ури
Весь контент ури
  1. Тоже очень понравился фильм "Господин Никто" Вот ссылка на описание:http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/232785/ А еще мне понравился Бесподобный мистер Фокс http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/86621/ раз 5 точно смотрел, и каждый раз много интересного открывал, очень хорошие диалоги.
  2. Не сочтите за рекламу, но сделано здорово: http://yaroslavfilm.ru/ может и баян, тоды прошу пардона. Смотреть со звуком.
  3. Недавно посмотрел первый сезон Отбросов (6 серий), своеобразный сериал, но я в восторге и жена моя тоже. Главное чтобы перевод был "Кубик в Кубе". Также понравился фильм "Потерянная комната" 3 серии.(может про него и писали здесь, значит буду баянистом) Смотрел за один раз, оторваться было нереально.
  4. А те что не исправили перешли в хронические Изменений на мой взгляд технических особых нет, только удорожание некоторых узлов, так называемых расходников. Подголовники мне у м2 не айс (моя так думать). Ну внешний вид посимпатичней будет у 2. А так, те же яйца только в профиль.
  5. Посей день полет нормальный, доволен одним словом.
  6. Система там как раз далеко не сложная, 2 тяги, одна жестко прикручена к креплению задней подушки, другая одета на шток выбора передач (кулиса устроена так же не сложно, проблема в выпадании втулки иногда встречается, больше там ломаться нечему). У меня было так, выпал болт который фиксирует тягу на штоке, рычаг болтался во все стороны. В любом случае надо смотреть.
  7. У меня стоит без обратной полярности уже второй, проводов хватает без натяга.
  8. Меня что ль тоже впишите на птичьих правах, тоже родом с Брянщины, неделю назад вернулся с малой Родины, хорошо там где нас нет! Видел много Монек 3, номера не помню, на кольце у телецентра ваще парад мондео был, одна за одной. У Линии на парковке пару штук стояло, я свою притулил рядом, думаю может кто признает, все таки наклейки есть клубные. Так хотелось одноклубников встретить, но не судьба. В следующий раз значит.
  9. Подключай через усилок, хуже не будет, и гемора меньше, так как надо будет наращивать провода после усилителя, а там мало места для маневра, если только полностью его не демонтировать, а потом на прямую к колонкам. У меня подключено через усилок, работает нормально. Да и не такой я меломан что бы понимать в качестве музыки, если только это не затертая пластинка. 3 провода как идут? в общем шлейфе или отдельно? Если отдельно то это питание на усилок. Там на колодке надо будет перемычку делать.
  10. Спасибо будем смотреть. А напругу мерить на клеммах? Какие показания должны быть если превышение?
  11. Всем привет! У меня тоже проблема с хх, после замены сцепления съехал с эстакады и доехал до дома 70 метров, стал парковаться и тут начались проблемы, холостой стал подвисать, даванул до 2000 там и осталось, заглушил и сразу завел, оборота вышли на 1500 и потом опустились на 1100, начинаю газовать обороты набирает быстро, а сбрасывает неохотно и до 1100. Пересмотрел все трубочки и датчики, все на своих местах. Если отключить МАФ холостые выравниваются но двигатель работает неустойчиво. Где копать?
  12. Всем привет! Добрался я значит к выжимному, а он как то странно болтается, не зафиксирован на вилке, и оно ушко сломано. Кто нибудь подскажет как фиксируется выжимной на вилке, год назад менял сцепление вроде была проволочка или скоба, что то в этом роде короче, сегодня не нашел совсем ничего.
  13. задний стаб очень странный, и рычаг помят.
  14. Люди дайте ссылку по замене сцепления, не могу найти, раньше была в стане советов. Бумажный вариант прошляпил, может у кого есть? буду очень признателен.
  15. Буду смотреть. Фирму выжимного не знаю, он копия того что стояло до этого. Смущает что вокруг него пластик, ненадежно смотрится. Стара корзина в хорошем состоянии, можно ли ее воткнуть обратно, или не стоит? Выжимной старый тож без нареканий. Лапку пошевелю после работы, если есть люфт то это выжимной помер или что? А скорость не включить, тоже самое если пытаться воткнуть не нажимая педали, если начинать втыкать рычаг машина начинает чутка подаваться вперед, ели заметно. Я раньше делал так при работающем сцеплении, тоже слегка подается вперед (коробку исключаю из списка мертвых). Спасибо за участие буду смотреть, опыт съема есть, думаю много времени не займет.
  16. Да менял сам, сцепа LUK, выжимной новый ставил. Как я понял без разбора диагноз не поставить. Хорошо хоть сейчас сломалось, а то через пару недель собирался на малую Родину в Брянск ломануться, вот было бы весело гденить встать посередине. Да кстати перед поломкой очень долго ехал по городу в режиме старт стоп (пробки в Питере нереальные)порядка 5-6 часов по 5 метров, могло ли там ченить перегреться и отвалиться, там наверно температура та еще?
  17. В том то и весь прикол что трос как был так и остался. Единственное что когда завел через некоторое время, педаль стало туговата, а потом после выжима снова полегчало. При этом хрустов и тому подобного не было. А что могло случиться с корзиной? С выжимным все понятно. А могла вилка крякнуть или она более надежный механизм?
  18. Всем привет! Проблема в следующем, трогаюсь со светофора на Грибоедова и только повернул на Невский и тут моня начинает сильно дергаться, выжимаю сцепление, а его нет. Давлю в тормоз и выдергиваю рычаг в нейтраль, машина продолжает работать (я стою как придурь на мосту через грибанал все меня объезжают), скорость не включить. Трос цел. Сцепу менял около 25-30 тыс назад, весь комплект. Что могло умереть?
  19. если подвеска идентична бензинке, то работы на 15 минут, больше времени на откручивания колес. Сними колесо и сам все поймёшь, мне здорово помогает арматурина в виде буквы "Г" для отжатия скобы (и внедрение её обратно) , менял уже два раза, первые втулки правда померли как только опустил домкрат. Вторые купил TRW (продавец сказал что турция), 40 тыс. пока живы.
  20. Был случай и у меня, тоже в бак влезло больше чем в паспорте (писал где то тут на форуме про свой случай ), и при этом лампочка не горела. Был удивлен, так как заправка считается одной из хороших, брендовая так сказать. Так что это надо отнести на совесть АЗС.
  21. У меня кстати они эмалированные, белые. вот фото по просвету: http://keep4u.ru/full/3c7b604fdaf244c7c0490335a945540c.html http://keep4u.ru/full/8687e5c7cb54487f5139859c45b444ad.html
  22. Похоже на сайлентблоки, они так себя ведут когда умирают. При разгоне колесо где мертвый сайлентблок пытается обогнать собрата, а при торможении наоборот, вот и вся кухня.
  23. Привет Олег! Тут стучи не стучи, а в Белоруссии от жигуля запчасти проблема найти, тем более старого пошиба. Искали земляки Rusell, говорят на заказ и стоят как чугунный мост. Хотя может все от области зависит. В любом случае успехов, а помочь всегда пожалуйста.
  24. Олег привет, не пугай людей, если все грамотно сделано то отваливаться ничего не будет, наборная она или нет это ваще не проблема, у меня два года стояла просто гайка (думаю и не только у меня)с запрессованной на нее шайбой проблем не было. Тем более на многих иномарках, да и не только, изначально обычные, не наборные. Если дюже так хочется ехать, ставь на пару дней обычную, придет родная перекинешь, раз уж такие переживания. -это приведен опыт коллег.
  25. Самое стремное что среди тех кого он застрелил был его сын, вот это жесть.
