Serzh_ant
Весь контент Serzh_ant
  1. От ВАЗ 2112 подходят как родные!!! Finwhale 121023 вот эти по качеству отлично подходят!
  2. Снятие генера.
  3. Честно говоря не слышал о такой функции.. Может LOT в курсе? А так только ключик и режим диагностики включается с бортового компа..
  4. Ну бензонасос под задним сидением находится. А предохранитель и проводка над левой ногой в салоне.
  5. В смысле стрелки сбросить?
  6. Встанет! Проверено!
  7. Это болезнь.. Пока не разгадал.
  8. Я своим 2,5 тоже не особо доволен в плане отдачи мощности! Хотел по документам переделать на 2 литра! Но сложностей много! Забил! А так многие пихают под капот кто во что горазд! У меня у друга по документам 1,6 а под капотом 2,5 турбо... Гайцам пофиг!
  9. купи в existе!
  10. Ага, Зеленого=) Сейчас из Литвы много добра.. Можно и под документы пригнать)
  11. Скоро одним владельцем кота будет больше:-) того, что у меня в гараже стоит забирают на днях:-)
  12. И ты туда же... С ума все посходили уже!
  13. По моему опыту с этими насосами: На 2х и 2,5 литрах могут стоять одинаковые насосы.. Я и на тот и на другой ставил турбинку от ВАЗ 2110! Все отлично работает! Только нужно разъем переделывать.. А так есть насос с одним шлангом и с двумя. С одним шлангом крепится ко дну бака на защелках, с двумя на пружине упирается в дно бензобака..
  14. Светят отлично! Ночью как днем ездию!
  15. Присоединяюсь!!!
  16. Я ставил и в фары и в противотуманки! Все лампы встали как родные!
  17. тоже об этом думал:-) сделаю, когда полезу менять.
  18. Сегодня и у меня загорелась лампочка зарядки.. Так что полезу снимать генератор! Все таки неудачное место выбрали для гены.
  19. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_cougar_-_dvigatel_bamper_kapot_dveri_185159551
  20. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_cougar_-_protivotumanki_173888015
  21. Блин! Я столько раз всем снимал и ставил генер.. Жаль что на видео не снял Нужно на домкрате припонять машину,снять правое колесо, открутить рулевой наконечник. Далее открутить катушку зажигания и отодвинуть в сторону. Ну а потом откручивать генер с помощью накидного ключа и головки с воротком и карданчиком! Не знаю даже как описать этот процесс!нужно с помощью удлинителей, карданчика и трещетки подобрать нужный угол для откручивания. П.с некоторым для замены свечей снимают впускной коллектор и дерут кругленькую сумму за эту работу! А свечи меняются за 15-20 минут..
  22. Нет! Только со снятием двигателя!!!А если серьезно, то генер снимается элементарно без снятия движка и подрамника! Мой генер после капитального ремонта прожил 3 месяца, потом опять сдох.. Проверяй все разъемы на генераторе и предохранитель! Если сам не разбираешься, то попроси электрика проверить на месте. Если не работает, то снимай и вези в ремонт! Там либо починят, либо предложат на обмен.. После ремонта проверь электрику! Бывает, что из-за плохого аккума генер летит. Удачи!
  23. У Спарка такая хрень была! Чинили стартер!
  24. Это в любом случае ремонт генера... я уже 3 штуки сменил:-)
