svm6
Весь контент svm6
  1. Механический и электрический лифт сиденья работают по разному электрический поднимает горизонтально механический больше заднюю часть
  2. Хорошая штука эта гарантия когда заплатил бабки и ничего не сломалось (деньги на ветер) А вот когда сломалось то плати по полной не подлежат гарантии - ходовая,навесное эл.оборудование Стартер.генератор.реле остекление,контроллеры,эл.блоки управления в основном базовое обслуживание (дунуть плюнуть)-понятие растяжимое
  3. Причем тут поршень?клинит одно колесо а не все
  4. 1снимаем защиту двигателя 2 зашитный кожух радиатора 3 передние локеры 4 разьемы эл.проводки 5 вывернуть нижние болты крепления накладки с двух сторон 6 обе фары 7 декоративную решотку открутив 2 винта 8 накладку бампера освободив от фиксаторов Накладка (обицовка)бампера не соприкасается с усилителем (металлом) так что если погнут а накладка цела езжай смело до нового упора Если накладка имеет трещины порывы или даже куски вырваны не беда в каждом городе есть спецы по сварке пластика сварят покрасят от нового не отличиш ну а если много бабла к дилеру за новым в пределах 22000 без работы и покраски На улице снимать не советую нужен подьемник или яма в гараже если нет вывешивай передок повыше и вперед.
  5. Такие чтобы по наружному диаметру были в ровень с родными
  6. В принципе обмотки всех катушек по сопротивлению и числу витков отличаются не значительно разнное это резьем и способ крепления так что можно ставеть любую поконструировав немного
  7. Все кольца для авто изготавливаются из бензостойкой резины. Проверка-погрузите кольцо в бензин вытащив тироните пальцем если есть чернота-значит туфта
  8. Я бы не советовал сразу ультрозвук (при ультрозвуке разрушкется эмаль провода катушки форсунки) для начало проверить производительность и разброс форсунок. на счет колец: Форсунки GM на всех отечественных двигателях что на газе что на вазе что на форде соответственно кольца один в один покупай ваз за 10р.и не парься лично я снимал рампу дважды (тестировал форсунки не снимая с рампы)кольца не менял они отвечали всем требованиям
  9. не установил(а) свой статус
  10. Любой газосварщик заварит сделает вставку опытпые ребята ремонтируют коньдиционеры правда у них дороже
  11. Несколько раз отрывал его ногой(ноги не оттуде растут) На мой взгляд клипсы очень хлипки Вернее желобок под них слабоват надо что то делать с креплением закрерить надо прочнее как сделаю отпишу
  12. а чем будеш смазывать когда пассажир или сам оторвеш его ногой?
  13. что тут не понятного на клипсах от грязи другого на клипсах на пороге нет
  14. К кольцо АбС закреплено на уплотнительной шайбе подшипника гладким стать не может так как состоит из несккольких магнитов Абмонуть АБС невозможно скорее ты себя обманиш на крутые бабки
  15. А интересно,НЕ делают ли они VW "Фаэтон" с 1,6 тыш так за 600 крутая былабы тема.
  16. А ты читай первый и последний столбец Все углы изночально находятся в отличном допустимом диапазоне вот еслибы Кастер или развал с отклонением в 2-3 градуса устранили тогда можно кричать о отклонение в 3 минуты вполне естественно даже если качнуть автомобиль.
  17. Все дело в твоих прибамбасах (Старлайн б9 отказывается заводить если холодно,)он стоит в дежурнном режжиме и ждет команды чем и сажает батарею и посадив ее ниже 12,6V он не работает на Мондео 4 процессор через 5 минут (машина замерла отключает все потребители)Это с делано для долговечности и от глубоких разрядов ЧЕГО очень боятся кальц-никиливые,серебряные АКБ АКБ пир соблюдении правильных подключений через СHAN шину (в чем я сомневаюсь адаптор слишком дорог)проблем никаких нет АКБ емкостью 55А (именно такие стоят у большнства мондео)при родной синтетике в картере -30 без проблем
  18. Получается 10р 1км Так лутше на такси никаких забот.
  19. Форд на этом не заморачивался никогда зайдите на любой фордовский сервис вам заменят жгут так как колодка не поставляется как зап часть. на пороге двери МондеоIV cтоит грязезащитная накладка которую я неоднакратно сбивал ногой и уверен ния один крепится пластиковыми пистонами (стоимость 2р штука нашел на рынке продавец не знает от чаго) а у форда комплект накладка и клипсы 1800р отдельно не бывает с мелочью не лезь только узлы и агрегаты единственное крепеж к узлам отдельно продается Ну например простой болт М6х20 (гостовский) стоит 80р в митизах точно такой вы купите за 2р так что прежде всегда надо взвешивать а затем принимать решение. И колодку на разборках и на рынках другого не бывает.
  20. Можно их менять и через день но лтутше правильная экстация и уход.
  21. В производстве не бывает (цена заоблачная) Покупаеш лист дюрали 1м Х 1м ищеш СПЕЦОВ изготовление и установка не дорого в основном этим занимаются в гаражах раллистов или другой публики автоспорта для них это семечки да иматериал имеют
  22. Лутше б ты сразу искал резинки чем разоряться. приведу пример-дочери на Фьюжн директор подарил чемпион (одна норм пассаж скрипит) поставил в старые резинки чемпион с графитом 70р всего то и все окей новые щетки положил на крайняк. на МондеоIII менял резинки чемпион 2раза за 8лет, разницы с заводскими не вижу зато чувствуется разница в кошельке.
