Artur1981
Весь контент Artur1981
  1. На счет этой шуруповертки с 1 на 2 никто не может сказать ?
  2. у меня тоже вопрос, С 1 на 2 передачу слышен звук как ууууууиииии от чего это может быть? Если разгоняться медленно и быстро то звука нет, а вот между этими то звук есть. Мондео 5, 2.5
  3. Может не все так плохо? На счет масло я не думаю что оно виновато, потому что я менял но ууууииии не исчез, а провалы с 2 на 3 никогда не уйдет, это нормально для этой коробки. Я тоже по многим сто проехал только один чувак мне сказал что уууиииии это планетарка в коробке, не знаю на сколько это правда. Меня только это ууууиии раздражает и все. У меня на экобуст с самого первого дня с магазина были эти провалы с2 на 3, сколько прошивали, сколько адаптировали, все без толку, даже менял масло с заменой фильтра когда она проехала 29 тыс, чистили от стружки. Но потом я ее разбил на 52 тыс. Так что забей на провалы с2 на 3, замучаешься. Лучше займись уууиии))) Есть еще варианты с уууууииии с 1 на 2? И вообще это шуруповертка в коробке или не там капаем?
  4. Решил ты эту проблему? У меня тоже самое с переключения с 1 на 2 уууууииииии.
  5. У меня битая мондео 5 где Sync3 если оттуда перенести Sync3 на другой мой мондео где с завода стоит Sync2 будет работать ? Или шаманить надо ? Меня интересует будет ли работать климат, навигация
  6. Купил на днях еще один Мондео 5, 2015 г, объем 2,5, отсутствуют омыватели фар, говорят передок после аварии и соответственно и бампер меняли, на бампере нет их, хозяин не знает ничего. как самому узнать в комплектации идут омыватели фар ? Вот вин Z6FDXXEECDFU08327
  7. Если серьёзно
  8. Не ездить же с мешком )
  9. Если я посажу пружину на 1 см ниче с функциями задней подвески не изменится? У нас в городе греют пружину.
  10. вот выложил видео, вот этот звук из турбины
  11. Ну объявляю! Люди измеряйте от центра колеса до арки
  12. Новых я не нашел, новых нет.
  13. Короче я измерил на своей, у меня 40 см от центра колеса до арки, и передние и задние.
  14. А вообще сколько см должно быть есть инструкция где-нибудь? Самое интересно у меня воздух в шинах 2.1, она у меня страшно грубая даже на такой атмосфере 2.1. И ямы грубо подчёркивает как перед как и зад.
  15. Я наблюдаю со времени покупки этой машины что она жесткая и грубая, порою прыгает, амортизаторы в норме, но почему то она прыгает особенно зад, у меня вот посадка, она поднята или у всех так?
  16. Откатил до F6.1 потом обратно на F8 вроде ошибка ушла
  17. ок! Потом если файл журнала прокатит на офсайте? Чтобы потом заново на сайте опрделилось F8?
  18. Спасибо! Я нашел эти файлы на другом сайте https://ffclub.ru/topic/418797/jump_474/, разницы же нет если оттуда докачаю. На мой SYNC они идут?
  19. Не у кого нет вариантов?
  20. Система начала ругаться как только обновление прошло успешно. Я писал что все делал по инструкции никаких прерываний в обновлении не было. Оставьте USB в системе до конца установки... выскакивает когда флешки там нет, когда вставляю идет надпись что идет обновление и пишет что можно извлекать флешку что все прошло нормально, но вынимаешь и перезапускаешь опять тоже самое. Думаю что сейчас это все не важно, важно то что как решить эту проблему. @Etti писал что решил проблему с откатом на F6.1 и потом обратно на F8 где же он взял F6.1
  21. нет, в ходе обновления не вынимал флешку, все прошло правильно. Я следовал строго по инструкции, я ВЫНУЛ флешку когда система написала что обновление прошло успешно можете извлечь флешку и ехать по своим делам. Я не знаю что там не так пошло но никаких прерываний в ходе обновления небыли. Потом когда система начала ругаться я вновь вставлял флешку, система писала что идет обновление и можно извлечь флешку но опять эта ошибка и потом только оставлял на НЕДЕЛЮ флешку чтоб система наконец нажралась ею.
  22. А где взять мне F6.1 ?
  23. Когда обновлял я не помню какая версия была. Обновлял сначало SYNC, все прошло успешно, следовал строго по инструкции. Потом поставил флешку с обновленное картой, тоже строго по инструкции, двигатель не глушил пока не вылезло сообщение ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ ВЫНУТЬ ФЛЕШКУ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ . типо такого, но все равно выскакивает. Да, оставлял флешку на неделю даже , каждый говорит можно отключить флешку что обновление завершено. И оффсайт скормил файлом журнала, все строго сделал по инструкции
  24. Я например обновил свой SYNC 3 через флешку, все пошло нормально но каждый раз при запуске выскакивает это
