добрый вечер форумчане,подскажите такой вопрос,у меня задние наружние ручки открывают дверь нормально,но назад не отходят,что это за беда,как можно исправить эту беду,что там смазать или может еще что то сделать,спасибо за ответ и помощь .
Я просто промыл петлю крепления ручки Вдшкой.
эта из нутри которая стоит,я ее смазывал но только не вдешкой,а немного другой жидкостью,но пока нету толку,ладно куплю вдешку и попробую может получиться.
Если по нормальному, то нужно полностью разбирать, вытаскивать ось, на которой ручка висит, отчищать ее, смазывать.
я бы их с радостью снял и вытащил если бы знал как,тут разбирал переднюю и у меня что то не получилось нифига,вроде открутил оба болтика,и один с боку,но она только шевелиться и все,что еще надо сделать чтобы ее снять.
Ручка еще тягами к замку держится. Не все там просто, а собрать еще сложнее.
ну на счет тяг я видел а в чем проблема их снять и почему тяжелее их поставить то,в чем загвостка то.
Неудобно там, нигде толком не подлезть, места мало. Но вполне реально, я разбирал обе задние. Теперь вот водительскую нужно разбирать - зимой, по всей видимости, лопнула прунжина, которая ручку возвращает в исходное положение. Работает нормально, но не приятно, когда ручка болтается...
ну да это точно,спасибо за подсказку в выходные займусь буду чинить ручки,удачи.
Фигня!!! Я купил , пассажирская задняя не опускалась, приходилось за всеми закрывать... Поднял в верх, по прыскал ВДшкой - ни чего.... потом стоял разрабатывал туда-сюда, стала возвращаться при сильном хлопке дверью, по др..-ил еще пару минут, потом сама стала возвращаться... уже год прошел, все оК.
да нет там ничего тяжелого откручиваются два болтика снимаешь верхнюю часть ручки сама ручка идет встроена в механизм далее откручиваем все болты на замке отсоединяем проводку два штекера тросик что идет с салоной ручки тоже снимается извлекается полностью весь механизм все там разбирается чистится и смазывается ставится намного проще! а вот с задними придется подольше повозится там места мало быстро не разгонишся очень неудобно у меня ручка заедала там это болезнь у всех монь от старости пытался ее разработать да сломалась она пластмас уже задубел пришлось покупать 450 на разборе.
понятно посмотрю повожусь,вроде на улице потеплело можно полазить там
У меня тоже зимой назад ручка не возвращалась. снаружи вылил полбанки вэдэшки в щели ручки и разработалась в течение пару минут.
При первом подклинивании я тоже сделал именно так. Помогло, но вскоре опять повторилось. Поэтому надо разбирать. Там ось так закоревает, что вд-шкой извне это не отмыть.
тоже так делал, правда обшивку снимал. Третий год- все гут
Та же проблема... попробую сегодня вдэшкой поорудовать, авось поможет, а что-то очень не хочется разбирать двери....
хочется нехочется а надо .я вот лично люблю когда все нормально пашет.
Баз разбора смысла нет. Надо разбирать и мыть.
да вот в выходные буду полностью снимать и мыть их
Тоже самое, обе задние ручки не опускаются. Пару лет назад правую заднюю разбирал (ручка вообще отдедилась от двери целиком, отвалился пластмассовый крепежь). На пластмассовую ручку нанизан мет. стержень. В месте, где стержень проходит внутри ручки образовалось утолщение похожее на окисление белого цвет, это и мешает нормально возращаться в исходное положение. Сам стержень на конце расплющен. Чтобы снять этот стержень для промывки, нужно срезать или сточить этот расплющенный конец, а потом как-то зафиксить. Сам этого не делал. Просто разработал ведешкой, хватило на год.
Изменено пользователем Sergey.yar
Доброго времени суток! А у меня наоборот, наружняя ручка не всегда с первого раза дверь открывает. Раз поднял ручку не открылась, со второго или с третьго раза только...
Тоже была беда такая, Я обшивку снял, продул компрессором, залил WD-шкой, подождал и опять продул, всё заработало, и разбирать ничего не пришлось   :D
Изменено пользователем mixaff
маленький отчет по восстановлению работоспособности наружной ручки:
и так ,купил на разборке ручку ,и то не с первого разу,то треснутую на валу предложили ,то без крепёжного болта, и с третьего разу принесли ручку которая закисла на валу намертво.Во-общем надоело гонятся по разборкам решил брать закисшую(за 600 р. в евроавто).
Сперва я пролил ВеДешкой все соединения,
Затем снял пластину в которую упирается возвратная пружина(снимается без проблем).
Дальше решил прочистить соединение между трущимися деталями накладки и ручки.
Ни чего умного в голову не пришло как взять капроновую нить,зажать ручку ногами и поочерёдно поработать руками извлекая "ГЭ"из недр ручки(там его было в избытке).
после этих манипуляций ручка ожила и все стало работать как надо.
Осталось смазать трущиеся детали и собрать всё в кучу.
А как смазать? можно конечно типа моторным маслом пролить,но решил воспользоваться снова капроновой нитью.
Как и при чистке также пропустил нить в прорезь ручки и накладки ,но при этом смазал обильно нить смазкой типа Литол.
Теперь думаю,ручка будет исправно ходить "туда-сюда".
Изменено пользователем Boris63
