Buzzed
Весь контент Buzzed
  1. человек говорил, что у него температура воздуха на выходе после дозаправки поменялась градусов на 7, если не ошибаюсь (min 5 по замерам), и доливали ему не 70 мл, ка у тебя, у него там что-то в районе 300 было всего. Заводской брак, возможно. я на работе, дома на комп смотреть не хочется
  2. а в течение какого времени ехал и продолжал дуть прохладный воздух? климат не сразу врубает сильный обдув, если в салоне жарко, минуту-вторую дует прохладным, а потом на полную катушку. А вообще есть спец. тема про климат Добавлено: также возможно, что у тебя низкий уровень хладореагента, бывали случаи неполной заправки кондея на заводе
  3. есть возможность обнулить километраж по доставке машины (по-моему, если на одометре не более 30 км.), чтобы, как говориться, начать юзать с нуля: нажать и удерживать кнопку "ОК" на руле 7 сек. можно обнулить только 3 раза и общий скинутый километраж не может превышать что-то около 100 км.
  4. нашел довольно интересный топик на английском форуме мондеоводов (наша Моня у них Монди, кстати ) Так вот, кому интересно, их тоже убивают эти скрипы салона, и, судя по всему, они нашли несколько довольно интересных решений. Комментарии на английском, но есть фото, так что можно заморочиться, у кого желание появится. Особенно понравилось решение скрипа в районе центральной стойки. ссылка: http://www.fordmondeo.org/forum/showtopic.php?tid/773703/
  5. требуй у дилера, была аналогичная трабка у человека, приехал он, попросил, тут же выдали крепления. Видать, просто забывают прикрутить.
  6. что именно вас смутило?
  7. alex013, и все же, почитай http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
  8. надо тебе уточнить пакет безопасности, есть ли датчик объема. А проверить работоспособность сигналки можно попытавшись открыть дверь машины ключем после постановки на охрану. А вообще тебе желательно перенести вопрос в профильную ветку.
  9. При прохождении ТО-1 выяснили и устранили причину подтекания конденсата в салон. Причиной оказался тополиных пух, который забил дренажное отверстие, почистили, вроде стало нормально. видать, комплектацией у тебя они не предусмотрены.
  10. читай внимательней: "гонка за бесшумностью - утопия". Я не говорил, что отсутствие скрипов есть утопия, так как лично для меня предпочтительней смириться с незначительными поскрипываниями салона нежели ломать голову, как от них избавиться. Слава Богу, есть позанятней дела.
  11. вчера был на ТО-1, заодно обратил внимание сервисменов на скрип салона. Ответ был неоднозначным: "скрип салона - штука очень субъективная, но вам машину посмотрим, что сможем - сделаем". Итог - весь салон пролит силиконом, стало значительно тише, по-поводу центральной консоли договорились ее проклеить, как только у них появится материал (сейчас нет). Машина стала тише, стал заметен шум от трущихся подушек кожанных сидений. Аж самому смешно стало - не является ли утопией эта гонка за бесшумностью? Все равно 100% результата не достичь, а нервов убивается на это дело мама не горюй. С сегодняшнего дня забиваю на это дело, нехай скрипит, ворчит, хрустит себе на здоровье.
  12. заметил следующую штуку: в жару под коврик переднего пассажира из-под бороды начала стекать вода. Никто не замечал?
  13. в выходные обильно пробрызгал WD-40 все замки и силиконовой смазкой тыльную часть резиновых уплотнителей, которые находятся чуть выше порога. скрип от них пропал (ехал 400 км. по дорогам с различными покрытиями). Однако, остался скрип в районе крепления спинок задних сидений, думаю, вылечится именно таким же способом. Согласен с товарищем ewgeny_n, имеется скрип в районе рычага КП, смазывание силиконом не помогло, нужно разбирать. Ах, да, присутствует неприятный побрякивающий звук в центральной стойке, как лечить еще не думал.
  14. Владимир А. покатайся в обеих машинах, вопросов, я думаю, не останется. Просто сразу заметно становится
  15. БАШМАК кэмри последнего поколения или предыдущего? предыдущий молчит как партизан...а вот новая..хотя на скручивание кузов намного более упругий, чем мондео.
  16. БАШМАК, не принимай решение раньше времени, новая кэмри бренчит сильнее мондео, особенно центральная панель издает звуки аки погремушку оттуда забыли вынуть.
  17. adidas, слушай, а ты тогда посмотри сразу, что там может скрипеть со стороны водителя в районе ручки регулировки температуры. скрипит часть, которая относится к торпеде.
  18. ничего себе! мне когда ставили, специально звонили на горячую линию форд, интересовались, сколько установка стоить должна...сказали, что 5500 руб. (автосалон хотел 8 тыс.)
  19. странно....я ставил сигналку у дилера, у которого брал авто, а потом обслуживаться и с претензиями по гарантии ездил к другому....про сигналку особо никто не интересовался, где ставил, хотя, может просто потому, что мои претензии были не по линии электроники?
  20. у меня гия х и данная функция присутствует. Может, имеет значение пакет безопасности, установленный на машине? при постановке на охрану как стандартной сигнализацией, так и установленным шерханом окна поднимаются, но не плавно, а с промежутками, что, как я понимаю, имеет отношение к функции антизащемления.
  21. как раз для решения данной проблемы устанавливается CAN модуль. ну и одним ключом придется пожертвовать. насчет угоняемости не знаю, не вникал. Если Вас это сильно вставляет, лучше ничего не трогать.
  22. странно....у меня шерхан стоит 5, запуск с кнопки, так вот, при дистанционном запуске проблем не было, садишься в заведенный автомобиль и можешь смело ехать по делам. а секундомер на брелке тоже перестает отсчитывать обратный отсчет почти сразу, как в машину сел (если открыл только багажник без посадки на вод. сидение, то перестает отсчитывать не сразу). Ставил у дилера, проблемы с установкой были, но только из-за того, что подсоединили массу к месту, где она очень маленькая была, как только подали на сигналку нормальную массу, все стало на свои места (в том числе и автозапуск).
