Maikle
Весь контент Maikle
  1. не смущает что на Ваш двигатель нельзя газ ставить?
  2. скорее всего надо ремонтировать коробку полностью но можно сперва и блок клапанов отремонтировать
  3. возьми кусок доски и подложи под днище
  4. на первой фотографии видна трещина на шланге РСV с таким шлангом авто нормально работать не будет
  5. ну а какие симптомы? Что не так?
  6. проверяйте хотя... с таким расходом масла могут быть насмерть забитыми впускные или выпускные каналы с таким расходом масло движок уже труп! капиталить надо.
  7. а я знаю!??? я же далеко не все читаю, можно даже сказать что давно стал читать совсем не много. по объективным причинам. ничего про тебя сказать не могу, пардоньте!
  8. ...а я года 4 назад говорил что не надо линчевать посетителей, без особой необходимости.....
  9. Я мог бы обобщить информацию по АКПП вообще и CD4E в частности. мне это интересно.
  10. а если обороты поднять гаснет?
  11. я думаю дело не в высоте. похоже гур и его перепускной клапан неисправен.
  12. Меня действительно не было на месте. Клиентскую комнату заканчиваем. В процессе.. Будет!
  13. в смысле текут топливные трубки? это ахтунг!
  14. лямбды исправны. они сообщают что в системе бедная смесь. покупай 4 прокладки впускного коллектора, снимай, чисти, меняй.
  15. оригинальный стоит не дорого, а ржавеет гораздо меньше сырого ктайского
  16. если есть руки и инструмент.. можно лучше заводского сделать! Я себе сам делал.
  17. натягивается вдвоем один держит ремень, второй крутит двигатель за болт коленвала просто аккуратно, ничего особенного
  18. от него отказались на следующих моделях. это штатное, фордовское решение натяжитель капризный гад. ломается часто да и новое поколение ремней пришло, эластичных. я теперь всем клиентам так делаю
  19. Ну отчего же, подскажу! Motorcraft JK-3262
  20. ну пора вскрывать...
  21. П-образный профиль накладывается снизу, дырки под болты там есть.
  22. Если антифриз попадает в коробку это АХТУНГ! Срочно менять радиатор и промывать не однократно. Возможно коробка уже поломана. А точно 3-ю, не 2-ю?
  23. выброси нафиг этот ролик и поставь ремень без ролика!
