не заводиться авто помогите пожалуста
Автомобиль не заводиться открутил трупки над фарсункани солара течет!!!!! с делал диогностику всеи электонике все в прорядки проверил компресию в двиготели все в порядки что может быть ? Машину таскал буксиром может это причина ? может накрылась ТНВД ? все перипробувал машина не заводиться может кто знает Литовский телефоный номер ? Где делают топленый насос ?ford mondeo3 2.0 85kw tddi
Здравствуйте!!!Подскажите что делать!Фм3,02 года,TDCI купил с пробегом 94000Ю,неделю ездил без проблем,решил поставить новые предохранители взамен прогоревших и отсутствующих,.Под капотом нашел перегоревший 60 амперик на вентилятор радиатора,поставил.завел машину она поработала минутку и кирдык!!!Пред вентилятора вздулся и не перегорел!А дизель после этого мертвый!!!Крутит стартером а давление не создает...Сканер показал ошибку ЕГР.Налил в фильтр и трубку подачи в ТНВД солярки ,машина завелась проехала папру километров бодро и хорошо,вся приборка не показала ни одной ошибки.Заглушил -завел,постояла пока стирали ошибку ЕГР ну и решил оставить до утра. Днем начал заводить ,все по новой!!!Повторно залил солярку в фильтр но и это не помогло!!!Сканер выдал кучу ошибок,практически все датчики топливной аппаратуры!И ЕГР в том числе.Спецов по коммон рэйлу у нас НЕТ!!!Что делать?
Почему нет .в городе герое Мурманске есть http://bosch51.ru/Contact.aspx Так вам никто не поможет на вскидку.
Изменено пользователем Nasteka
да ,спасибо позвонил.но как то они не захотели с ним связываться...вот чую одним местом какая то мелочь поселилась в моне, но я в дизелях как свинья в апельсинах...знать бы с чего начинать,электронщики помогут ,но в железе они не соображают...говорят и показывают все что не работает ,а где эти датчики сказать не могут
Так скинь номера ошибок,и может какое-нибудь реле или датчик врет.
р1283-регулятор упр-го давления форсунок;р1631-реле системы упр-я дв-ем,;р1664ТНВД-неисправность;р2291-при проворачивании стартера давление слишком низкое:р0403-ЕГР-неисправность;р0340-датчик Аположения распредваланеисправность Б1....
р1283-регулятор упр-го давления форсунок;р1631-реле системы упр-я дв-ем,;р1664ТНВД-неисправность; р2291-при проворачивании стартера давление слишком низкое:р0403-ЕГР-неисправность; р0340-датчик Аположения распредваланеисправность Б1....
в общем пока я не втыкал недостающие преды,машина работала как часики!!!!И меня терзают сомнения что где то я спалил дорожку в монтажнике...
Похоже в эту сторону копать и надо,монтажный блок,реле Р1631,от него все остальные ошибки.И не завоздушил ли топливную.
спасибо!!!очень разумная мысля!!!а систему то я конечно завоздушил...блин.фильтр то пустой.А не знаете есть у меня аварийный выключатель?искал сзади на стойке багажника,в полу багажника как на старых монях и скорпах не нашел.
Аварийного нет,главное чтобы помогло.Удачи.
беда в том что самому нет времени заниматься!!! А как комп включить на приборке?у меня по ходу по вспомогательной электрике
вообще беда.Машина была в руках у алкаша,он за ней вооще не смотрел,
Бк не покажет,а включить вставь ключ в замок зажигания,нажми и удерживай кнопку возле тахометра,поверни ключ зажигания,но не заводи на табло высветится TEST, отпусти кнопку ,стрелки спидометра и тахометра пройдут полный круг,и.т.д http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Бк не покажет,а включить вставь ключ в замок зажигания,нажми и удерживай кнопку возле тахометра,поверни ключ зажигания,но не заводи на табло высветится TEST, отпусти кнопку ,стрелки спидометра и тахометра пройдут полный круг,и.т.д http://mondeoclub.ru.../fm3/sekret.php
спасибо!это я уже вычитал...мне интересен маршрутник,расход,на сколько топлива хватит и что там на фордах еще?
да,и еще вопрос глупый:вот ткнул я пред в вентилятор радиатора,ну не сгорел он,а каким боком он пересекается с системой запуска двигателя и обогрева топлива? И какой пред отвечает за подогрев омывателя стекла? и где пред на моторчик омывателя стекла?
Маршрутник управляется левым подрулевым выключателем,кнопка на торце.Преды здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
Маршрутник управляется левым подрулевым выключателем,кнопка на торце.Преды здесь http://mondeoclub.ru...um/topic/32529/
короче по всем ссылкам монтажные блоки отдаленно напоминают мой,но где это главное реле я так и где нашел!!Кто подскажет схему блока предохранителей ФМ3 TDCI ,130 сил2002г.в.?
И кстати,за что отвечает на этой машине вакуумный насос расположенный на двигателе?
И где этот чертов ЕГР?он у меня электронный или чисто вакуумный?
Спасибо!Но тут вообще все просто!У меня нет кнопки на торце переключателя!!!
А что такое компьютер топливной системы/?...по ВИНу у меня его нет.но для общего развития ...
И еще ,в бак идет два проводочка...Что за провода?Я думал указатель уровня топлива,но когда отключил штекер уровень на приборке снова показывал.
час лазил сегодня под рулем и в моторном!!!Где это долбанное реле 1631????ни на одной схеме не могу найти его место расположения!!!
Ну трудно что то советовать,когда сам не спец.А на догадках далеко не уедишь.Блок РСМ,управление двигателем,не комп.Устройство на ранних моделях и поздних разное это из мануала .ЕГР вакуумный,слева,если смотришь на двигатель фото выкладывали.Может у тебя просто выгорел монтажный,или дорожки или массы нет,да что угодно,воздух в насосе.
