chepornuk
Весь контент chepornuk
  1. вскрытие показало что дело не в сальнике, заменил ролик натяжной и подшипник на паразитном. Посему буду менять прокладку, она там одна и каке есть еще подводные камни?
  2. а там прокладка или герметик?
  3. я вот тоже думаю что сальник от старости задубел, и масло с него выбрасывает, весь поддон в масле. может дело и в прокладек поддона, но т.к. дело с прокладкой геморное то сначала сальник а там посмотрим
  4. спасибо, очень ценная инфа!!! но я еще сальник коленвала менять буду
  5. -да про него самого, но там есть еще паразитный ролик, стоит около 100 баксов. не знаю его состояния, пока не снимал, но покуать его прозапас как-то не хочется
  6. тогда нечего беспокоится, но на машинах с более мягким рулем я никакого дискомфорта на руле по неровносям не ущущал. не знаю как на 3 моне но на 2 фокусе руль тоже легенький
  7. дабы не создавать новый тем... Вот уже скока езжу на своем монике гур меня вполне устраивает. но вот сажуьсь за другую машину и там руль крутится НАМНООГО легче, это у всех так или только у меня?
  8. вы снимали паразитный ролик ремня навесного оборудования, по нему видно что там изнашиывается и подвергается ли он ремонту?. у меня перекосило натяжной ролик, и ремень на нем лежит порядка 60%. Я так понимаю что натяжной ролик не восстановишь, прийдется покупать, мастер говорит что желательно поменять и паразитный, но он гад так не дешев!
  9. тогда понятно, просто как-то показания расхода низковаты получаются, коррекцию в компе уже сделал, добавил +25 стало ближе но все равно мало
  10. гдет проскакивала инфа о том что комп может расчитывать расход по изминению остатка топлива в баке, а есть ли в нем приоритетность по каким данным вести расчет, и не вносится ли корректировка расхода инофой об изминении остатка топлива. например при движении на газу комп считает расход от данных с эбу, при этом от датчика уровня бензина приходит инфа о том что уровень не меняется, и комп корректирует расход в ту или иную сторону. какие мысли по этому поводу есть?
  11. господа, пробовал два бортовика и на обоих расход показывает намного меньше чем фактический. врет где-то на 30-40%. комп стал без каких либо переделок (уже была готовая проводка) может он, расход, там как то корректируется? ps при чем один боротовик был тоже с 2,5 но на механике
  12. http://www.ctlab.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=6&page=1&nums=14
  13. кто владеет скинте пожалуйста, не работает управление соленоидами на коробку
  14. я рег подключил к кнопке антибукса(так удобней было) хотя изначально хотел к мафону. теперь при включении зажигания регистратор вкл, а при выключении откл.
  15. бензин исключаю т.к. проблема уже с 1 год, только раньше проявлялась только зимой, а сейчас уже и летом
  16. никак не могу побороть заглохание и плаванье оборотов на холодную, приходится играться педалью газа. Просто лето, представляю что будет зимой. Эта проблема уже давно, но она потихоньку прогрессирует пробовал глушит ЕГР - не помогло поэтому открыл снова. было сделано: замена проводов и свечей (ДЕНСО ИРРИДИЙ) помыло форсунки, заменил топливный фильтр, заменил сеточку бензонасоса, помыл КХХ. Проверены подсосы Грешу на топливную систему. т.к. при заводке на газу прогрев идет ровно и без заглоханий. У кого какие мысли?
  17. похоже что нормальный, но надо видео с него посмотреть, чем как раз и озадачен
  18. как по мне так эти варианты не плохи, но смущает размер, хочется что бы было максимум не заметно в авто, да и экран, я думаю будет постоянно отвлекать в дороге. по этим причинам меня не устраивают реги от ДОДа, хотя качество видео у них наилучшее из тек к-рые я видел. посему продолжаю юзать свой 720p и жду новых моделей, а этот установлю супруге
  19. уже есть отзывы по такому - камера назад снимает лучше чем вперед http://cgi.ebay.com/Dual-Lens-Car-Camera-DVR-Dash-Vehicle-Video-Recorder-/270755701013?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3f0a4c2115 варианты с 2 камерами имеют слабое разрешение... Попадался вариант, человек к регистратору цеплял маленькое зеркальце, перед объективом, рег. снимал и то что происходит сзади через зеркало я больше склоняюсь к этому http://www.aliexpress.com/product-gs/467392092-Car-DVR-HDMI-Out-Full-HD-1080P-Wide-Angle-wholesalers.html вот жду с него видео
  20. Чёт там с ценой полный цена была 134$ (внизу видны заказы) я вот прояснил что на складе у этого продавца эта позиция закончилась и будет только в средине августа, посему я думаю и цену поменяли. вот у другого продавца http://www.aliexpress.com/product-fm/456423026-2011-New-arrival-Full-HD-1920-1080P-car-dvr-with-140-degree-5M-Pixel-CMOS-HDMI-wholesalers.html и вправду не заметил... отпадает.
  21. вот один чел. такой прикупил http://www.aliexpress.com/product-gs/472475663-2011-New-arrival-Full-HD-1920-1080P-car-dvr-with-140-degree-5M-Pixel-CMOS-HDMI-wholesalers.html а вот видео с него, на мой взгляд не плохо http://narod.ru/disk/19189899001/День-cut.MOV.html
  22. у меня точно такой же, претензий к нему нет, правда наличие светодиодов особой роли не играет. сейчас правда уже хочу с более большим разрешением 1080р, что то тип такого http://cgi.ebay.com/5MP-Car-Dash-DVR-Camera-HD-1080P-Wide-Lens-150-2-5-TFT-/120746289602?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1d0a29c2 но отзывов по нему пока нету, и видео тоже не попадалось по идее с него можно будет читать и номера авто со встречного потока кста не забудьте что к нему еще карточка нужна
  23. можете взять с приведенной мною ссылки, я юзаю уже месяца 3-4, и коллеги по другому форуму брали такой же, юзают и все гут
  24. я покупал на другом сайте, там есть два варианта, практически одинаковые а цены разные: 1. http://www.dealextreme.com/p/2-5-lcd-high-resolution-vehicle-mount-video-camcorder-with-sd-card-slot-wide-angle-35356 2. http://www.dealextreme.com/p/2-5-tft-lcd-1-4-cmos-300k-pixel-vehicle-mount-video-recorder-camcorder-w-sd-mmc-slot-120-degree-47144 обратите внимание на то как дата и время в кадре светятся. я говорю о том что более дешевому регистратору присвоено видео более дорогог ps в том же описании с приведеной ссылки http://www.ebay.co.uk/itm/HD720P-Car-DVR-Vehicle-Camera-Video-Recorder-2-5-LCD-/350443323577?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item51980cc0b9#ht_3733wt_1296 указывается разрешение 1280*960, и там же в тексте встречается 1280*720
  25. я полагаю функционал у них одинаковый, так что брать нужно по цене
