Artur1981
Весь контент Artur1981
  1. При разгоне в салоне из капота слышен такой шум с право как будто какой то подшибник проварачивается, (не путаю со свистом турбины) у меня все ролики, натяжной заменены, подшибник компрессора тоже, а вот когда машина стоит нету этого шума, слышится со стороны турбины. Если отсоединить шланг от симпозера в салон то шум стихает, но он есть, неужели турбина умирает, пробег до 50 тыс. Cняли крышку где воздушный фильтр, этот скрежет точно идет по воздушной магистрали
  2. Прочитал, но у меня стуки не в самом руле а снизу под кузовом
  3. да, я нервничаю уже))) А где найти эту ветвь про люфт подушки?
  4. Сегодня внимательно посмотрели, подтвердили что это рейка стучит, а дает люфт вал который с рейки идет к рулевому валу а не по бокам. Сказали на СТО лечит нечем. Какие варианты будут? Но мне интересно будет этот люфт давать стуки?
  5. Я бы взял эти заглушки, где же купить ?
  6. Нее, это было другое а эта тема про стук по неровностям
  7. Я уже 2 месяца не могу найти непонятный стук слева на неровностях. Проверяли ходовую, говорят ничего нет, проверяли рейку, вчера сказали что амортизатор, купил поставил оригинал амортизаторы, ничего не изменилось. Вчера ночью потрогал внутри салона вал идущий к рулевой рейке, под ногами, там он болтается, гайки на месте но болтается, может это все таки рейка или что там еще может стучать. К ОД не езжу, бесполезные они.
  8. специально для вас сделал фото, красным отмечены места где я поставил резинки, откуда у меня начинался шум, у кого то может в другом месте, но виновата эта магистраль. Место спереди где трубки идут в моторный отсек
  9. ааа понял, напротив радиатора такая коробочка. После как оторвал шланг все равно чуть слышен этот звук, может в этой коробке что то не то, можно удалить ее оттуда
  10. где этот резонатор именно, я бы его к чертям
  11. Фото не моей машине, но та же мондео! Вот этот шланг на фото какое у него предназначение? Он идет от воздушной магистрали турбины в салон, я отключил этот шланг потому что в салон мне приходит звук будто какой то подшипник проварачивается или это у всех так?
  12. Да, именно в холодное время усиливается звук, но мне очень интересно от чего появляется этот звук, источник возникновения сволоча где же?
  13. Если у кого такой шум https://wdho.ru/91xZ спасает эта резинка под магистраль. Я эту запись отправлял дилерам, ответили что коробка сдохла)))
  14. Выложу когда буду на СТО. Но подложили резинку где изгиб трубок к моторному отсеку и шум пропал, а так если трогать трубки ничего не увидишь, нужно на заведенной трогать и слушать шум в салоне, с помощником
  15. У меня тоже они были закреплены намертво, ничего не отошло, но поставили резинку под трубки где изгиб к моторному отсеку и шум полностью пропал
  16. Спасибо брат! Действительно у меня была такая же проблема с магистралью оказывается! Полтора года мучался с этим ужасным шумом
  17. Anton_sar Это фото можно увидеть? У меня такая же проблема
