Приговорили подшипник опорный переднего амортизатора
собственно сабж, менять сразу два или приговоренный?
и собственно какой подшипник посоветует уважаемый ALL?
вот ссылка на подшипник и опоры в екзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=93F024CC&sr=61
заранее спасибо
Изменено пользователем koler
вот ссылка на подшипник и опоры в екзисте http://www.exist.ru/...=93F024CC&sr=61
заранее спасибо
менял неделю назад, все говорят что меняется по необходимости (даже офицалы).
Брал оригинал у в оф.сервисе т.к. был дешевле экзиста (около 900р).
ставил прошлым летом Febi, полет нормальный!
...задам может глупый вопрос, но "опора аммортизатора" и "опорный подшипник" это одно и то же или разные вещи? Сам не разу не сталкивался с заменой поэтому не знаю. Спасибо.
опора - это то, куда вставляеться опорный подшипник (он в нем крутиться при поворотах руля).
Вчера мне тоже поставили диагноз - оба опорных и опоры, наконечник правый (заменю парой и сделаю сход-развал), опору двигателя нижнюю (серьга с 2-мя резинками под замену), ну и стойки стабилизатора по кругу)... Ну пора уже 100 тысяч близиться. Аммо - живее всех живых (тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук) еще родные (пыльник слетел с правого, сказали при замене опорника - поднимут на место). Рулевой наконечник уже ппц проситься (люфты страшные, машину таскает). В среду-четверг припруться все запчасти, буду делать в след выходной свой.
И сразу вопрос такой. Задние продольные рычаги (люфт в сайлентблоках) трешин нет, но износ уже значительный. Кто в курсах, сложная замена? Какие достойные неоригиналы можно найти?
Менял сегодня - не сложно. Запасись ключами-головками на 15 и 18. На замену бери СВАГ, он же оригинал.
Почему думаешь, что сваг оригинал?
скорее всего на рычаге маркировка фэби
Изменено пользователем zhey
Просто на том СВАГе, что я купил (через Эксист) запиленные фордовские овалы.
Кстати бывало, что покупая СВАГ внутри были Феби, я меня так было с шаровыми.
А по поводу подшипника что скажете, какой фирмы брать лучше? Swag?
Смотря какой чел. что как называет.
Опорный подшипний - девайс, стоящий в верхней части АММО.
Опорой АММО служит и поворотный кулак, где живёт нижняя часть АММО.
сложная замена
Меняются сайлеты. Большинсво продавцов предлаают рычаг в сборе. НО лучше искать сайленты.
Для выпрессовки\запрессовки нужны тиски.
Снимать переднюю часть отболчивая от кузова кронштейн, а потом "на свету" отсоединять его от рычага.
Затягивать крепёж сайлентов рычага на нагруженной подвеске.
Товарищи, а как определяется неисправность опорного подшипника?
Привет!
Если в месте его установки нет стучков, скрипов при вращении рулём стоя на месте, то опорный живой.
Привет!
Олег, привет и тебе, приехал на сход-развал а они покачали колесо, чё-то послухали там в районе колеса и говорят - опорный.Делать сход-развал не будем - меняй опорный и подушку(или опору, забыл какой вариант верный)) Вот я и думаю, как это так они всё легко определили, потому что звуков описанных тобой нет.
Опыт у них, однако. Сколько подвесок шурудят за смену. Вот услышали сверху стучёк при диагностике. Меняй опорный подшипник.
поставил опорник феби. всё в порядке.рекомендую
Сколько прошёл?
а никак
скажу о секрету что его можно снять , набить хорошей густой смазкой , поставить на место и он будет походить
перед этим вымыть и просмотреть на наличие трещин в нижнем кольце
корпус у него почти не изнашивается
у него изнашивается сепаратор в котором шарики и ещё со временем вымывается заводское масло
смазан то он изначально именно маслом
подшипник для плотности набить солидолом и можно ещё поездить пока окончательно не рассыпется нижнее кольцо
а это может длиться нескончаемо долго ))
а никак
То есть иными словами, неисправность опорного можно выявить только после его демонтажа?
угу
принципиально этот узел в сборе есть один элемент
стойка в сборе
он и заменяется так за 1 нормочас на обе стороны + 30 минут на развальный стенд
то есть фактически узел приходит для богатых уже собранный
опустил подрамник , вставил , поднял и поехали
потом он попадает в ремонт
там его разбирают , дефектуют , заменяют изношенные элементы попарно и собирают обратно
у дилера в польше мне предлагали поставить такой ребилд произведенный в рамках техцентра за половину цены нового
у меня пружина сломалась (попал в яму в Германии , как ни странно ))))
пока подшипник не раскроешь на 2 половины состояние его не увидишь
Посоветовали заменить опроный подшипник и опору. На каких производителей стоит обратить внимание? В экзисте есть SKF в сборе, нормальный он?
а никак
Вскрываем, промываем и набиваем, хоть тем же литолом.
  • 10 месяцев спустя...
Можно опорный подшипник поменять без снятия стойки???? через верх???
На днях тоже приговорили левый опорный подшипник..( Вот чешу в репе - менять его или пусть пока так поездит? А если поменяю его только с левой стороны, сход-развал делать нужно, да?
