Подскажите чё за херень, при работающем двигателе антифриз начинает подниматься и в конечном итоге переливается через расширительный
Смотри прокладку ГБЦ.
как понять смотри?
Пятен масляных нету в антифризе ??? Возможно пробита прокладка ГБЦ и газы шуруют в ОЖ. Для того что бы посмотреть прокладку, необходимо скидывать бошку.
как понять смотри?
При пробитой прокладке выхлопные газы попадают в систему охлаждения, повышаеться давление в системе!
Она не может быть пробита, я 2 дня назад новую прокладку поставил
чистый антифриз без пятен вытекает
До этого были проблемы ??? Возможно криворукие мастера ее поставили или сам менял ??? До ее замены все было нормально ???
да мы вдвоем меняли,ее по другому не поставишь,она же прям в пазы встает,хотя до замены проблем не было
надо крышку расширительного бачка смотреть - вероятно она не держит давление.
на моей машине такая-же фигня - при снятой крышке начинает кипеть . при надетой нет проблем не кипит и жидкость не уходит. я тожэ спрашивал про это - сказали это норма .
Значит чего-то накосячили, придется опять снимать и смотреть. Дело в ней. Удачи!
чего-то ничего в голову не придет чего там можно накосячить, ее же по другому не поставишь
Изменено пользователем Ruslanich33
Оказалось что датчик включения вентилятора не срабатывал, вот антифриз и выплескивался
  • 2 года спустя...
Здравствуйте,у меня мондео 2,такая проблема; стал грется,и выдавливать антифриз через небольшое отверстие в верху бачка,которому года 4,как оно образовалось я не знаю,но эти 4 года проблем с перегревом вообще не было,и антифриз не уходил,показал специалисту,он внимательно посмотрел,и огласил вердикт ;помпа,термостат,вентилятор работают нормально,возможно пробита прокладка ГБЦ,или трещина в ГБЦ (на холостых не греется,а при оборотах 2000 начинается быстрый нагрев мотора,и при этом с верхней трубки которая идёт от термостата в бочёк поступают пузырьки возможно газа,запах из бочка соответствующий,может забита крышка бочка,нет давления в системе охлаждения,из-за отверстия в бочке.Посоветуйте может кто нибудь с этим явлением сталкивался,жду ответа за ранее спаибо!
В бачке ОЖ масленных пятен нет? Выхлопом из бачка не пахнет? Изменено пользователем Gleb_1987
Перекрывай нижний патрубок бачка, а в верхнюю трубочку вставляй манометр -если перевалит за 2кг/см2 - меняй прокладку/башку.
Выхлопом пахнет,и при оборотах пузырьки идут,про масленные пятна уточню!
Изменено пользователем inkassator53
Скорей всего пробита прокладка ГБЦ
