Serzh_ant
Весь контент Serzh_ant
  1. Столько всего насоветовали Друг, проверь в ПЕРВУЮ очередь патрубки приходящие на радиатор печки. Если они при прогретой машине еле тёплые, то нет тебе смысла искать проблему внутри салона! А то сейчас все переберешь, а зря.. Иди по порядку. Если патрубки горячие, а воздух немного тёплый, то скорее всего как уже советовали, проблема с заслонкой. Понаблюдай, когда машина стоит на месте становится ли теплее?
  2. Трубка идёт на какой то вакуумный блок. Нужно по схеме глянуть
  3. Получается, что два
  4. Окей. Отпишусь завтра.
  5. Под запаской в большом пластиковом корпусе стоят 2 бачка прямоугольные с углем. Ещё там стоит электроклапан.
  6. Фишка знакомая такая.. Завтра в чем гараже постараюсь уточнить по подробнее.Машина заводится?
  7. С твоим то что случилось?
  8. Разобрался с проблемой?
  9. Может катушка или вв провода?
  10. У него то наверное ещё есть защёлки
  11. Зачем резать то? Сейчас ты насоветуешь и появится новый пост под названием "куплю топливную трубку на бензонасос".. Трубка на защелках крепится. Нужно с двух сторон их зажать и потянуть.
  12. Почитай тему про mrci
  13. Двигатель какой?
  14. Привет привет Меряй давление в рампе и проверяй бензонасос.
  15. Если кому нужен elm , то лежит у меня.
  16. Если нужен elm, то пиши, звони..
  17. Ключик это сообщение о ТО. Его отключить можно.А вот если чек горит, то нужно искать из-за чего
  18. Чек энжин))))
  19. Джекичан горит?
  20. Если до тебя под задним сидением дырку никто не прорезал, то это нужно сделать тебе! Либо снимать бак! Выбор за тобой;)
  21. Не забывай писать о результатах.
  22. Давление проверил? Сам насос из под сиденья не доставал? У меня была такая же ситуация, но начиналась когда в баке было меньше половины топлива. Снял насос и ужаснулся в каком состоянии сетка. Еле её отмыл. Теперь все в норме. Капай дальше. Плюс послушай выхлоп, не мешает ли выхлопными газам выходить.
  23. Значит а баке тоже осадок. Проверь насос. Возможно сетка забита. И давление в рампе.
