Помогите в проблеме
Помогите в решении вопроса. Купил машину V6 и застучали гидрокомпенсаторы, заехал на сервис, говорят чтобы поменять гидрики надо снимать мотор, а это 12 т.р (((((
может кто нибудь сталкивался с таким ремонтом, помогите советом.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Ну с этим вопросом к майклу- его тема..
пиши в личку Maikle - любит он эти движки :wink:
а я вот что-то не встречал стуков из-за гидрокомпенсаторов......
все как-то шатуны.... а потом сталинграды....
чтоб поменять гидрокомпенсаторы на V6 это попа...
нужно снимать клапанные крышки, цепь и распредвалы... на обычном моторе это более менее легко... но не на V6: теоретически можно всё это сделать не снимая двиг, но практически-не реально. у тебя стоит две клапанные крышки. та, которая ближе, снимается на "ура", а та, которая дальше-к ней не подлезть. да и цепь тяжело снять. поэтому снимать двиг.
есть вариант, который можно попробовать, на 70% поможет: сливаешь масло, заливаешь свежее+500мл масля для ГУРа, и начинаешь ездить с педалью в пол, километров через 15 начинаешь слышать, что стук уходит. ещё километров 5 и всё должно быть в норме. масло ГУРа со временем выгорит, поэтому потом долить обычное.
а вообще-огромная редкость, что на Моне стучат гидрики... предыдущий хозяин либо масло очччень плохое заливал, либо очень редко менял. стук гидриков=грязь в моторе. попробуй с маслом ГУРа-должно помочь.
удачи
удачи
Я бы без рекомендации спецов не экспериментировал. Вы сами лечили двигло подобным образом???
У меня на машине Владимир Валентинович (Вова)перебрасывал одну цепь, не скажу, что там все сложно, вторая крышка снимается так же как и первая, только навесного на ней больше, ну и без навыков уверенного автослесаря конечно лезть не стоит.
И самое противное во всем этом то, что без съемника боковую крышку (где номер двигателя) снять не реально. Стукнись Вове в личку, думаю он тебе подскажет. :rolleyes:
написал и посоветовал после звонка спецу из то "форд", который аккредитацию в Детройте на Форде проходил. уж ему-то я верю.
а под дулом пистолета тут, по-моему, никто никого не заставляет что-либо делать
зачем?
по теме, если память не изменяет то компенсаторы меняются без снятия р\валов.
где в Москве обитаешь? давай посмотрим,чего там у тебя стучит.
лучше бы мою купил :(
у меня как часы мотор работает:) тьфу..тьфу..тьфу.
Изменено пользователем den1ska
Изменяет...
Гидрики сидят под валами. Снять-поставить цепи и валы займет полдня.
Перекидывали цепь потому что на один зуб кто то неправильно выставил грм.
Изменено пользователем вова
Изменяет...
спасибо, что напомнил где стоят гидрики:)
и всё таки память меня не подвела...снимать валы не нужно. см. вложение.
V6_.doc
а Вы попробуйте этим инструментов попользоватся.....
через денек мытарств поймете что валы снять проще.
ну да не обнадеживайте человека зря!
у него скорее всего стучит шатун а не гидрики.
для замены одного компенсатора проще снять валы,переднюю крышку, приводы ГРМ,клапанные крышки и ещё кучу всего?
я не пробовал это делать на машине,на снятом моторе всё делается довольно таки удобно.
Подскажи те пожалуйства в чем тут дело где то месяц назад полетел стартер хотя думал что акумулятор так что пришлось и его заменить.
Сделали стартер забрал машину. На следующий день ударили холода и машина не завелась.  Стартер крутит а заводится не хочет, и так по сей день.
Раз в неделю выходил заводить и однажды услышал грохот под капотом открываю,  а там  пласмасса от воздушного фильтра лопнула.
Поспрашивал людей сказали смотреть  бензонасос , иммобилайзер и свечи. Бензонасос звук издает вроде работает иммобилайзер тож проверил лампочка погасает, а вот насчет свечей я  не знаю что с ними делать и как их воопще оттуда вытащить и че потом сними делать
Коробка: Автомат
Двигатель: v 2.0
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Almat
Я не ставлю под сомнение ваши советы, я всего лишь спросил, вы сами так лечили? Или лечил вообще кто-либо? По моему это вполне безобидный вопрос :D
С вами НЕ КТО И НЕ СПОРИТ, :D каждый делает (разбирает, собирает) по своему :winking:
интересно это кому взбредет в голову менять ОДИН гидрокомпенсатор!????
на v6!
:blink:
делюсь проблемой дальше. Поменял все гидрики, собрали , завели, стук продолжается, разобрали подпилили рокера, собрали стук продолжается. попадос на 25 ((((( а проблема не ушла. видимо надо лезть вглубь,как это не печально
А на снятом моторе это все снимать уже не надо? :D
Забыл добавить, шестерку снимать с машины тоже очень удобно и просто...... :D
не глобально их пилили, а так чуть чуть... проблема осталась, стоит треск. и откуда не понятно с любой стороны подойди к мотору и звук отовсюду.
думаю проблема вообще не в ГРМ
по меньшей мере была
особенно, если это таурус 2001 года:)
