Всем доброе время суток.
Хочу приобрести себе мондео 2 , нужна помощь, посоветуйте куда загнать машинку для диагностики до покупки, хочу знать чего ожидать от машинке,
смущает низкий клиренс, это нормально или она просела? можно ли приподнять или не стоит?
Буду благодарен любой информации.
Рисковать не хочется лучше деньги за диагностику отдать.
Спасибо.
продиагностируй, это нужно перед покупкой
клиренс, нормальный, если просела, то замена, пружин и стоек + 15 катки на хотя бы 195-20 65-70 R15 норм будет
Спасибо.
к Волку,Майклу,Пчелу-выбирай!
Непонял ?:)
эх... от 100-200 :) еще выбираю... понравилась она мне, хотел взять какую-нибудь машинку как вторую авто+перевозить материалы для ремонта квартиры:)
Вот думаю если первозить ламинат:) не цемент:) не будет ли попа волочиться по земле?:)
брызговики могут задевать лежачих, так что их мб придётся снимать. У меня на седане задевали. Нагрузка: я (70)+бензин+около 400кг груза, преимущественно сзади, хотя спереди тоже был груз, чтобы хоть как-то развесовку поправить
кузов неплохо бы проверить на геометрию. Зазоры в дверях должны быть примерно одинаковые, в основании стоек не должно быть следов шпаклёвки. Лонжероны должны быть без следов сварки. Двери должны закрываться с одинаково лёгким усилием. У себя не нашёл никакой разницы в в закрывании-открывании дверей что на ровной поверхности, что при наезде передним колесом на бордюр, при этом заднее колесо вывешивается. Так проверяется жёсткость на кручение, она со временем может ухудшаться.
Если совсем не битая, то тоже очень подозрительно. Т.е. к такому возрасту средняя машина "бита, крашена". Если не крашена, то тогда детали разного цвета.
Изменено пользователем v6_1999
Женщину тащи.... она сердцем чует:lol1: Хотя верю что у машинки есть своя энергетика ( душа) вот я долго искал, жена уже плюнула и сказала, что все... надоело таскаться... Я ни как не мог угомониться... по 2-3 в день смотрел... а потом увидел фото.... и понял, МОЯ!!! приехал прокатился , посмотрел внешне , вижу арки задние на 3-ку хотя неплохо заштукатурены и покрашены с лаком... прошла зима ... все вылезло... еду менять их в апреле. А когда смотрел скинул с авто 20 000 р. вот тут то их и оприходую ) все!!!!!
Остальное в пределах нормы, или на скорость не влияет )))
Могу предложить свою. Уж чего-чего а клиренса хватает.
Всем спасибо!!!
Взял, 97г, хечбек автомат.
Теперь я с вами:) Примите в свои дружные ряды?
Теперь осталось записаться в какойнить сервис, подшаманить немного машинку и...
Второй день езжу , очень нравится.
Поздравляю! Вливайся.
Заполни профиль по машинке, если будут вопросы, быстрее ответ получишь.
Поздравляем!!!! А, чего АКПП??? А обогрев стекла есть??? А подсветка ручек в салоне?)))
Поздравляем!!!
А что за подсветка ручек?
у меня Ghia, стекла греются, подсветка только в багажнике, ногах и потолке с задержкой 12с...
Поздравляем!!!
Сними обивку дверей. Все увидишь - все поймешь.
э... поясните а есть разные модели ???? Chia и Ghia? или я ошибся?
Ошибаются те, кто пишет C вместо G.
Обшивку дверей снимал, менял колонки. ничего интересного. светятся только кнопки стеклоподъемников.
В будущем хочу светодиодный модуль встроить, чтобы при открытии дверей освещалось то, что под ногами...
у меня подсветка пространства для ног водителя и пассажира штатно стоит. Посмотри, у тебя по идее тоже может быть. Лампочки светодиодные поставил туда
Зачем модуль, если почти у всех в ногах есть патроны, куда только остается вставить лампы.
У меня в документах С :)
Сочуствую...
Искал-искал так и не увидел где этот патрон, если не трудно хоть примерно покажите куда смотреть.
А то я уже и в дверях нашел подсветку ручек открывания, и в перчаточном тоже нашел патрон и вкрутил свет, а вот под ногами что-то не могу найти.
Изменено пользователем SOnick
