Artur1981
Весь контент Artur1981
  1. Там в интернете их много, но дорогие. Просто я нашёл другой канал, там есть привод указан на gtdi, т.е дизель
  2. Бензин. 2.5, 2015 мондео 5
  3. Тогда разницы нет ?
  4. Скажите хочу купить новый привод, есть разница привода между дизелем и бензин Мондео 5? По номеру привода выскакивает "gtdi"
  5. Смирись. Коробка такая. Ничего не поможет, остальное все легенды.
  6. Кто мучался звуком шуроповертки в коробке с 1 на 2, мы победили, на языке мастеров, поменяли планетарный ряд, может есть и другое название, но они называют его так. После замены шуроповерт исчез. Может инфо кому понадобится.
  7. По поводу времени скажу ещё раз ) сегодня утром друг отдал на замену фильтра, масла и замена мозга в коробке, отдали машину в 22 часов. Так что реально
  8. Мне они сами находили фильтр, по моему не так и трудно, фильтр стоил около 3 тыс. в общем сняли коробку, заменили фильтр, залили новое масло, потом проверка и т д, итого 33тыс
  9. Опыт был с ошибкой трогания в гору, меняли датчик выключателя стоп сигнала и проблема ушла
  10. Факт остаётся фактом За день это реально, если только менять фильтр. Да, я тоже про замену фильтра
  11. Мне меняли и фильтр и масло, нормальный мастер знает какой фильтр подходит. Ничего сложно для мастера там нет, снять коробку и поменять фильтр. Я утром отдал машину, вечером забрал
  12. Все таки она оказалась задняя правая ступица. После замены гул пропал полностью
  13. Буквально вчера это сделал) не помогло
  14. У меня сзади гул от 60 до 100 км, резина уже третий комплект. Не пойму в чем дело? У меня сзади поставлен дифузор от экобуст в бампер, без втрого глушителя, дифузор будет ли шуметь ?
  15. Я как надо как у экобуста трубы сделаю, главное шуметь глушак не будет чем сейчас ?
  16. Бампер с юбкой уже есть, для красоты хотел
  17. Если на 2.5 глушитель приварить вторую трубу как на эко, звук не поменяется как на тракторе? Или ошибка не вылет в эбу?
  18. Фильтр Mann
  19. @Анна2102 Как раз это я делал, пока я ее не разбил! Это мой скрин и у меня была и вибрация по кузову и стук как ты описываешь, я все перепробовал, везде говорили все что угодно, даже коробку говорилои менять, но оказывается здесь была и проблема, попробуйте и этот момент. Правда там был экобуст, если это принципиально. В любом случае настаивай на проверку этой магистрали, машину подъемник садись за руль и пусть они трогают магистраль а ты прислушайся в салоне, на холостых и на D и R
  20. По моему печка слабо дует после замены фильтра, тепло есть но пропускаемость воздуха слабовато, это может зависеть от фильтра?
  21. Мне на днях обещали разбитую фару, посмотрим. Вот по поводу редких случаев смерти диодов, это может связано как то. с электрикой, аккумулятором, генератором .
  22. Это тоже проблема. Я в другом регионе ( Знать бы где их в инете заказать с доставкой
  23. Проблема где их найти
  24. Я нашел человека который разбирает и собирает фары, проверенный. Только у него нет диодов, значит они у меня целые просто квадратики отклеились?
