rav
Весь контент rav
  1. УФ! Всё заработало! Правда штатный AUX не проверил, не взял с собой плеер... Пришлось переделать разъём который втыкается в Блок БлюТуза вот по этой схеме: В моём случае, 5,6, 23 контакты в разъёме были вообще пустые, без подключённых проводов. Подключил туда провода которые штатно шли на AUX. AUX подключил по схеме на 37,38 и 19. А вот чтобы заработал микрофон, пришлось в серой фишке замкнуть попарно 4 контакта. Замкнул контакты КОМПЬЮТЕРНЫМИ ДЖАМПЕРАМИ для материнских плат, подоши идиально. Завтра постараюсь сделать подробный отчёт... Осталось подключить IDS и в бортовом компе прописать БЛЮТУЗ+USB+Глосовое управление. Что б на Конверсе выводилась инфа об USBмузыке... Да, Голосовое Управление работает, правда не разобрался как и что им делать, но с радио на CD переключилось "голосом"! Телефон чудесно звонит по Громкой Связи! Уффф, устал, заморочился, но доволен ка слон!
  2. На Фокусе, этот разъём задейятвован постоянно!!! Там ДЖАМПЕР в любом случае установлен! По этому джамперы эти бывают ДВУХ видов: 1. Для коннекта без БлюТуза - УСТОНОВЛЕН ИЗНАЧАЛЬНО!!! 2. Для коннекта с БлюТузом - ЕГО ВТЫКАЮТ ВМЕСТО установленного изначально!!! А в МОЁМ разъёме НИ ЧЕГО изначально не установлено... Вот тут и возникает непонятка!!!! И скорее всего, Фокусовский джампер ни чего не решит. Как я писал выше, я сегодня вручную конектил контакты этого разъёма, в разных комбинациях, результата НЕТ, звук вообще не прорезался!!! Значит - тыкай джампер туда не тыкай, результата не будет. Завтра хочу попробовать перемкнуть провода по схеме с ФордФокус Клуба, на разъёме БлюТуз модуля!
  3. Только что "убил" 3 с лишним чачса, опять снял бардачёк, всё там облазал, обшарил, общупал... Ни какого разъёма, кроме обнаруженного ранее НЕ ОБНАРУЖИЛ... этот разъём имеет вот такие провода (помеченые зелёными галками., дают щелчёк в колонках если закоротить их с железом кузова): Уходят они в общую косу... Пытался их перемыкать поразному, двумя парами (1+1)+(1+1) , наверное во всех возможных комбинациях... Делал это во время проигрывания флешки. Звук не проклюнулся ни разу... На стандартный AUX разъём который в бардачке приходят два провода точно-такой же расцветки как и в этом разъёме (сине-красный и коричнево-красный) + толстый ЧЁРНЫЙ провод... Цветные - это правый и левый каналы на колонках... чётный масса наверное. А вот в этот мой разъём, СЁРНЫЙ не приходит...
  4. Небольшая радость! Магнитолла увидела ФЛЕШКУ USB!!! Втыкал вытыкал, кнопки нажимал всякие, ON/OFF попереключал и флешка нашлась!!! Отображает на экранчике магнитоллы название треков, с руля листает по трекам вперёд/назад. Звука соответственно НЕТ, с джампером надо разбираться!!!
  5. Да! Тут тоже "джампер" но в комплекте для мондео, как уверяет продавец, он вот такой: Вот для него и не нашли места... За бардачком нашёлся пустой разъём, вот такой: Он один в один с Фокусовским для джампера... Но по идее, он не должен быть пустым, там должен быть воткнут другой джампер, который нужно заменить на тот который идёт в комплекте подключения... У меня он ПУСТОЙ... Пока не понятно что дальше...
  6. Wils, нажать надо 1+6 на включённой магнитоле, если не путаю, будет выводить на экран разную инфу, в том числе и дату прошивки. Но вот у меня пока с подключением не вышло разобраться! вчера попытались подключить, но не нашли разъёма куда надо воткнуть "джампер"(разъём с куском проводки закольцованый) на фото в "комплекте" его видно... Без него БлюТуз, заработал, вывел значёк Трубки на Конверс, нашёл телефон и сконектился с ним, выкачал "контакты" с телефона, НО звук на колонки не идёт... С USB тоже непонятки, не видится соединение ни где, ни на магнитолле ни на Конверсе, ну а звука по любомку нет, без "джампера"... Знатоки говорят, что б появилось подключение USB скорее всего надо "конфигурить мозги", подключать диллерский комп и ставить галки в меню... Вот такой пока результат... Буду кумекать дальше...
  7. Да и ещё деталька с самим разъёмом USB "ромбовидно-овальной" формы. И дырку придётся в стенке бардачка ковырять под неё: Шаблон-трафарет под эту дырку я ужо "нарисовал", если нужно выложу его, как рисунок вставленый, к примеру, в Ворд...
  8. Получил вчера свой комплект NOVERO!!! Теперь надо установить!!!
  9. Тоже стал подумывать об этом, в дальней поездке, влетел в яму и погнул диск с внутренней стороны снаружи всё было идиально... Колесо спускало не спеша, но машину и правда не "вело" не "колбасило", пока почти по нулям давление не упало, тогда появилась вибрация... Хочу именно штатный комплект! Колхозные экранчики и проводочки дико раздражают, еле-еле терплю навигатор на стекле и то, провод питания к нему удлиннил и спрятал под обшивками... Куда надо смотреть, что бы проверить наличие проводки под антенны? Где искать? Из какого-то источника слышал. что если есть штатный парктроник, то и проводка под антенны должна быть - так ли это??? Ещё тупой вопрос, "локеры" - это подкрылки что ли??? слово знакомое, но что-то втупляю я...
  10. Уф, млин... Проводку под микрофон я не проверил у себя... откуда она начинается от самого блока, покупался штатный провод или можно каким-то обычным "прокинуть"? А прошивка голосового, без проблем удалась и сколько по деньгам? Прошивается не магнитолла а сами мозги авто? А то у меня официалы не смогли подключить функцию блокировки дверей при наборе определённой скорости и складывания зеркал при постановке на сигналку, бились час со своим ноутом и не вышло ни чего...
  11. ПОЗДРАВЛЯМ!!! Не плохая цена вроде! А с продавцом договорился, что б занизил стоимость для таможни, а то говорят налог ещё накрутят! Я сам думал поторговаться за неё, но Ты первый отписался о желании купить, я решил потерпеть пока... Да и заморочился щаз с установкой штатного БлюТуза к Соньке... Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО делай ФОТОотчёт по установке и докупке нужностей (рамки, проводки ну или ещё чего, если понадобится...), где сколько чего и почём! ЖДЁМ!!! Вещь зачётная, в планах намечена... А доп. модуль со сторонней навигацией думаешь к ней "прикручивать"?
  12. Жень, вот тут у Фокуснеков целая тема про это: FFClub Я всю инфу от туда черпал... Там всё подробно описано! Проверка прошивки: Народ, потерпите чутка, вот придёт мой комплект из Питера, установлю и напишу отчёт, вдруг ещё вылезет бяка какая, не до конца пока для себя прояснил вопрос совместимости с Конверсом, сказали, что должно заработать само, но может и потребоваться прошить у диллера, буду по ходу с этим разбираться! Жду посылку со дня на день!!!
  13. Насколко я понял, читая темы по этому поводу, нужно менять весь блок Bluetooth, старый без USB "на свалку", а на его место новый в котором уже есть USB, так же придётся ковырять дырку в стенке бардачка для устоновки USB разьёма... Если у меня это всё заработает, без "шаманских плясок", значит должно работать на всех Sony с прошивкой не старше 04.2008...
  14. Комплект выслан, жду, обошёлся в 4500р. , обещали что полный. Должен прийти на этой неделе, если будет всё ОК, в выходные "запарюсь" с установкой! Уже снимал бардачёк, проверил наличие разьёма под БлюТуз модуль и сверил дату прошивки магнитолы SONY... Разъём для микрофона нашёлся: Вроде должно всё заработать. Ну очень на это надеюсь!
  15. ДОПОЛНЕНИЯ Сделал несколько более наглядных картинок: Фишка/разъём магнитолы Ещё раз перерисовал СХЕМУ подключения проводки БТ модуля (взамен тем, что выложены выше!) Верхний рисунок - заводское подключение без проводки БТ модуля! Нижний рисунок - то, что нам нужно получить в ИТОГЕ! Надеюсь, так будет понятней, что и как делать! Выкладываю ссылку на ОТЧЁТ о подключении БТ+USB, с фотографиями, нашего одноклубника Bill_s :!!: Случай, когда нет ни какой проводки кроме джампера! << ОТЧЁТ >> Смысл такого варианта - облегчить подключение и минимизировать нарушение штатной проводки! Схема такого подключения:
  16. Это явный и неумелый Фотожоп, даже вырезать ровно не смогли, а "вляпали" поверх фото с Блау...
  17. Было очень приятно всех увидеть и пообщаться!!! Шашлык был обалденный!!! Спасибо организаторам!!! Немножко фоток Фотоальбомчик-КЛИК
  18. rav
    Кого я видел?
    Я напротив Росно по будням тусую, на бордюре у ограждения набережной, где росновцы курят... Но, там ещё пара Мондеев4 в районе Росно паркуется... Вы не один из них? За респект СПАСИБО! Еду из Солнцево, если чуток припозниться, в заторы полюбому влипаю, по этому, пол восьмого обычно уже на набережной досыпаю в авто или читаю, рабочий день с 9... Если будете поблизости, подходите, поболтаем! :wink:
  19. Breezer, уф, вместе написали... всё понял, СПАСИБО!
  20. rav
    Кого я видел?
    Вчера, 20 августа, на Ленинском пр-те, в промежуток от 18 до 19 часов, была замечена очаровательная девушка на "Котёнке" (Cougar), правда, без клубной символики... с телефоном не расставалась, покуда ехали рядом, но всё время пыталась "увернуться" от фотосъёмки...
  21. rav
    Кого я видел?
    В пятницу, 7 августа, в районе 11-12 дня, на Мосфильмовской в пробке, был замечен Монь1 с рамками и объявлением "Продаю" на заднем стекле: Хтооо???
  22. Сореентируйте пожалуста по цене на работу и расходники! А новый масляный фильтр, я думаю, тоже обязателен при замене масла. Есть ли в наличае "родное" масло и фильтры или надо закупать заранее? Возможно ли будет записаться на будний день полсе 18.30?
  23. Добрый день. Подскажите пожалуста, хочется сделать "нулевое" ТО (пробег сечас за 11000 перевалил, машине пол года), какой комплекс работ нужно выполнить и сколько это будет стоить? Делаете ли вы записи в сервисной книжке и как на это отреагируют "оффициалы" на плановом ТО? Оригинальное масло и фильтры есть в наличае?
  24. я себе на предыдущей, 2-ой Моне делал реснички винилом... но, там фары к этому распологали, сузив их визально, добавлялось немного "агресси" ни или "сердитости" что ли... :cool: Ну, в общем, поэксперементировал и мне понравилось... Но на новой, 4-ой, фары и так весьма эффектны, даже не знаю, стоит ли их ещё как-то "модифицировать"...
