Заводится и тут же глохнет.
Это точно не турбина, а вот насчет егр я теперь не уверен.
Попробуй поставить заглушку на трубу егр в том месте где она присоединяется к впускному коллектору. Ну это чисто для выяснения причин, на пуске и хх все должно стабилизироваться. Если с ней будешь ездить то вылезет чек, но его легко убрать. Возможно клапан открытия системы залипает.
Спасибо, на выходных попробую, по результату отпишусь
это не ЕГР. При ошибке ЕГР машина станет тупой, как-будто потеряла 30-40 сил.
Нет, в динамике всё отлично, тяга как у паровоза
это может быть из за топливного фильтра? уже 12 т. км на нем проехал
Изменено пользователем Citizen 86rus
Можно просто снять разъем с ЕГР. Если заведется и будет работать, то причина в нем, соответственно чек вылезет, если опять будет глохнуть, то копать в другом месте.
Мне кажеться, что это не ЕГР
Изменено пользователем mab
Заглуши клапан егр, делов на пять минут, зато если без изменений исключишь его полностью из предположений и будешь копать в друную сторону, а так только одни догадки.
Изменено пользователем mukk
Да, правильно. Я к тому и советовал. Разъем снять мало.
Возможно клапан чуть-чуть приоткрыт, еще полурабочий, но этого достаточно для даблстарта или неустойчивого хх.
Изменено пользователем вова
Спасибо ребята, сегодня пойду в гараж экспериментировать, завтра отпишусь
Блин, я не думал что так сложно будет.. А как он выглядит этот ЕГР??
вот фото (извиняюсь не очень качественное), это он клапан ЕГР? и почему то он в масле? help me :help:
Нет. Это не клапан ЕГР. Клапан ЕГР находится в теплообменнике с правой стороны сзади мотора. Охлаждающую жидкость сливать не нужно.
Нет это не клапан егр, но если идти вверх по металлической трубке, которая видна на фото, то как раз и упретесь в клапан егр. Эта самая металлическая трубка привинчена двумя болтиками на 10 к самому клапану егр.
Клапан егр находится в правом дальнем углу (если сточять лицом к двигателю).
Чтобы его заглушить не обязательно полностью откручивать трубку от клапана, достаточно отпустить два болтика на 10 и просунуть под фланец трубки металлическу заглушку подобранную по размерам. Если не собираетесь долго ездить, то для эксперимента заглушку достаочно вырезать из консервной банки. Этого будет вполне достаточно что-бы проверить влияет ли клапан егр на Вашу проблему или нет. Если это всетаки клапан егр, то желательно будет вырезать заглушку более толстого металла.
А по течи масла, надо просто подтянуть хомут на патрубке.
Это дроссельная заслонка. А вот в левом верхнем углу фотоснимка видна белая труба на двух гайках. Она ближе к движку, слева по ходу, видна сразу. Вот ее открути от впускного (эти две гайки) и подложи прокладку. Никуда далеко лезть не надо!!!!!
Ну да., я их вечно путаю...... :D
С Новым годом, дорогие форумчане..с клапаном ЕГР всё нормально, проблема в следующем... когда топлива в баке меньше половины тогда заводится отлично..., а если полный заправляешь то пиzдец с 5 или 6 раза.. теперь вообще не знаю куда смотреть :sten:
Здрасти всем. Так в каком месте глушить клапан, перед ЕГР или после. Если до, то никакая кака в клапан не идет, если после то проще у дросельной заслонке, какие мнения?
Добрый день, подскажите, решилась ли ваша проблема? У меня похожая беда: не заводится с первого раза. Никакой закономерности нет. Может не заводиться и на холодную, и на горячую, с полным баком и нет. Иногда заводится только с 5-6 раза (даже не схватывается). А иногда целый день езжу и все в норме - заводится с первого раза, как часы. Заправляюсь только на одной бензоколонке. Изменено пользователем Кисляков Олег
Заслонку смотрите - http://mondeoclub.ru/forum/topic/94209/
Пока не решилась, но уже заказали оф дилеры заслонку по гарантии, думаю что на следующей неделе заменят.. насколько я понял проблема с заслонкой только у 2010 года выпуска
А у какого оф дилера обслуживаетесь? И сколько раз пришлось к ним ездить, прежде чем они заказали заслонку по гарантии?
:) хороший вопрос, обслуживаюсь в г. Сургут, ездил 2 раза, первый раз приехал, раз 20 пробовал завестись и она заводилась как новая.. второй раз приехал заводилась через раз, они её почистили, и всё после чистки только после удара по дросселю.. заключение замена по гарантии... можешь им сказать что это массовый случай, пусть связываются с фордом, и меняют по гарантии
Уже записался на пятницу к дилеру, но думаю, что без скандала не обойтись))) Их любимая отговорка - некачесвенное топливо... Съезжу - отпишусь)) Спасибо!
Ну что? что сказали? я в субботу поеду на замену
Пригнал машину в пятницу к дилеру - заводилась без проблем (несколько раз пробовали). Оставил у них на выходные. Все выходные тоже заводилась с пол оборота))) Забрал машину. Буду ездить дальше, пока снова перестанет заводиться((
Всё точ в точ как у меня :)) вот сука :)) через 2 месяца опять поедешь ... ладно удачи
