rav
Весь контент rav
  1. Пока, за вменяемую цену, порядка 600-800ЕвроБаксов, можно выловить только на немецком Е-бэе... И ИМЕННО выловить, появляються они там не часто, ну и соответственно получить всю канитель с оплатой и пересылкой... Пробуйте разные запросы, иногда продавец и не указыват что это БлауПункт, так как на самом апарате это ни где не написано... Не так давно было "отловлено" аж два аппарата NX... И FX-ы не так давно мелькали...
  2. Вот фотки, правда фотографировал замену дверных управляющих блоков + заднюю "карту" двери со штатными шторками... ФотоальбоМ
  3. Все вопросы должны сняться посещением ОД и выставлением в меню галки "Голосовое ..." Говорящая Голова появится после вклчения этой функции в меню. По некоторым данным так же повысится чувствительность микрофона. "Прошивать", точнее выставить галки в сервисном меню НАДО.
  4. HELP!!! Ребята!!! Очень нужно найти ДОНОРА с максимально похожей комплектацией на мою + с установлеными с завода Датчиками Давления, что бы разобраться с прошивкой! От ДОНОРА нужен только VIN номер (в личку, ни где офишироваться не будет!!!). Нужна машинка со штатными Датчиками Давления, ОБЯЗАТЕЛЬНО - ТитаниумХ, с движком 2,3 АКПП! Желательно в комплектации - адаптивный галоген, передний и задний парктроник, эл. зеркала с памятью - но это второстепенно!!! Если есть похожая машинка, пожалуйста, напишите в личку VIN номер и параметры комплектации, что бы легче было разбираться! Очень надеюсь на понимание и помощь!!!
  5. :!!: Информация к размышлению! Система ДД доустановлена но работает с ошибкой! Колёса на экране отображаются НЕ верно (привязку датчиков через IDS пока не делал)! На экране колёса сдвинуты на две позиции по часовой стрелке! Заднее левое - на экране стоит передним правым! Остальные по кругу за ним... Вот информационное сообщение, которое постоянно висит в сответствующем разделе "Настройки - Информация" пробовал СПУСКАТЬ одно колесо, появилось сообщение: Спускал до 1,2 bar Вот такого результата, как на этой картинке найденой в инете (на левой половине Конверса жёлтые кружки на колёсах и показания давления) добиться не получилось: Ни чего не отобразилось на левой половине при спущеном колесе... Только красный кружок информационного сообщения "i" в нижнем левом углу:
  6. Для переделки прошивки не обязательно куда-то ехать. Умельцы по вашему ВИН номеру скачивают вашу стандартную прошивку с ресурса Форда и в скаченый файл вносят изменения, а потом вам его отправляют по электронной почте, дальше вы с этим файлом записанным на флешке едите к "дилеру" и уговариваете его перепрошить вас... НО ошибка на 99% будет и скорее всего, ещё надо будет колебровать датчики - "привязывать" их к конкретному колесу по ID номеру, который написан на самом датчике, иначе на экране приборной панели колёса могут быть препутаные местами, к примеру: спускает реально заднее левое, а на экране показывает, что спущено переднее правое...
  7. Вот тут и кроется "засада"... Обычным подключением IDS ни чего сделать не получится! Нужно "доробатывать" вашу прошивку и заливать "доделаную" вместо вашей, или, опять же таки, заливать "донорскую" от точно такой же машины со всем набором опций и остальных характеристик + заводские ДД... В вашей прошивке, функций ДД просто НЕТ и их туда надо "вписывать" и длеры тут наврд ли помогут, есть "народные умельцы" которые пытаются это сделать... НО, пока в большинстве случаев, удаётся систему активизировать с ошибкой! То есть, давление показывет, НО, постоянно выскакивает и висит информационное сообщение, что "прибор контроля давления неисправен"... Пока, ни кто, кроме Kirill8452 не сообщил, что у него эта система доустановлена и работает коректно, без ошибки...
  8. Постараюсь найти проводок с разъёмчиком для микрофона! По итогам отпишусь!
  9. Конкретизируйте ситуацию!!! Нет НИЧЕГО(ни какой проводки), или нет ТОЛЬКО проводки для микрофона??? Попробую помочь чем-то...
  10. То же самое у меня, всё собираюсь посадить их на "жидкие гвозди" или клей какой... Интересно! У меня проводка тоже в натяг, вообще еле-еле дотянул до антен... А решили проблему с ПРОШИВКОЙ? Удалось заставить работать эту систему без ОШИБКИ??? У меня элементарно снимаются-вынимаются, даже усилий прилагать не нужно, потянул вниз и всё...
  11. Ну оно само так получается... Буду исправляться! Проверяй проводку, а там порешаем как и что, накраяняк с блоком что-то будем придумывать!
  12. Mistigris, первый раз такие симптомы проявились... Очень похоже на плохой контакт, надо пробовать найти это место. А БТ блок подключали "врезаясь" в проводку магнитолы или разъём для подключения блока был?
  13. bobo, ПЛИЗ поясни! Точно "дружили" именно Конверс с мозгами, а не включали функцию Голосового управления в сервисном меню??? Если именно Конверс с мозгом "дружили", КАК это делалось??? Нужна ли старая панель для этого процесса??? Расскажи что делалось и как! Очень нужно!
  14. Вот нашёл за задним бампером, примерно по середине, какой-то пустой разъём, возможно для задней антенны...
  15. Кирилл! Ну это чудесная НОВОСТЬ! Покатайся пару дней и отпишись о результатах! У меня вот ошибка не сразу выскочила... Ждём отчёта!!! :!!:
  16. Кирилл!!! Поясни ПЛИЗЗ!!! Что делалось и как??? Что и куда заливали и что в итоге получилось??? На предыдущей стр. fitness пишет, что прошивался с РОДНОЙ(не меняной) приборкой и ОШИБКА ЕСТЬ! Вылезла точно так же как и у меня на 2-ой день! Я тоже до дома доехал без ошибки, а вот утром поехал на работу и ОШИБКА всплыла! Значит дело не в приборке, если и с родной ситуация та же!
  17. Lambo, у меня такая же комплектация, есть датчики объёма, Кейлисс Старт и двойное запирание! Тоже очень интересна доустоновка Кейлисс ЭНТРИ!!! Буду следить за темой, пиши как и что будет получаться!!!
  18. Про гарантию не скажу, сам не знаю... А что бы появилась "пиктограмма" говорящей головы надо IDS-ом в меню опций "включить" опцию "Голосовое управление", галочку поставить, что эта функция есть.
  19. А от красной подсветки отказались? Вроде она бы подошла к обшей подсветке салона, хотя бы полоску красную... У меня тож хэтч... А что за световая бумага, просто светоотражающая или эл. светящаяся?
  20. Если у Вас есть вся штатная проводка для подключения БТ модуля, то вам нужно только подключить Модуль к разъёму, микрофон, подрулевой рычаг и ЗАМЕНИТЬ джампер СВ на СА! Если проводку вы делали сами, подключая провода к разъёму магнитолы, то ДЖАМПЕР уже ни на что не влияет и не важно СВ или СА, все "сигналы" идут в обход ждампера!
  21. Да... Когда увидел сумму 6000, сразу напугался... Но потом вник в объём того что войдёт в заказ и понял, что очень не дорого! А как быть с порогом задних дверей? Там же вообще очень "гнутая" поверхность, на них же даже официалы накладки не делают... Ну и конечно сразу, я думаю, и 10 человек будет сложно найти для заказа, эх...
  22. А что сейчас по цене получается, хотя бы предвариетльно? Хочется понять, насколько это "интересно"...
  23. Выкидывать жалко, вещь-то полезная! Лучше уж посмотреть предварительно, что и как, заодно потренироваться в разборке! Цена вроде не менялась, все подробности в личку, что бы тему не засорять! :wink:
  24. Доброе утро! Ну почему не будет работать USB, по идее должно, условие такое - "не ранее Марта 2008", а у вас, насколько я понимаю уже 7 марта 2008. Определяйтесь с проводкой и пишите мне в личку, решим что вам нужно и как это заполучить! ;)
  25. Вот и мой отчёт о "достижениях" на данный момент: 1. Система ДД установлена. Штатный парктроник был с завода, вся проводка под ДД оказалась в наличае. Заменён задний бамперный жгут проводов, был только для парктроник, новый парктроник+разъёмы ДД. На большую подбамперную фишку приходят провода и для парка и для ДД. Под передние антенны разъёмы были, висели в специальных гнёздах над пластиковым подкрылком. Подкрылок целиком не снимал, для установки антенн, открутил крепёж только передней части подкрылка, поддомкратив и сняв колесо. Потом отогнул подкрылок внутрь и установил антенны. 2. Установил датчики в колёса в шиномонтаже, предварительно списав ID с каждого датчика и зарисовав схему их установки, в каком колесе какой датчик - это может пригодиться в дальнейшем!!! 3. Прошил "мозг" авто подправленной прошивкой! Прошивал у FORDIAGNOSTIC с Фокус клуба. Прошивка прошла легко и денег заплатил всего 1000р. за работу которую редко кто возьмется делать! Ребята энтузиасты и профи!!! После прошивки в меню Конверса появились пункты меню ДД. Проехал после прошивки 1-2 км, система подцепилась, появились значения давления для каждого колеса. НО!!! Колёса отображаются не правильно! Заднее левое, на экране отображается как переднее правое... На следующий день, через 15-20 минут движения на дисплее выскочила предупреждение i - "Прибор контроля шин не исправен" При этом давление в колёсах показывает... Но предупреждение висит в системе... Итоги: надо разбираться и кумекать где закралась ошибка.
