Сдаётся мне беда в гене закрылась. Регулятор сдох вот и идёт перенапруга
Врядли.если регулятор бы вышел из строя.и при высоких оборотах начал выдавать большой вольтаж.стартер бы не сгорел.закипел бы электролит в акб.с посл.последствиями и могли выйти из строя датчики.моя версия больше склоняеться к контактной группе замка зажигания .нужно проверять инфы о проблеме .очень мало.
@Проезжий, замок мне кажется не вариант. А АКБ в  пике можно до 18в зарядить и при попытке завести как раз может поджечь мотор стартера и замкнуть АКБ...
Это из последнего.когда топстартер  заменил акб на другой и сменил стартер.но .признаков жизни не подает.(не заводиться).просто мысля при замыкании стартера .могло либо сгореть реле .пред стартера либо конт.группа замка зажигания.ну это все домыслы.вариантов.
@Проезжий,я так понял что и второй стартер погорел....
Нужно больше данных.
Согласен.тяжело вникать в проблемы .когда топстартер пытаеться задать вопрос и  суть проблемы от 3-его лица. и рад бы . помочь .но я лично не телепат .из двух букв не могу составлять предложения.
Добрый день. А не подскажите номерок щеточного узла на стартер. Заранее блогодарен.
а не подскажете.,  не подскажем.  сначала  какой марки стартер
если  фиг  бош стандарт, то щетки от таза  комплект до 150р
так то бош. ставил щетки от таза, они почему то у меня рассыпаются, на квартал только хватает. поэтому думаю прикупить узел
рассыпаются качество такое
ну и смотреть почему они рассыпаются изза чего просто так не когда не видел чтоб  щетки рассыпались
спасибо. попробую еще раз от таза поставить
а какие лучше09, или 01
стартер сделай втулки проверь, как минимум. може уже давно менять пора
хорошо. спасибо. Илья, а твой номер который указан действителен? позвонить тебе
телефон работает . ча что это тебе даст? ну позвониш ,  нового ты не чего не узнаеш
просто нужен совет. просто ты уже моньку наизусть знаешь
@n665ax,
Ну вот с этого и надо начинать может щетки хорошо не прилягают .заедают в держателе и от плохого контакта  начинают гореть.может межвитковое замыкание.может во втулках выработка .это все нужно разбирать .а после уже думать.что.где.когда.
@n665ax,
во  во. полез щетки менять,  не втулки, не редукторную часть не проверил. темболее щетки раасыпаются
мне вот интересно,  Где ты тут Илью нашол?
Изменено пользователем visla
Это топстартер перепутал Муром с Калугой :lol1:
ага
CARGO  136 557  (Дания).
  • 8 месяцев спустя...
сгорел стартер БУ не нашел, хочу починить. номер стартера motorcraft 96bb - 11000 - aa 5332aa
Нужен якорь, щетки возможно втягивающее. в автодоке есть запчасти, но не уверен что они подойдут, подскажите номерки плиз
да новый купи цена нового от 3700р
STB0719 KRAUF- вот этот? а он на 2 литра пойдет?
