Подскажите пожалуйста как снять эту приблуду Ну что стоит вместо маховика пытаюсь поменять автомат на механику
а чего там снимать?
там 4 гайки  бублика откручиваеш  от маховика  через окно, и все.
Спасибо Через какое окно ничего понять не могу первый раз
как через какое обычно над правым приводом
так болты получается снаружи что лиу этой круглой срани ,
подскажите пожалуйста диск сцепления с корзиной от дизеля отличается на бензин ку или они одинаковые И второй вопрос на 1.8 маховик от 2 л можно поставить
подскажите кто-нибудь пожалуйста по поводу корзины и диска сцепления от Дизеля можно ставить на бензин ку или какая-то другая разница
Зачем заморочки, бери для своего обьёма и не парься.
Спасибо мой очень богатый друг поставил от дизеля вроде должна подойти завтра буду заводить
@Vasilyk,по идее дизельный должен быть даже с запасом, он момент хороший держит.
  • 2 года спустя...
Всем привет! поменяла акпп на мкпп, у вас не было проблем со спидометром? если были, как вылечили? И можно еще раз про обороты, у меня больше 4200 не поднимаются, авто на паркинге. Есть ли отличия, у меня 2,5, видела инструкцию по лечению этой беды) спасибо
12 часов назад, Крис сказал:
Проблемы со спидометром - это от неправильного датчика скорости. На АКПП их три вида, на МКПП - два. Какой с каким сращивали в вашем случае?
Про обороты можно. Авто в паркинге, все верно, поэтому и не поднимаются. Надо авто из режима паркинга вывести. Это не сложно, перемкнуть только контакты определенные на ЭБУ (не помню какие, это на каждом авто надо смотреть отдельно). Но. Машина тогда перестанет заводиться - авто с акпп не запускаются в режимах, отличных от P и N. Надо будет изобрести какую то систему, которая будет эмулировать при запуске режим парковки, а потом переключаться в режим D.
В общем менять АКПП на МКПП дело неблагодарное, трудозатратное и мозголомное.
Обычное реле на 5 контактов, в отпущенном состоянии драйв, при запуске замыкает паркинг.
24.11.2020 в 10:59, Dark_Dante сказал:
Не так то нормально все, не дорого вышло. Вот только решить проблемы эти 2 и все) Я не знаю, ковыряли в сервисе, думаю от акпп оставили
24.11.2020 в 12:29, Joey сказал:
А можно поподробнее)) Можно на рисунках, видео)) для моих знатаков
Изменено пользователем Кристина
9 часов назад, Кристина сказал:
Это пока :) А вы в курсе, что обороты холостого хода у АКПП и МКПП разные? И мотор будет немножко колбасить после замены? А вы знали что на МКПП есть система поддержания оборотов при торможении двигателем? А вы знали что на МКПП есть режим принудительного холостого хода, в то время как на АКПП такого нет? В общем там нюансов огромная куча
Добавлю а вы знаете, что замена коробки это переоборудование машины и статься 12.5
4 часа назад, visla сказал:
осталось только найти где в птс/стс это указано. одно дело когда такого в машине на было отродясь (типа акпп на копейке) и когда такая авто выпускалась заводом изготовителем.
а то если копнуть дальше, то и кпп и турбина (и многое другое) - это формально номерные агрегаты и их тоже просто так менять нельзя.
27 минут назад, hd2 сказал:
не разу разницу когда колхозят и в доках  акпп,  или не в доках а в вине с акпп  и туту механику втюхали а гибдд без разницы
это переоборудование машины и это 12.5, причем нужно ехать платить в любом случае за смену  коробаса как не крути,  если попадется такой челик просто потратится кучу времени
зачем щас городить колхоз когда проще купить что нужно? тем более форд не так и дорого стоит
Изменено пользователем visla
Да уж, спасибо всем) просила помощи, а тут развели. Я все знаю, все проблемы. С мозгами решу позже и проводкой. И двигатель не колбасит. Пойду дальше помощь искать.
11.12.2020 в 17:57, visla сказал:
Их мало 2,5 на механике. В норм состоянии. Я не первая это делаю, так что, продай купи, оставьте при себе, спасибо.
17 минут назад, Крис сказал:
нормальных? нормальный вообще считай нету, машины уже старые, много убитых причем 90: остальные на руках  те что  идеале их не кто не продаст
11.12.2020 в 13:01, Dark_Dante сказал:
Я езжу с помененой коробкой уже год. Проблем не было, только те, что писала. Искала сама электриков, но не берутся. Решила помощи попросить и тут только поговорить и ничего по делу)
10 минут назад, visla сказал:
Почему же, продаются, только ценник на порядок выше. У меня этот 4й,мне нравятся эти машины. Ни на какие новые не поменяю, если только, кто нибудь мустанг не подарит)
4 минуты назад, Крис сказал:
это просто кажется, если в коопе посчитать, и поссчитать что даже дороже продают могут быть теже яица только в профиль
1 час назад, Крис сказал:
Так тебе ж подсказали что делать- надо делать переключалку, которая будет эмулировать переключение с режима Р в D. @Joey даже подсказал, что это можно сделать с помощью реле
