New_Wave
Весь контент New_Wave
  1. прям блуждающее какое то реле, ладно посмотрю в ногах...
  2. о как, посмотрю сегодня, а седаны не застревают я так понял? ) их то за что дергают? или там другая система?
  3. ну на фото видишь, ключ СУРЬЕЗНЫЙ ) я ж не просто так себя Буратиной то возомнил )) отверстие в ногах пассажира я так понял не штатное? ни у кого сига СТАРЛАЙН не стоит? от нее не может быть сия СКВАЖИНА? прям я заинтригован ) вдруг действительно БРУЛЯНТЫ от дяди Форда? ))) бампер завтра с фоткаю, хоть и треснутый он и с одной стороны как то странно стоит.
  4. а от чего он ЗДОРОВЫЙ такой? по мыслям от скважины которая в ногах пассажира, но ЧТО сие?... так вроде там не понятно?, задний бампер, правая часть по ходу машины, ну замерить завтра могу длину ширину, просто явно это штатное что то, могу весь бампер еще заснять, где будет видать сие отверстие
  5. опознанию поддался тока КРАСНЫЙ ФОРДОВСКИЙ ключ... https://yadi.sk/i/uAj7Piu2AEg6sA вот он и дубликат как я понял остальные от сигналки наверное, вот фото, интересует большой синий с кнопкой в центре и снизу в "головке" пластиковой диод. https://yadi.sk/i/ehOuiYmvj4iqog так же интересует отверстие в заднем бапере, сразу что то уаз хантер вспомнил с лампой заднего хода ) если это для фонаря то какой туда ставится? или подбором решается? может кто уже ставил? https://yadi.sk/i/gLgcs_RmVNPllw
  6. добрый день) как грицо КУПИЛ МОНДЕО ) в ногах пассажира обнаружил отверстие под ключик (прям БУРАТИНО себя ощутил) и в комлпекте мне отдали помимо прочего КРАСНЫЙ ключ форд и два загадочных ключа - один с кнопкой и лампой, другой просто сам по себе ключ, для чего СИЕ? )
  7. кстати ревизия пространства за левым задним крылом не выявила тама наличие ОРАНЖЕВОГО РЕЛЕ которое по инфе форума должно рулить задним дворником - пока он меня игнорируеть... брызгалка брызгает
  8. Уважаемая леди, а НОМЕРКОМ порогов не угостите? ) и как давно вы поставили сие железо? как оно себя чуйствует? крылья нашел: 25 54 31 2 правое 25 54 31 1 левое если я все правильно понял, пока склоняюсь к их заказу.
  9. Греется хорошо кстати зеркальце ) ОЩУТИМО явно )
  10. короче ясно мне стало в чем проблема - тросик который я тяну рычажком из салона не возвращается до конца и собачка захлопывающая соответственно не становится на место.. брызгал на тросик ВД, пытался с помощником разрабатывать туда сюда и брызгать тоже нифига... как можно реанимировать ГОРЕ сие? )
  11. почистил массу, да действительно она имеет место быть сзади слева походу у фонарей, проблема с поворотом пропала, только по ощущениям стало клацать как будто два реле,потом пропало это двойное цоканье и появилось опять учащение, но теперь при повороте в ДРУГУЮ сторону блина ) вопрос - оба задних фонаря берут массу в одном месте? я просто в другом фонаре болта массы не нашел... сегодня еще фишки подогну почищу, забыл про этот совет пока с замком капота плясал.
  12. ну те вроде новые, а "живым" то минимум 20 лет будет... тем более оцинковка мони под очень большим вопросом - это не пассаты Б3 ... я пока все же к дубликатам и КАЧЕСТВЕННОЙ покраске обработке склоняюсь...
  13. Спасибо товарищи, зеркало с БОЯМИ но встало ) кстати у меня на ниссан террано 1 было удобнее - двигающаяся площадка и сам зеркальный элемент идут отдельно, что упрощает соответственно монтаж, затрахался эти защелки защелкивать ) обогрев работает ощутимо, но вылез другой косяк - с водительской стороны видимо элемент без обогреву воткнут злым духом ПРЕДХОЗОМ ) и еще вопрос, заднее стекло откуда начинает греться? сверху или снизу? пока не понял работает там обогрев или нет... к зиме хочется чтобы эти плюшки работали.
  14. Заметил интересный момент, при подключении к сканеру и работе в ФОРскане что то щелкает как реле, это у всех так?
  15. Кстати зря такой скептис, у Мони мозги то не ах, и датчиков по пальцам пересчитать - чай не звездолет. вот тут можешь почитать https://forscan.org/home.html , хотя для Мони 1 не актуально, тут тебе и 188 монгольских тугриков не помогут ) а так удобно видеть какие сигналы датчики отправляют на мозги
  16. как вылечил? пружину менял?
  17. подскажите, у меня дефектный видимо моня - не ржавые пока задние арки, но передние крылья уже аж до дыр, вот думаю купить на разборке или взять новый дубликат да покрасить, там в этих дубликатах крыльев не совсем фольга?
  18. народ, я вот сейчас как раз буду менять элемент зеркальный с обогревом, там без разницы как фишки подключить? или пометить какая сверху какая снизу была? по цвету одинаковые. просто попробовал на старом зеркале поснимать элемент - ломаются защелки... может конечно пластик стал хрупким от времени, но ломать новый элемент из за неправильного подключения обогрева мне не хочется, поэтому уточняю. зеркало вообще ОЩУТИМО нагревается? у меня просто раньше в машинах такой опции не было )
  19. мда, чем дальше тем хуже... уже чуть ли не на каждой кочке приоткрывается как будто я из салона рычажОк дергаю... самая приятная версия что это КОБЫЛЫ МОЕГО ДВИЖКА прям рвуцо из под капота, но проза жизни такова что капот жаждет встречи с лобовиком. может СКОБУ на капоте подогнуть по направлению к собачке закрывающей?
  20. вот ссылочка на форскан лайт, староват правда, но зато не ДЕМО ) себе поставил завтра буду смотреть ковырять ) https://www.alpha-ag.ru/programs/8076-forscan-lite.html если все устроит - куплю нормальную версию за 188 р. ) просто пока для пробы так сказать, а то по ДЕМО ничего не понятно.
  21. У меня такая же тема с учащением сигнала поворота при тормозе + при включении зажигания на инф.дисплее показывает один из задних фонарей, если нажать на тормоз то эта лампочка на дисплее гаснет + при торможении иногда на прибоке индикатор туманки загорается в полсилы... а массу фонари задние там на месте берут? саму фишку смотреть чистить нужно? получу денюшку трудовую и дикое желание ВСЕ лампы в фарах да фонарях поменять )
  22. пришел таки мой сканер БОЛЬШОЙ с Али, ответственно заявляю что большой влазит отлично, вылет шткока 1,5-1.8 см где то, если кому интересно брал вот тут, версия наша православная 1.5, протокол форда J1850 поддерживается, мой телефон нормально через Торку все увидал https://ru.aliexpress.com/item/2017-High-Quality-25k80-chip-elm327-obd2-bluetooth-scanner-OBD2-OBDII-vgate-elm-327-v1-5/32808421289.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edKcwbav только остался вопрос, можно этот сканер там на постоянку оставить? просто мне думается инфа напрямую с датчиков гораздо более информативна чем старая приборная доска
  23. Блин курил курил тему про масло да не докурил видать.. рекомендуешь сменить на 10в40? Или уж поездить пару тройку тысяч?
  24. Иногда включается, провел его самодиагностику, ошибка 73 - где нибудь есть нормальный перевод этих ошибок?
