svm6
Весь контент svm6
  1. Уже много лет ведется спор куда уйдет двигатель с защитой а правильного ответа никто не дал. Так вот двигатель с зщитой пойдет тудаже куда и без защиты.Двигатель стоит на подрамнике подррамник крепится к кузову через резиновые подушки четырмя болтами вот подрамник и направляет двигатель под машину. защита привернута снизу к подрамнику и как она пмешает просто непонятно теперь какую ставить-если от пыли и грязи то карбон при хрошем ударе рассыпаетя в клочья. для зашиты от валунов и люков однозначно-металл, я имею в виду удар а не црапины как разьясняют некоторые Как вы пологаете что ставят раллисты?-титан или дюраль в худшем сталь. Лично я ставил с 86г.ставил титан 2.5-3мм в настоящее время дюраль 3,5мм Берется лист 1х1метр вырезается по подрамнику спереди загибается под брызговик (фартук) размечаются и сверлятся отверстия под крепления и устнавливается по месту. последние стоят на МОНДЕО III c2002г. FUSIOH с 2006г. МондеоIV 2009г Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках
  2. Ford Да цена приличная : на форд мондео начиная с 05.05 2008г. выпуска - Ford 1 542 664 Датчик и насос -- 22 959,38р. и для того чтобы знать откуда беда и что бы дилер не развел на бабки необходимо уметь проверять давление насоса. Ведь форд с каждым новым авто Мондео усоложняет ее На мондеоIII 2002г.в на рампе имелся штуцер с автомобильным ниппелем (как на колесе один к одному) Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Любой мог легко и просто привернув к штуцеру манометр проверить давление Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках с 2003г его убрали но на трубопроводе остался простенький разьем разьединив который с помощью отверки можно было врезать манометр. На Мондео IV поста вили довольно сложный разьем который без спец инструмента не разьединиш. Я изготовил приспособление Выточил из шестигранника S17 две втулочки с буртиком шестигр.17 высота 1мм вн.Ф втулки-8мм,наружный Ф-11,5мм общая высота с буртиом 8мм. Разрезал их пополам.тачтобы большая половинка была по высоте-5,75мм чтобы соединив эти две половинки получилось одно целое Ф-11.5мм Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках затем берем кусок велосипедной спицы желательно потонтше от спортивного Ф примерно 1мм изгибаем ее радиусом 8,5мм чтобы между двумя параллельными концами было17мм отрезаем концы чтобы получилассь скоба высотой 70мм на конце скобы вставляем между концами разрезную втулочку соблюдая соосность половинок (можно вставить между ними кусочек медной трубки Ф8 Н 10 зажав струбцинкой) привариваем,паяем к концам втулку,обрабатываем. получилось подобие пинцета работающего на разжим Посмотреть на Яндекс.Фотках Одеваем этот пинцет на трубку рампы вдавливаем в муфточку (чтобы разжать лепестки) и отсоединяем трубопровод от рампы [/url [url=http://fotki.yandex.ru/users/giptil6/view/275814/]Посмотреть на Яндекс.Фотках Конструкция разъема топливной магистрали. Внутри видны четыре пружинных зажима, которые удерживают приемную трубку за фланец. Для того, чтобы вытащить трубку можно воспользоваться приспособллением Посмотреть на Яндекс.Фотках устаналивае приспособл на штуцер рампы Посмотреть на Яндекс.Фотках и острогубцами вводим в муфту Перед этой работой необходимо вытащить предохранитель Б.насоса запустить двигатель и выработать бензин Посмотреть на Яндекс.Фотках подоткнув ветош разьединить трубопровод с рампой ,одеть уплотнительные коллца на штуцер рампы и поставить манометр Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Включаем зажигание стрелка манометра показывает 3,8атм. Посмотреть на Яндекс.Фотках Ппускаем двигатель стрелка показывает 4,2 при3000об-4,5 Рабочее давление должно быть 4-4,5 Еслиэто давление насос выдерживает все в поряке. Посмотреть на Яндекс.Фотках
  3. Вот чартеж. Основные размеры есть Крепленние повдка (шнурка)к кышке саморезом или винтом, в верху поворачивающего рычага лючка сверллится отверстие 2,5мм продевается тросик(шнурок) и вяжется узелок. Посмотреть на Яндекс.Фотках
  4. Пробка из второпласта(можно из любого материала не спосовуещего искрообразованию) Выточена специально по горловине с резиновым уплотнительным кольцом крепится при помощи гибкого провода к лючку Размеров под рукой нет под рукой, если необходимы выложу.
  5. Это пишут иначе машину за ворота завода не выпустят. на ВАЗ 2107 сейчас тоже Евро3 и все новые авто России дожны соответствовать этому стандарту а на самом деле чем отичаются система ваза 2от3 да ровно ничем особенно на 8 клапанных двигателях. нас рассудит газоанализатор даже новые машины невсегда проходят ТО
  6. Подсоединяем клеммы к АКБ процесс занял 17 минут перекачал 70 литро заправлял под завязку проехал от заправки 5 км Да -инадо следить чтобы при окончании слива сразу выключить Раньше по Т.У. Без бензина с пустым баком работа насоса категорически запрещалась.не знаю как сегодня но береженого бог бережет. уж больно дорог насос на последних моделях. вот эта приблуда Посмотреть на Яндекс.Фотках стоит в два раза дороже прежнего насоса Устанавливается 05.05.2008г.---------код детали--1542664 Ford-------- 1 542 664-------- Датчик и насос -------- 16-------- 22 885,00р. На более ранних выпусках ---------- код детали---1505938 Ford-------- 1 505 938-------- Датчик и насос -------- 16-------- 12 997,61р поправте если я не прав. Цены EXIST.ru
  7. Приспособление для слива бензина из бака Соединяем трубку сприспособлением лля слива и конец шланга опускаем в емкость Подсоединяем клеммы к АКБ процесс занял 17 минут перекачал 70 литро заправлял под завязку проехал от заправки 5 км Когда закончил работу по установке лючка под задним сиденьем оттарировал бак. Теперь можно с точностью сказать сколько литров бензина в баке. Тарировка Т/бака Форд Мондео IV Hаличие бен--------- Индикация зина в баке Бак пустой------- Горит лампа стрелка на нуле 4л-------- лампа погасла стрелка1,5мм открасной отметки 10л-------- почти вполовине между красным и первым белым 15л-------- стр. недоходит допервого белого 1мм 20л.-------- стр.на1мм за первым белым 25л.-------- стр в 1мм ос средины между пеп белым и1/2 30л-------- стр.недоходит 1,5мм до1/2 35л-------- стр. ровно на1/2 40л-------- стр. на1,5мм за 1/2 45л-------- ровно половина от1/2 до предпоследнего деления 50л-------- стр.не доходит 1мм до предпоследнего деления 55л.-------- стр. почти сошла спредпоследнего деления 60л.-------- стр . На срдине между предпосл и посллледним 65л-------- стр. полый тютелька в тютельку 70л-------- стр. дальше не сдвинулась И всетаки хотя я и думал что бак полный птишлось доливать 5 литров в добавок к слитому.
  8. Открываю тему поразличному инструменту и приспособам изготовленных своимируками для ремонта иэксплуатации Мондео. Это облегчит нам жизнь. Для того чобы грязь не попадала в заливную горловину я закрюл ее пробкой из второпласта длля уплотнения имеется канавка под резиновое кольцо закреплена тросиком к лючку Скептики скажут колхоз. амне по барабану грязь то не попадает Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках
  9. - пилить новую машину болгаркой... на мой взгляд "вредные советы" а главное не имеют экономической обоснованности, ладно бы такое услышать на тазофоруме... да я да я вырезал болгаркой (Пилят дрова а металл режут) ставил люк,сливал бензин, демонтировал топдивнный насос . Посмотри заметиш где это? [url=http://fotki.yandex.ru/users/giptil6/view/274298/]Посмотреть на Яндекс.Фотках[/url А скажи мне друже, японцы что дураки ? у них на всех авто обеспечен доступ к насосу чарез технологический лючек просто они думают как облегчить жизнь своим сервисменам и клиентам сэкономить время . Что проще ? снятьтьнасос через лючек ,или снять бак Отсоединяя все трубопроводы , теплозащиту, снять детали выхлопной системы,снять бак и вытащить насос,а ставя на место купить разовые детали. у форда это назы вается промывка бензобака хотяон за всегда он чист (забивается сеточка насоса) Считать умееш? где твоя экономия? На первых Фокусах с кирпичного завода на некоторых сервисах (ушлые ребята чтоб не заниматься сим гемороем предлогали в тихую лючек (для своих и посеи день режут) Но в производстве дали по рукам Бабло то уплывает. Теперь представте себе за тысячи км от дома забился насос (Топливо у нас какое? никто не застрахован ) даже те же сервисмеы через лючек устранят в разы быстрее и дешевле чем (сливай бензин ,снимай бак). Вот ився экономия.
  10. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=75239 на барохолке можно и дешевле Не печалься. ни на барахолке ни в магазине покупать не собираюсь у меня стоит и никто не отличает левую от правой. А мотчасть с аксесуарами не надо путать.
  11. Открываю тему поразличному инструменту и приспособам изготовленных своимируками для ремонта иэксплуатации Мондео. Это облегчит нам жизнь. Самодельная защита на Мондео 4 вырезана и выгнута из листа Дюрали S-3,5мм своими руками Посмотреть на Яндекс.Фотках[/url [url=http://fotki.yandex.ru/users/giptil6/view/271855/] Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Закрыт весь низ до кронштейна подвески трубы резонатора клиренс уменьшился по осиавто на 3,5мм
  12. грамотность надо бы подтянуть однако, а 3аодно и выяснить чем ПТФ от комплектаций Trend\Ghia\Tithanium отличается от комплектации Спорт (у тебя на фотках обычные) а вот ПТФ от спорт 3а сим откланиваюсь, т.к. действительно предпочитаю работать головой, а не руками (гайковертом)... Просьба модераторам потереть флуд... Я же тебе тебе говорю: у меня обод антрацит, а ты мне впариваеш сереьбро сравни фотки
  13. А люк-то есть, чтобы этим ключом крышку отворачивать? Люк вырезал. Перрвый раз я показывал на мондео 3 сейчас на четвертом Посмотреть на Яндекс.Фотках Работа по прорезке люка ведется следующим образом: 1. снимаем задние сидушки и разбираем все то что под ними до металла затем в месте где я указал координат (крестик) вырезаем квадратик Примерно 40х 40мм Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках По кординатам легкои посто. для того чтобы установить мето нахождения насоса прилось сливать бензин отворачивать хомуты крепления б.бака ,снять отсорбр иогда только смог увидеть местоположение насоса. Для рабты необходима маленькая болгарка с отрезным кругом Ф115ммтолщиной 0,8мм акуратно не заглубляяссь ниже толшины металла вырезаем отверстие вокруг кордината постепенно расширяя его до Ф 175-180мм так чтоб гайку насоса можно былобы крутить ключем. Вот прибл. какой инструент: Посмотреть на Яндекс.Фотках Края от заусенцев обрабатоват шлиф кругом поставив на богарку или шлифмашинкой изготавливаем лючек Ф на 30мм больше отверстия закрываем. Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Заодно я вытащил насос для осмотра бака и насоса Вытаскивать надо акуратно чтобы не погнуть тягу поплавка В баке ни пылинки сеточка насосав идеальном состоянии до того мелкая что бензин из нее выливается только при встряхивании ясначала усомнился но погледев через увеличительное стекло понял что все нормально. насос по сравнению с мондео III совершенно другой да исеточка в разы больше по площади. Расширительный бачек, перепускной клапан, система слива, резервуар насоса, сам насос все другое. вот фотки: Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Ставим на место закрываем и все дела бензин из бака насос высосал полностью гр.100если осталось производительность около 4 литров в минуту завтра буду заливать бак и оттарирую прибор чтобы точно знать на каком делении сколько литров
  14. Познавательно, конечно, но не более того. Познавать можнно сидя у компьютера А с гайковертом в руках - это работа!
  15. Одним словом - купил и поставил, а эту энергию куда-нибудь в мирных целях. Познавательно, конечно, но не более Я понимаю в мирных целях Это полежать у телевизора пардон я не на войне Одним словом щедросрть руской души. Сгорел предохранитель побежал новый теливизор купил это от того что мы выпячиваемся. (сездите хотя бы в Геррманию Там деньги ох как считают Взаймы тебе не даст даже не брат и не сват все покупки сто раз обсасыиаются) Ау нас говорят : как пришли так и ушли Как по твоему кусок пласмассы за 10000 это нормально (по моим меркам 1500 не более) если берем нам втюривают. Поцарапал помял дверь тыже не бежиш за новой если с головой дружиш а едеш к мастеру (если сам не умееш ) договариваешся и делаеш. Та же история и сфарой. я могу тебе назвать десяток мастерских в Москве Которые ремонтируют фары (я не изголовы беру технологию а видел как это делают) лобовыестекла клеют не заметиш не бегут же за новым, ЭБУ,Блок управления Климат контроль имногое чего. Но там ребята не глупые и берут 50%отстоимостотинового. Разбил поцарапал бампер тебе его склеят покрасят от нового не отличиш. ноя это делаю сам на свою машину друзьям.потому что умею не хуже Если ты заменил тормозные колодкки самостоятелно я не говорю что это бред умееш значит хорошо так почему называют бредом то что я умею и делаю не один десяток лет
  16. Не лепи горбатого горбатого сам, умник блин. Выражения выбирай... Лепить горбатого в простонародье (говорить не правду) тут нет ничего оскорбительного а блин это народное ругательнное это когда не уплиты стоиш
  17. на кой хрен антрацит от комплектации Спорт? обычные ПТФ на Мондео 4 номера у меня правильные, не умеешь экзистом пользоваться, набери в Яндексе цены от 1700 р до 3500р за шт ты способен отличать божий дар от яичницы?? тебе говорят белое а у тебя черное (или как на руси про божью росу) Так я же тебе толдычу спорт сатоит,а ты мне суеш от фокуса, я что должен две поменять?? Уменя сидушки спорт стоят так может от таза потавить?? Как наш царь говаривал -ПетрI он твой город построил Не умееш рубить выбрасывай топор
  18. Клеил другу на Мондео 3 2004г три года ездит и ничего все в норме ничуть ни хуже чем правая
  19. Открываю тему поразличному инструменту и приспособам изготовленных своимируками для ремонта иэксплуатации Мондео. Это облегчит нам жизнь. Приспособление для слива бензина из бака Кто пробовал слить банзин из бака?? (плохой бензин,Чистка бака,замена насоса) При исправном насосе конечно явидел как эдо делали офицеалы-плакать хочется. Описываю процесс_ Под машиной убензобака разьединяем муфту топливопровода идущего к рампе (кто не хочет под машиной можно вверху под капотом отсоединить у рампы) Но под машину лезть придется (хотя у кого имеется Эл.схема можно и не лазить Посмотреть на Яндекс.Фотках Наконец т.трубки одевем уплотнительные кольца Посмотреть на Яндекс.Фотках Соединяем трубку сприспособлением лля слива и конец шланга опускаем в емкость Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Теперь Электрика Разьединяем Разъем сзади бака К вилке (папа) К ножкам с толстыми (силовыми) проводдами Желттый красная полоска+ Черный синяя полоска минус подсоединяум клемки с проводами Провода можнно через штекер вприкуриватель (не путай полярность) я пользовался сторонним аккумулятором Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Подсоединяем клеммы к АКБ процесс занял 17 минут перекачал 70 литро заправлял под завязку проехал от заправки 5 км Да -инадо следить чтобы при окончании слива сразу выключить Раньше по Т.У. Без бензина с пустым баком работа насоса категорически запрещалась.не знаю как сегодня но береженого бог бережет. Да и уже позже нашел топливопровод на гаражной свалке от какойто иномарки Вполне подойдет. он с уплотнениями присоединяй искачивай. Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках
  20. svm6, герметик какой использовал ? Я как-то делал небольшую заплатку на пробитую фару тоже из оргстекла. Клеил прозрачным клеем. Полтора года продержалась. Герметик Черный для вклейки и герметизации стекол держит мертво проверено не раз
  21. А как вы думаете можно ли впихнуть в туманку блок линз Hella. И сделать дополнительный "ближний свет". Или идея утопична? Не низко ли они для ближнего света. Понятно, что не вместо ближнего а в дополнение. Эта туманка кусок пласмассы и вставить туда кромя ламрпы ничего невозможно Хотя Наверняка найдутся головы- Но цена вопроса.
  22. P/S я совсем не против делать что- то своими руками, в Мондео я сам ставил мультимедиа голову, менял руль, приборку, фары, ставил ксенон, камеру заднего вида... я против пропаганды кроилова. при таких ценах? вы машину на последние купили? ..... А ты сделай что то своими руками и отпиши купить и поставить это и баба маня может в Этой теме интересно свое чтоб не дорого но сердито Вот я например прицеп сделал грузоподъемностью выше тонны с накатным тормозом Это мое такких больше нет Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках А тв что можеш предложить этой теме (Самодельные приспособления и инструмент для ремонта МОНДЕО) Купить поставить это батенька к бабе Мане а что на последние Купил -Чужих денег не считаю-свои берегу ачто машаны так уменя их три Мондео хетч 2003г фьюжн 2006г мондео хетч 2009г по любой могу дать рекомендации исовет Не считаю ваз 21047 на которой до своих гаражей езжу
