chepornuk
Весь контент chepornuk
  1. дело Ваше, но обратите не это внимание ps на счет "с" у нас это уже иностранный язык, так что извиняйте
  2. здается мне это видео не с этого регистратора, если 1280*960 это интерполяния 640*480. это видено с 720p или или аналог двр037 (такой как у меня)
  3. а как саму сеточку снять, что то я крутил вертел и не разобрался?
  4. и вправду в пробках при кондюке был перегрев, выкл. кондей и температура падала. сегодня помыл радиаторы, грязи была куча. смотрю и температура уже не такая высокая. зы. смотрел по спецификациям - температурный диапазон моего двига 95-106 град
  5. отчитаюсь по результатам:были заменены 2 сальника в компрессоре, уже второй сезон в норме обошлось в 120 уе вместе с заправкой
  6. если свечи провода новые то, тогда надо искать подсос воздуха. у меня была такая ерунда, с пол года мучался пока не поствил новые провода и новые свечи. перед этим на старые провода поставил новые свечи и труба им настала. на бензине было все гут
  7. был родной задний парктроник на 4 датчика Бош паркпилот
  8. как это так шоб доходчивей.. находишь на плате Т3, или Т1, т7 или т6 и смотришь к какой дорожке паяются там эти же ноги, и туда подпаиваешь, на крайняк можно к ихней же ноге подпаять. 2 нога этих тразнистров паяется на массу
  9. http://elkom-serwis.com.pl/1198-1389-thickbox/-bc807-pnp-tranzystor-smd-sot23-10szt.jpg отпаиваем ногу №2, и припаяв к ней проводок подпаиваем на массу
  10. спасибо, сегодня так и сделал, вроди все прошло.
  11. ура я перепаял и у меня заработало!! olstbor респект и уважуха !!!
  12. это просто фотку такую в нете нарыл. отсоеденяю фишку с КХХ и звук пропадает. а вобще такое впечатление что єтим патрубком идет нехилый всос, как пылесос в себя тянет
  13. странно как то получается, один и тот же сканер одну моню читает а дргую нет, похоже вопрос зашел в тупик
  14. Добрый день уважаемые, начал проявлятся странный гул, удалось определить его местоположение, но так как он крейне не стабилен разобраться с его причинами пока не удалось. Происходит из шланга см фото. пропадает когда давишь на газ. тоесть что то там с вакуумом связано, Какая из рядом стоящих систем барахлит не знаю. Кто что подскажет?
  15. вносили какие-нить дополнительные настройки?
  16. у меня такой же, пробовал его на фисте 2008г. читает на ура, а моего моника не берет
  17. пробовал на машине, подключится пока не удалось. скорость порта 9600 отсутсвует, начинается с 19200, пробовал на 38400 не соединяется. Где искать контроль передачи, чет я не нашел. Сегодня накачал прог, завтра может еще попоробую
  18. вопрос такого плана: делали комп диагностику и сказали что рабочая температура при включенном кондее 102 градуса, я ж так понимаю рабочая должна быть 90?
  19. да нормальные вроди, просо уже все препробывали. Да и коробку они делали, денег ремонт не малых стал. У них уже у самих голова пухнет
  20. был произведен кап ремонт коробки, включая гидроблок. но сразу после ремонта коробка еще время от времени ставала в аварийный режим, потом остывала и ехала дальше. По коду ошибок был заменен блок селеноидов и заменено масло через 1,5 тыс. сейчас общий пробег после ремонта 6 тыс. Но стала проявлятся другая поломка в виде пробуксовки. Даже на стабильной скорости. Не зависит от работы кондея, но чаще когда с ним. Ошибок никаких не показывает. Даже в момент когда коробка буксует ошибка не выскакивает. Мастера кробку снова разибирали, говорят все в идеале, и отпрвляли гидроблок на проверку, тоже все ок, масло уровень и состояание в норм. Менялись как они сказали мозги, результата не дало. Говорят что может датчик скорости или датчик положения дроссельной заслонки.. Вобщем причину пока не нашли. За исключеним пробуксовки, замечаний по работе коробки нету
  21. глюки тянутся еще с зимы, было даже на не сильно прогретой машине,где-то после 5-7 км пробега эту версию отрабатывали перовй
  22. уже почти месяц без машины спецы к-рые ремонтировали коробку ничего не могут найти. может кто подскажет. Коробка после ремонта ездит все гуд, но бывает когда едешь, даже при стабильной скорости, как-будто кто-то выжимает сцепление и коробка буксует, скидываю газ, и сразу или после нескольких манипуляций педалью газа она снова едет как ни в чем не бывал на той же скорости. Проявляется крайне не стабильно, но чаще при включенном кондее. При этом ошибок никаких не показывает, ни в статике ни в момент проявления неисправности. ps спецы говорят кто опять разбирали - все в идеале.
  23. вот тоже пришел мене elm327 1,5a, но к сожалению где-то при пересылке сломался диск с драйверами. Дайте кто нить ссылку где его можно скачать, или если там ниче стоящего, то хоть проясните что там имеется или может чего другого посоветуйте накачать
  24. на зад 205\65\15 стают и все норм, а спереди задевают. из личного опыта
  25. позвольте поинтересоваться а какой у Вас пробег?
