у меня такой глухой щелчок-стук при прохождении положения колес "прямо". Постоянный. Причем если провернуть руль на один оборот в любую сторону, то там уже ничего нет.
  24. Главное чтоб вам не начали доказывать, что это стробоскопы =) А так очень органично вписались, как будто там им и место...
