Artur1981
Весь контент Artur1981
  1. Понятно, Нехило стоит фара
  2. Это ремонтируется ? Есть процедура лечения?
  3. Заметил что в фаре полоска диодная 2 лампы поменялись на синий цвет, они сгорели?
  4. И как узнать версию прошивку АКПП самому
  5. Мне кажется или после замены фильтра стало дуть слабо? Фильтр может такое делать ? Слабая пропускаемость?
  6. Короче по ходу никто не победил как я вижу звук шуруповерта, я даже бублик восстановил и коробку разбирали, говорят там ничего нет, масло менял, фильтр, все бестолку
  7. Mann нормальный фильтр?
  8. Поставили фильтр Mann, сказали хороший, Вроде свист пропал, оригинал родной не нашел у нас, Mann хороший фильтр ?
  9. Посмотрю. Когда любую дверь открыть тоже пропадает шум
  10. На малых и на больших оборотах шумит моторчик печки, если нажать на рецеркуляцию то шум пропадает. Значит это фильтр может быть салонный? Хотя летом меняли
  11. У меня наоборот будто вот вот заглохнет двигатель
  12. Аккумулятор 2 месяца назад новый поставил. Может не тот купил ?
  13. На холостых и на светофоре в момент включения вентилятора и когда включаешь разморозку заднего стекла сильно падают обороты вплоть до дрожения по всему кузову. Есть варианты ?
  14. Я не понимаю, как так получилось, вчера было по 1 единице шаг, сегодня по 2
  15. У тебя по 5, у меня по 2, до сегодняшнего дня было по 1
  16. У меня по 1 единице всегда было
  17. Раньше через одну единицу работало. На двух мондео проверял, у всех через одну
  18. Ничего не делал
  19. Раньше у меня круиз работал по одной единице теперь заметил через 2 единицы. Например 40-42-44-46. Что случилось?
  20. Пробег 113 т. На холодную на горячую без разницы, шуруповерт с 1 на 2. Как я ранее говорил коробку разобрали, поломок нет, заменили фильтр и масло, но шуруповерт остался. До разбора коробка не пиналась, никаких проблем нет кроме этого шуруповерта
  21. У меня звук именно с 1 на 2 передачу, будто на секунду включили шуруповерт
  22. Бублик он же гидротрансформатор может шуметь ?
  23. По поводу проблемы звука шуруповертки с 1 на 2 передачи, разобрали коробку, фильтр был почти забит, поменяли, еще вал поменяли, масло заменили, какие то поршни заменили, собрали, коробка намного лучше работает, ушла проблема Думы со 2 на 3 НО звук шуруповертки никак не изменился, как был так и остался. Может это не коробка уже?
