mondeo 2001 г 2.0 л бензин не заводится
Здравствуйте, уважаемые!
Искал поиском, но не нашел аналогичных проблем и решений,
А проблема такая.
При попытке завести машину, все стрелки на приборной доске уходят в крайнее правое положение, появляется звук как будто релюха зациклилась, а машина не заводится. При езде блокираторы дверей сами открываются-закрываются. Если прикурить - заводится сразу и потом тоже некоторое время заводится, но при повышенной влажности, а тем более при морозе возникает все вышеописанное. На сервисе сослались на внештатную сигналку (алигатор) - удалили, причем удалили путем обкусывания всех проводов вокруг блока управления сигналкой (?????). Этой зимой заводилась даже при морозах (еще с сигналкой), но в определенный момент отказалась - проверил плотность в аккумуляторе - почти по нулям. Заменил электролит, зарядил - и так 2 раза подряд - плотность поднялась до нормы. Начала работать нормально, но сегодня опять за старое - надоело. Может кто-нибудь подсказать куда копать? Заранее всем спасибо
А проблема такая.
Стрекот и стрелки в 90 процентах это дохлый акб...плотность может и нормальная а нагрузку не держит, по хорошему вилкой нагрузочной посмотреть на клеммах акб.
АКБ умирают в одночасье и навсегда, так что зима это не показатель..мой на прежней машине умер летом и перед этим вообще никак себя не проявлял
Убит напроч акум. И не пытайся восстанавливать, беполезняк, сульфатация пластин необратима.
Альтернативе замены нет у тебя пока варианта, ИМНО.
и это правильно товарищи! верной дорогой идёте :D
@dim8847
Флотские мы с Володей челы, вот и в ногу топаем, подтягивайся в наши ряды, однако. Бум дружить ДОМАМИ.
Спасибо за участие.
Вопрос в том что его сажает так. Сам акум менял ровно год назад. Сейчас сходил прогнал самотест, так как раз на зарядке акума зарядка села полностью - все погасло - код ошибки dtc9318 (Низкий вольтаж), причем показатель вольтажа падал со скоростью единица в секунду. Я просто хотел перебрать возможные чварианты причин по которым акум так может садиться или у фордовских акумов это беда общая или как? Просто выйдет опять - куплю новую АКБ и она также начнет через некоторе время глючить
Спасибо за участие.
Одна из наиболее характерных причин такой утечки - сам генератор. Особенно учитывая 10-летний возраст машины это вполне вероятно
на сервисе причину утечки определить не смогли - тупо поменяли АКБ и все. Кто -нибудь может посоветовать толковых фордовских электриков?
+100
Стукни в личку Frolov - он специалист по ремонту генераторов и вообще хороший совет даст:)
у меня тоже проблема была, только на дизеле, проблема в аккумуляторе, вторая причина если быстро садиться аккумулятор генератор виноват
Спасибо большое
А наводит на какую-нибудь мысль постоянное срабатывание блокираторов дверей?
Спасибо большое
Тут могут быть варианты - от влаги в разъемах вокруг центрального модуля управления салоном (он в ногах у пассажира кажется), до самих микриков в дверях. Такое дистанционно не определишь
это наводит только на одну мысль- у тебя проблема с замком водительской двери..но это уже другая исстория
Только не в этой теме иначе буду ругаться :wink:
см. темки центральный замок, самосрабатывание замков дверей и т.п.
ок - всем спасибо - буду работать над исправлением - если будет что интересное - отстучу сюда
Спасибо за участие.
вот у меня тоже эту ошибку даёт сейчас. но мерию на акуме 12.5 на заглушеной. 14.2 на заведёной 13.8 с потребителями. почему же низкий вольтаж. по самотесту с потребителями 12.8 +- 4 показывает.
Выручайте, сегодня с утра машина завелась как обычно, доехал на работу. Сейчас завожу, щелкает реле, стартер не крутит... Аккумулятор в норме, предохранители в моторном отсеке на вид целые (предохранитель 29 на 30 ампер точно целый), тестером не проверял, дома оставил, растяпа. Куда копать, неужели стартеру каюк?
P.S. лампочка на часах при заводе сначала горит несколько секунд, потом гаснет.
Изменено пользователем beal
Аккумулятор в норме, щелкает реле
ааааа как определил?
какое? Стартера?
Сначала на 101% исключи АКБ и попробуй прикурить. А дальше контакты и предохранители. А вот потом уже сложнее.
Изменено пользователем andgy
Определил что? Аккумулятор я переставлял с другой машины, ситуация не изменилась... При повороте ключа в положение заводки раздается отчетливый щелчок реле в моторном отсеке, стартер молчит, 29 предохранитель перекидывал местами с предохранителем обогрева лобовухи, там тоже 30 ампер.
Попробую предположить отсутствие контакта на стартере или пятаки в реле подгорели. Ну или посмотри еще по возможным предам и реле в моторном отсеке. Попробуй с галстука завестись чтобы стартер исключить(сразу его не проверить нормально - лезть далеко), если все с предами и реле нормально. Кстати лампочки после поворота ключа остаются гореть все или гаснут после теста?
@beal
Стартер просится на дефектовку, однако.
Если щёлкает в районе стартера, то только снимать стартер и реанимировпать. Пятак подгорел один во втягивающем реле вот и нет контакта.
Спасибо за ответы, отогнал на сервис, будут смотреть стартер, сказали еще. что может в щетках проблема
