Serzh_ant
Весь контент Serzh_ant
  1. У спарка узнай! У него есть ВСЕ!!!!
  2. Сосед! позвони мне, я расскажу где взять новую за недорого, а точнее за 500 рублей;).. 8915стошесть десять 29
  3. Да я не от вас жду От знакомых моих, которые запчасти из Америки таскают)) У них новые бамперы идут..
  4. жду ответа по цене на передние бамперы!
  5. Шпаклевать даже не пытайся! Слишком толстый слой! Он потрескается!!! Тут можно монтажной пеной залить, потом придать форму недостающего куска бампера! Потом с помощью стеклоткани и двухкомпонентного клея (который тебе советовали выше) обмазать по пене, заклеить стеклотканью! После высыхания можно шпактевать! Либо по пене шпаклевкой со стеклотканью! Потом вышкуришь и будет как новый! Дело гимморное и долгое! Если нет других вариантов, то восстанавливай свой! Пойми идею! Тебе нужно из стеклоткани восстановить недостающий кусок пластика.. Удачи!!!
  6. Это точно! Из тех людей с кем мы встречались раньше на воробьевых и на автоэкзотике осталось человека 2-3..
  7. Я своего и некоторым клубням обслуживаю у себя в гараже) В сервисы больше ни ногой
  8. Сегодня на МКАДе в 18:30 на внутренней стороне в районе рублевки синий кошак 12регион..
  9. У спарка такая же хрень была! Я ему и сеточку мыл.. В итоге турбинку заменил и все ок!
  10. В последние годы к сожалению нет! Давно хочу возродить эту традицию
  11. Возможно муфта на компрессоре не включается! И соответственно газ по системе не качает..
  12. В Химках случаем не жил?
  13. а что делать? Пришлось! Зато теперь доступ есть! На скорость не влияет:-)
  14. все так говорят))) я резал со слезами на глазах=)))
  15. Ножницы по металлу тебе в помощь;)
  16. 100% Бензонасос!!! Лечится заменой турбинки от ТАЗ 2110...
  17. 3000 за моторчик, он из золота?
  18. проверь диодный мост!
  19. На счет масла почитай тесты.. На вкус и цвет..как говорится.. Я лью фордовское масло формулу ф.. На сколько мне известно полный аналог фордовского, это кастрол.. Так что выбирай:-) Размер ламп указан на стекле фары напротив ближнего и дальнего света. Лампочка вытаскивается после небольшого поворота.. На ближний поставь ксенон.
  20. ну так минус же там не постоянный! Он появляется в определенный момент и на короткое время для открытия клапана форсунки.. Т.е минус скачет по форсункам при кручении двигателя..
  21. иммобилайзер искру вроде блокирует..
  22. А плюс есть на форсах? Как заводить пробовали? В смысле как двигатель крутили?
  23. может кнопка аварийная отщелкнулась? Не помню как она действует.. Но проверь на всякий случай! Кнопка находится слева в ногах у водителя! Она должна быть нажата!П.с может Lot придет, что-то подскажет.. А так проверьте жгут форсунок..
  24. мне кажется, что, что то не доподсоединили.. Либо сигнал с датчика какого то не приходит на мозги.. А искра есть?По логике, на старом движке все было же в порядке!? А после замены, нет сигнала на форсах.. П.с на счет стартера вы наверное перепутали.. Может всетаки плюс не приходит на маленький контакт стартера?
  25. Я встречал от мазды ставили. А мозги зачем менял? П.с странно, что на стартере минуса нет! Он же с блока двигателя минус берет! А при старте на втягивающее плюс подается.. Попробуйте со старыми мозгами проверить! А еще лучше проверьте все ли подсоединили!
