чудо на колесах
Весь контент чудо на колесах
  1. Провода однозначно дают дергатню и провалы, но если черные свечи, то ЖиШа прав, проблемы с правильной пропорцией топливо-воздушной смеси. У эта проблема решилась после того как убрал посторонние подсосы воздуха во впускной коллектор.
  2. Уточни что значит "когда качаешь" и какого свойства стук.
  3. Амортизаторы разбиты в хлам.
  4. Ты проверь есть ли на нём напряжение, тогда и выводы делай. Обслуживаемый или нет, не знаю, сам туда ещё не залез, знаю лишь то что здесь у нас (читай аватару) есть мастера, которые почти любой насос могут востановить. По цене тоже не подскажу, у нас здесь цены другие.
  5. Тут есть соседняя тема, так там этот же вопрос обсуждается. Масло во впускном, это кольца.
  6. Проверяй ещё раз всё что трогал. Померяй напряжение на насосе, если есть, то насос в ремонт или замена. Возможно мусор попал внутрь, когда чистил и насос не давал давления, а теперь и вовсе умер. А может просто заклинил, так ты его перебери, если сам умеешь. А если нет, то лучше отнеси к хорошему доктору, там тебе диагноз и поставят.
  7. Тогда было бы правильно дать на неё ссылку, вопросов лишних не возникнет и СПАСИБО тебе скажут.
  8. Давая такие советы, надо уточнять какие именно провода замыкать, что это даёт и чем чревато. А то ведь народ здесь разный бывает, кто-то возьмёт и замкнет не то, миллион "спасибо" потом услышишь в свой адрес.
  9. Это концевик задней передачи, он зажигает лампочки в задних фонарях.
  10. Это подшипник несёт на себе огромную нагрузку и самое разумное заменить его, вместо того что мыть и смазывать выработанный элемент. Деталь копеечная, а удовольствия от отсутствия лишних звуков, море.
  11. Да это ведь не проблема, вопрос 10 минут.
  12. То есть прицепом и рейку можно перебрать?
  13. Гильзовка (хонингование) цилиндров не делается поотдельности, надо делать все 4 разом и поршня менять на ремонтный размер комплектом, так как они подбираются по весу. А иначе такой разколбас будет, что на вторую капиталку через 1000 км приедешь.
  14. Подъедь в любой сервис, тебе растолкуют что откуда растёт. А предыдущую тему, судя по всему неудачно созданную, удали, пока нет там ответов.
  15. Олег, я же не в обиду, для общей пользы.
  16. Мы здесь, всегда коллегам готовы помочь, главное проблему обнажить, а решить её уже можно совместными усилиями.
  17. Присоединяюсь к словам благодарности, замена сцепы на носу и коробку перебирать тоже надобно . Ещё один вопрос. Подрамник полностью получается снять или но просто опускается чуть вниз, так чтоб снять коробку?
  18. Дополню Олега, в свою очередь. Я один раз проморгал стойку заднего стабилизатора, так попал в передние солдатики, втулки переднего стабилизатора в левый амо. Экономия 15$ потянула за собой почти сотку.
  19. Очень важна, на нём вращается стойка при повороте руля. При его выработке он начинает стучать, о худших последствиях не знаю. У меня долго лежал новый, так как было на него подозрение. Когда уже стало сильно стучать взялся и поменял. По внешним признакам разницы вежду новым и старым не увидел, но ведь и весу во мне нет как в машине. Результат: стук прекратился.
  20. Ой как это паршиво влияет! Если кто снимал голову после таких присыпок, "чудо средств", воочию мог убедиться сколько срани в рубашке охлаждения после них и не сложно догадаться как это влияет на теплообмен цилиндров. Если очень хочется чего-то насыпать что на время забить мелкие течи, так возьми хорошо прогрей двигатель, чтоб термос открылся и насыпь 1,5 щипотки горчицы-порошка,не больше, в расширительный бачок и поездий ещё часок другой. Всё течи затянет, навеки забудешь. Этот метод на крайний случай, когда других вариантов нет (да простят меня форумчане).
  21. Вставка октан-корректора это и есть перемычка разъёма октан-корректора. Система октан-корректора сделана для того чтоб кратковременно переводить двигатель на режим работы при пониженном октановом числе бензина. При этом меняется количество топлива подаваемого в цилиндры, угол опережения зажигания и другие настройки. Мощность уменьшается на 5-7% и возрастает расход.
  22. Ой, Олег, не вспоминай про М-412.
  23. Кольца приехали у тебя уже. Проверь компрессию. Вчера у друга завел машину после капремонта двигателя, так масло после замены прошло 50 км, а цвет как на замену и тоже жрала масло. Так что готовься.
  24. Потому что разницы между "марками" зебина нет на самом деле. Меняй заправку. А штекер октан-корректора находится возле бачка ГУР, рядом с треугольным разъёмом самодиагностики. На октан-корректоре чётко видна перемычка, тогда как на других разъёмах просто заглушки.
