New_Wave
Весь контент New_Wave
  1. ну вот этот разъем вместе с блоком предов https://yadi.sk/i/HYDVBH_F3VmYZA но пишет же народ то на форуме что мол взял ТАЗ реле и рад по уши, тем более по разъемам очень похоже (только лапка одна лишняя, но под нее есть ПАЗ) и тоже под стеклоочиститель таз классики.
  2. ну вот как я понял это загадочное РЕЛЕ по виду ТАЗовское похоже, просто по мне так проще с РЕЛЕ начать ) да и вообще понять ГДЕ оно таки есть то. Переключатель как "ручка" щелкает, дальше логично реле, дальше проводка.
  3. КАКОЙ релюшкой можно заменить? а кто нибудь может сфоткать РАЗЪЕМ этого реле, я нашел похожий в ногах водителя пустой разъем (в задней арке ничего нет) вот такой https://yadi.sk/i/u2uSDmK5QkKq7w и релюшку нашел от ТАЗа вот такую http://vsepoedem.com/story/rele-stekloochistitelya-vaz
  4. а кто нибудь может сфоткать РАЗЪЕМ этого реле, я нашел похожий в ногах водителя пустой разъем (в задней арке ничего нет) вот такой https://yadi.sk/i/u2uSDmK5QkKq7w
  5. спасибо, по мне так лучше бы не было этой сигналки, я так понимаю это ее блок? https://yadi.sk/i/OUAxOHyxwMEIlQ а про разъем реле никто не подскажет? я нашел внешне похожее под этот разъем от ТАЗа http://vsepoedem.com/story/rele-stekloochistitelya-vaz
  6. т.е. если я найду что туда воткнуть, то он мне ближний свет фар автоматом будет включать? а какое реле туда подойдет может от ТАЗа какого...? по поводу реле заднего стеклоочистителя, я нашел внешне похожее под мой пустой разъем в ногах водителя вот такое от ТАЗа http://vsepoedem.com/story/rele-stekloochistitelya-vaz
  7. и еще вопрос по блоку предов в моторном отсеке, у меня отсутствует похоже одно реле https://yadi.sk/i/ZzHTbTR_JWsPiA судя по вот тут: https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-s-1993-2000-gg-137.htm это реле R1 - дневного света, но что такое свет дневной? фары работают, или это к датчику солнца климата?
  8. сегодня добрался до блока предов в салоне, нашел разъем видимо для РЕЛЕ заднего дворника https://yadi.sk/i/HYDVBH_F3VmYZA в правом верхнем углу, красно синий это он или нет? из неприятного лужица масла блин... осмотр двигла сверху ничего не дал, снизу стоит защита, вот думаю откуда такая радость вытекла, может есть какие то характерные места? прокладку крышки клапанной уже заказал, но по моему не от туда сие добро вытекло... https://yadi.sk/i/ygqw4py0WggX8g заменил еще салонный фильтр... ожидание реальность.... https://yadi.sk/i/aRfkF785fT8o0A даже поролончика по краям нету - только с торцов, и это за почти тыщу рублей, разачарован - брал в емексе артикул LA K25
  9. вот такой зовущий вход видимо для РЕЛЕ или чего то другого я обраружил добравшись до блока предов ) https://yadi.sk/i/u2uSDmK5QkKq7w теперь вопрос то ли это место где должно быть реле заднего дворника и чего туда можно воткнуть дабы он таки ЗАРАБОТАЛ? ) и что за кнопка такая загадочная выше этого разъему - нажал, вроде ниче не произошло...
  10. т.е. что водительская что пассажирская дверь ключ/внутренняя ручка должны закрывать/открывать все двери? а открытие/закрытие при зажигании это фантазии форумчан? )) где сам блок ц. замка и где смотреть проблемы проводки я понял прочитав 2 то темы )
  11. Народ, осилил две темы по центральному замку, но так толком и не понял что должно происходить в штатном режиме? У меня пока глючит задняя дверь с пассажирской стороны, это я буду разбираться (сигналка старлайн при закрытии делает туда-сюда ибо видимо от этой двери отклика не получает, при открытии открывает все кроме водительской - ее потом и ключом не открыть - только рычажком) Пока я понимаю так: 1. Открываю/закрываю ключом водительскую дверь - все остальные открываются закрываются вместе с ней (в моем случае если рычажок задней двери в закрытом положении центральному замку ничего не мешает работать) 2. Закрываю/открываю рычажком водительским - тоже самое. 3. Ключ и рычажок со стороны пассажира - только пассажирская, ну и задние понятно каждая свою. НО! народ пишет про закрывание дверей при зажигании, отпирании при выключении оного... или были разные какие то варианты? Просто хочу отдать электрическим шаманам, а им нужно объяснить как ДОЛЖНО быть. Т.е. то ли штаный центральный глючит, то ли он в смеси с сигналкой цирк с конями дает.
  12. Вывод: Воронеж не Питер ) хотя может кто как обработал после установки порог.
  13. ну да, именно дрожь наверное, ударов и пинков никаких нет.
  14. сфоткал бы для истории ) к жгуту проводов идущем на преды? может РЕЗЕРВНЫЙ какой, сканер в него втыкал?
  15. https://yadi.sk/i/noSsJ3GHl-Yxlg народ поглядите плз, вот на фото та деталь на тросике что стрелочкой указано это колхозинг или штатное? я вот со своей проблемой думаю как бы туда пружину мож вкорячить )
  16. https://yadi.sk/i/lh13XFseQtSHGQ https://yadi.sk/i/HFahXuI_LdpjYQ https://yadi.sk/i/G009ZwPGUX6ifw https://yadi.sk/i/JBcFlOqvCwfsFA вот короче бампер во всех видах, вроде штатный.
  17. газа там нет, сейчас как бы не в кондее дело даже ) к зиме хочется чтобы печь работала ) то что периодически включается наводит мысль о плавающей неисправности скорее всего где то в проводке... что не есть гуд...
  18. блин вчера в расстройствах что в ГАИ номер двигла не нашел забыл сфоткать бампер то, седня засниму, хотя вряд ли от другой машины.
  19. Слушай, у нас с тобой наиболее похожие машины САРАЙЧИКИ ) там походу уже в 1998 году что то мутили новое, в частности, как я понял, датчики температуры на мозги и приборку и прочее чего я бы лучше не делал ) ладно, гляну так где говоришь, задний дворник явно нужен
  20. дык ОПИШИТЕ комрады ) я думаю, либо это в ноль колодки изношенные, либо диски голимые тормозные, либо АБС для меня загадочный - колодки с датчиком уже заказал, жду..
  21. судя по всему сие приспособление покинуло моего Моню ) в связи с этим вопрос, если что, то за что цеплять сзади для дерганья? )
  22. продолжаю исследование Мони, обнаружил РЕВОЛЮЦИОННОЕ решение ПРЕДХОЗА ) на инф. дисплее было замазано маркером горящее окошко износа тормозных колодок (что еще раз доказывает что пида**сов, гораздо больше чем гомосексуалистов) в связи с этим вопрос - если там стоят обычные колодки, без датчика, лампочка тоже будет гореть? надо вообще чую всю приборку хоть обезжиривателем протереть, мало ли что еще там ЗАМАЗАНО. и еще интересует исправность АБС системы, при включении зажигания иконка загорается и гаснет, форскан тоже говорит мол порядок, если бы были проблемы с этой системой я так понимаю лампочка бы горела на постоянку? просто не могу понять толи диски тормозные бьют, толи этот АБС работает (до этого были машины без АБС),
  23. вообще на Террано я себе хочу трубу квадратную вварить 60х60, но это рамный суровый джип, для Мони думаю это не вариант...
  24. именно так, я бы хотел поглядеть что у САРАЙЧИКОВ там должно быть. спереди заглушка есть, нужно тоже глянуть что за ней скрывается. скоба у меня в багажнике лежит.
  25. гыы звучит конечно эротично и заманчиво, но такое чувство, что смазку внутрь как то запихать нужно... разрабатывал с женой, она с салона дергала, я возвращал отверткой полива Вдхой, но как то пока без особых успехов, буду думать, главное пока временный выход найден
