Pincky
Весь контент Pincky
  1. Потому что нет альтернативы такого размера за такие деньги? Потому что мне нравится Форд? Потому что хотел Мондео, за сколько было за то и купил? Потому что многое из того что вылезло, можно узнать только при постоянной эксплуатации?
  2. Пару постов назад я тебе писал то же самое, что больше чем объем цилиндра, воздуха не влезет. На что ты мне ответил: Так ты уж определись, можно много запихнуть или нельзя.
  3. Как его посчитать? Гугл ничего внятного не выдал Простые вещи? Как посчитать массовый расход воздуха по показаниям ДАД это простые вещи? https://ffclub.ru/topic/357910/jump_2250/ А здесь пишут что чеки есть.Там и про чеки и про то что на каждый из клапанов свой чек. МОжет конечно на Фокусе они есть, а на мондео нет (что было бы очень странно т.к. двигатель один и тот же), тогда так и пиши. А по смеси и лямбде его тоже может не быть, пока нагрев лямбды работает и она хоть что-то выдает. У людей под 30 литров расход бывает без всяких чеков. Вместо рассуждений конкретные советы будут, как проверить каждый из пунктов? Свечи смотрел перед морозами, нормальные свечи, как с картинки в учебнике/инете про нормальные свечи. Пропусков/троения нет чека по ним тоже. Значит катушки в норме? Как проверить лямбду? Катализатор? Фазы? Компрессию знаю как, надо проверить, да.
  4. Ну ладно, допустим. Хотя как это может быть, я не пойму, пихать его туда нечем, да даже турбины на холостых не работают обычно. Нашел пока только показания давления на впуске. Напрямую массового расхода не нашел. Ну так-то я согласен, в теории. На практике на неработающий клапан IMRC тоже должен "чек" загораться, а он не горел. Клапан полностью нерабочий был, обрыв. Может и тут также. Надо почитать DTC через elmconfig будет непосредственно с блоков, а не общие через torque 1. случай, а откуда берется это самое неэффективное сгорание? Бензин хреновый? 2 случай тут тоже проверять надо, нечем пока. Хотя обычно умерший насос на трассе заметно, под хорошей нагрузкой, а вроде нет проблем. ВОзможен и 3 случай, я сильно мнительный, зима, вот и жрет много, обычно я зимой на расход вообще не смотрел, чтобы не пугаться. А тут машину сменил, интересно стало.
  5. Я сейчас окончательно проверил свой, открывается ровно на 90.
  6. С того что жрет больше чем положенного, значит льет больше топлива. Воздуха больше чем влезает в цилиндры там не может быть, а вот топлива - вплоть до гидроудара. Воздух может быть только неучтенным, тогда будет бедная смесь. Если подскажешь как посмотреть, скажу данные и по коррекции и по массовому расходу. Есть адаптер и torque в телефоне. В принципе есть даже ELSка очень хорошая и бук, но думаю хватит и телефона?
  7. Температура 76 градусов, мгновенный расход 1.1, за бортом -10. Картонка, одеялко, патрубок от термостата холодный.
  8. Время будет, проверю, но что там можно криво собрать? 4 болта закрутить, штекер воткнуть, патрубок на место поставить, закрутить хомуты. Если подсос, так наоборот, бедная смесь должна быть и проблемы из-за этого, детонация, тупняк, а не богатая смесь и повышенный расход
  9. На работу вернулся с обеда, было 1.1 после пары минут стоянки. Такое ощущение что богатит смесь. МАР может надо было тоже помыть вместе с заслонкой? Кстати, из-за богатой смеси может непрогрев быть?
  10. Вот именно все это меня и смущает. На трассе и проверял, в пятницу ездил и вчера аж два раза, картина одна и та же. После установки зимней резины расход вырос, на 0,5 где-то и это нормально. Но 10 на 100 это ненормально и я не могу понять, почему так.
  11. ЭМ. Каким образом это соотносится с 10 л по трассе на 100 км/ч? На трассе машина давно прогрета.
  12. Затем что на холостых дергалась и не ехала, пока полностью не прогреется и постоянные дабл старты. После промывки ушло. Хозяин предыдущий был разгильдяй, много чего не делал. Заслонка была загажена очень сильно.
  13. Летом раход был 6-7 по трассе и 9-10 по деревне. Сейчас с приходом морозов стало 10 по трассе на 100 км/ч и 14 в деревне(((. Грешил на термостат и непрогрев, термостат в итоге работает, на трассе стабильно 87-88, не меньше. Перед морозами мыл заслонку, это могло как-то сказаться? Её после отключения/подключение надо как-то адаптировать может?
  14. В общем, всем спасибо, термостат точно работает, прокатился в пятницу вечером и сегодня с утра по трассе 100 км, температура 87-88 или около того, печка греет, тепло, стекла чистые. За бортом было -20-23. Просто наверное короткие пробеги не дают прогреваться по деревне машине.
  15. Да я первую зиму на мондео, не знаю как он греться должен. ПОэтому и интересно. И хочу быть уверен, что это именно он. Может это просто из-за коротких пробегов
  16. Как проверить термостат, 2.0 145 сил, механика? Плохо греется двигатель с наступлением морозов.
  17. АльфаЛайт продает допиленные Koito Q5 за ту же цену, встают практически болтон, только бленду пришлось подпилить. Не вижу смысла заказывать с али и потом еще иметь гемор с установкой.
  18. Сфигали? Да даже если и так, на каком расстоянии от стены? Между лампами минимум 10 см есть в фаре, так же и центр пятна дальнего и галка должны быть друг от друга. ИМХО
  19. Да, сам и поставил на лобовое и в ноги. Как-то думал автомат поумнее тут.
  20. Подскажите, в авто режиме климат почти не дует на лобовое. Пока -30 не было как-бы и не критично было, а вот сегодня стекло начало замерзать. Это норма или у него крыша едет?
  21. Флуд бы еще почистили за собой... В тему: Мондео 4, 2008 г., 2.0 на МКПП Купил с пробегом 200 000, сейчас 205 000. Предыдущий хозяин был раздолбай (это еще очень культурно), разгребаю за ним. Заменил лобовое стекло. Сразу после покупки пришлось заменить помпу+ремень+ролики, помпу проморгал при осмотре. Заменил левую туманку+поставил новые лампы Н8. Заменил "косточки"(малые поперечные рычаги сзади). Заменил передние стойки стабилизатора. Заменил пружины по кругу на каябу от галакси. Заменил задние отбойники, были убиты в хлам. Заменил линзы+лампы в фарах на новые. Починил IMRC клапан геометрии впускного коллектора, помыл заслонку. Заменил полностью тормозную жидкость в тормозах+прокачал её же в сцеплении.
  22. С передними то же самое, 3510 14мм и чуть ниже чем 3512 где тоже 14 мм. А других тут и не было.
  23. Тогда непонятно, почему тут всего 2 варианта пружин все ставят от минивенов, если там тоже есть разброс по толщине пружин.
  24. У тебя 2,3 на автомате, он почти на 100 кг тяжелее в стоке. ПЛюс может шумка там еще что, и нормально. А у меня чот совсем жостко вышло( Причем от S-maxa пружины толщиной то такие же, т.е. ниже будет, а мягче нет.
  25. Хз, у каябы на галакси и S-max толщина пружин одинаковая, разная только длина. Не знаю, как в стоке. А какие еще пружины есть, от каких авто на этой платформе? Да понял я уже, что пролетел, понял. Вопрос, передние родные метки: оранжевый, оранжевый, желтый. В первом сообщении такого варианта нету, как это понимать?
