не буду говорить про конкретно про Форд..но на большинстве МКПП масло залито на весь срок службы эксплуатации...
Могу подтвердить, 250000км, без замены масла и проблем легко :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
Люди, подскажите кто что знает или сталкивался с проблемой. Может не заметил ответов в этом разделе.
Форд мондео 2006 года 2.0 146 лошадей. пробег 168000. На холостых биение по педали сцепления и тарахтение под капотом в такт биению. При выжатом сцеплении почти не заметно и не слышно. А с недавнего времени при первом выжиме стали тугу переключаться скорости. Если не отпуская сцепу попробовать переключиться повторно, то без проблем. Был на трех  СТО и везде сказали разное. 1 вариант - это однозначно маховик. 2 вариант-это сцепление. 3 вариант-это коробка. Может кто сталкивался с подобным подскажите что было, чтобы не покупать маховик, сцепление... а уж если коробка, то это вообще финансово ощутимо.
Спасибо.
Масло поменяй в коробке для начала.
У меня когда масла меньше уровня начинается вот такая дрянь как у тебя (сальники первичного вала и приводов подтекают потихоньку). Доливаю масла и всё проходит.
На тарахтение не обращал внимания - может есть, может нет.
пробег 168000
Ну при таком пробеге грех жаловаться на сцепление- оно тебе не плохо послужило..
А вот коробки наши вещь надежная...бывают конечно поломки, но это редко.
Так что сцепа в сборе под замену в любом случае
Спасибо. предыдущий владелец сказал, что менял сцепу в сборе на 130000... может и слукавил конечно.
на очередном сервисе в выходные заезжал...мастер сказал, что уже сталкивался не в первой с этими делами и что это крах выжимного совершенно точно. очевидно поеду в ближайшее время, вот тогда и узнаю в чём проблема. Конечно приятнее было бы сцепление, нежели коробка...
Пробег 75к, сцепление хватает нормально, не в конце хода, сцепление прокачано, масло в коробке поменял, не буксует, но все труднее и труднее начали включаться передачи, первая на холодную, вторая уже постоянно. Жму сцепление, начинаю включать заднюю и машина слегка дергается, приспособился включать ее через 3ю. Вроде как маловат пробег для сцепы, но я второй хозяин, не знаю как до меня ездили. Зимой на холоде думаю будет вообще жесть, решил сменить от греха подальше и еще примерно на столько забыть о проблеме. Так вот, надо ли на таком пробеге менять маховик? А то разберут и машина ведь не будет висеть в сервисе 2 недели, пока я закажу... официалы просят за замену 5200.
