Pincky
Весь контент Pincky
  1. Может тут подскажут, передние тормоза 336 от ХС90 стоят, левый тормозной диск снаружи колодка прилегает не полностью, только наружная часть диска работает, а ближняя к ступице половина нет. Куда копать?
  2. Диски точились, т.к. било при торможении, при этом и выяснилось, что левый диск снаружи неравномерно изношен
  3. Добавлю фото, может так понятнее будет, правый и левый диски соответственно
  4. Проверил, так и есть, крайние две текут, спасибо, буду менять. А чисто теоретически, может они из-за отложений и текут и тогда промывка может помочь?
  5. Почему тогда на холодную заводится без проблем?
  6. Такая проблема, двигатель на холодную заводится без проблем и сразу. На горячую если 5 минут простоит, тоже. А вот если постоит полчаса, то надо долго крутить или нажать педаль газа. Заслонку помыл, с ней датчик МАР тоже, не помогло. Куда копать? В планах как буду менять масло, помыть форсунки. Может дело быть в них? Насос новый, давление обратный клапан держит.
  7. ПОдскажите, передний слева тормозной диск, наружная сторона диска неравномерный износ, внешний край изношен сильнее, чем у ступицы, куда копать? Причем колодка вроде ровно изношена что странно
  8. В феврале делал геометрию после замены наконечника, который некоторое время брякал. Сейчас похоже брякает левая рулевая тяга, может резину съесть из-за люфта в наконечнике/тяге? Или надо копать глуже? Состояние резины в феврале не помню или не смотрел к сожалению((
  9. Поднимем тему. Летом прошлым жрало летнюю резину изнутри впереди, аж до вырванных кусков и корда. Была старая уже и не очень жалко. Приговорили передние рычаги, заменил. Осенью и в феврале был на геометрии подвески. Сейчас заметил, что резина зимняя на передних колесах подожрана изнутри с обеих сторон. А вот зиму жалко(( Поднял листки геометрии, на последнем схождение передних колёс прямо в идеале. А вот развал отрицательный и прямо на грани. Это из-за развала? Куда копать? Резина от предыдущего хозяина в 2019 досталась равномерно изношенной, кроме одного летнего колеса, но там точно были виноваты задние рычаги, после этого я уже перебрал все сайленты в задней подвеске. Пружины новые по кругу.
  10. Напишу сюда, чтобы не плодить темы, датчик этот температуры ниже -40 знает/умеет определять или показывать? И если нет можно ли перепрошить чего-нибудь чтобы знал?
  11. Отогнул обшивку багажника, нашел блок парктроников, снятие одевание разъемов не помогло, при любых манипуляциях ни один из 8 датчиков он не видит. При снятии жгута передних добавляется ошибка по переднему динамику и на этом всё. Т.е. сам блок вроде как работает, но я упорно не верю во все 8 неработающих датчиков. Снял переднюю косу, из 4 "звонился" только 1 разъем, один был вообще почему-то снят с датчика, сгнил, его пришлось заменить, на два других починил проводку, вся коса работает теперь и "прозваниваются" все 4 разъема. Посмотрим что будет после подключения и будет ли видно хоть 1 из 4 датчиков. Больше всего непонятно, везде вроде как пишут про разные ошибки при неработающей проводке и датчике, у меня все 8 ошибок одинаковые что в форскане что в elmconfig. И непонятно, чему они соответствуют. Хотя наверное скорее проводке, т.к. ошибки не меняются при полностью откинутой косе от блока. Но хотелось бы понять точнее.
  12. Начал ремонт с задней проводки парктроника, после установки назад, при диагностике ошибки по всем 8 датчикам. Ошибки сбрасывал, появляются снова. Модуль перезагружал. Не верю, что все сразу датчики не работают, хоть один то должен. Не знаю, куда копать дальше
  13. Стандартно стояло голосовое управление и громкая связь. Заменил блок на Новеро от ФФ3, который русский с USB. После правки центральной конфигурации в магнитоле появились USB и BT-Player, но звука нет. Треки с телефона показывает, телефонную книгу видит(ну за исключением косяков с кириллицей). Куда копать дальше?
  14. Купил вот такой модуль на замену. Подключил, работает только громкая связь как и раньше со старым модулем. Правда новый читает нормально телефонную книгу и списки вызовов, в отличие от старого. Магнитола Сони вроде с апрельской прошивкой если я правильно понял, должна понимать USB и Bt-audio. Приборка версии 0811, если я правильно понял то, что нагуглил, она как раз показывать флешку не будет( Куда копать дальше, чтобы получить музыку с флешки? П.с. проверил, звука нет при громкой связи, хотя телефон видит магнитолу и наоборот
  15. Подскажите, когда пользуюсь громкой связью, если звоню сам, всё нормально, а если принимаю звонок, то меня не слышно и через пару секунд звонок сбрасывается. Куда копать? Сони и новеро с завода стоят.
  16. У меня негатив был только по цене, подделок не попадалось. За цену боша - две алки, ходят примерно одинаково, трут тоже, если нет разницы, зачем платить больше? Если не секрет, что за крепление такое, что у алки нет переходников? Кстати экономить они стали, но уже давненько, первые пару раз я покупал алку с кучей переходников в комплекте. Потом стали отдельно их продавать, жулики. Да была такая мысль, но текущие щетки которые с мондео достались, неразборные((
  17. Попробуй Хейнер, вроде хвалят их. У нас алка как и бош на любом углу.
  18. Не знаю, какая у вас, у нас отличная. 7 лет ей пользовался, периодически пытался купить что-то другое, плевался, выкидывал и покупал снова алку. На фокус год назад перед продажей купил Heyner Hybrid, не успел попробовать, продал машину. Про бош который выше хвалили, полно негативных отзывов, скрипят, не трут, полосят и т.д. и т.п. По качеству лично меня они устраивали, но цена - перебор.
  19. Очень смешно. Ну площади очистки мало не бывает, в этом и смысл. Я же не предлагаю вместо 650 на метр щетку поставить. Просто если есть у кого такой опыт хотел услышать. Боши стоят в 1,5 раза дороже алки, которая ходит столько же (а то и больше) и чистит не хуже. Сейчас хочу попробовать гибриды Heyner(та же алка, завод один), а над размером вот задумался. P.S.: наврал даже, в 2 раза дешевле алка даже с учетом адаптеров. Гибриды чуть дороже, но тоже почти в 2 раза.
  20. А кто-нибудь ставил щетки длиннее стандартных, для большей площади очистки? Я на фокусе ставил обе на размер больше, а тут как, получится что-то подобное? Прикидывал, водительская вроде точно должна, а вот пассажирская наверное нет
  21. А можно сделать по минимуму бесключевой вход? Поставить только проводку/замок/ручку на водительскую дверь и заменить блок? Или блок будет ругаться, что не все компоненты?
  22. А я и не парюсь. Все что было известно, уже перетряхнул, далее буду менять по возникновению проблем. Сам факт, что оригинальная подвеска на ФМ4 ходит 200+ тыс км, впечатляет.
  23. На все что вылезло при проверке, была скидка. Помпу сопливившую сам проглядел. Для того чтобы вообще ВСЕ найти, надо было штудировать форумы месяц перед покупкой. А мондео было всего пару штук и я вообще не думал, что в мой бюджет мне его удастся купить. Из всех машин, которые подходили по моим критериям, эта была в самом лучшем состоянии за мои деньги, так будет не странно? При такой эксплуатации, вам еще на 5-7 лет его хватит точно))
