МАФ или Забитая Сетка Бензобака
Вечер добрый. Помогите кто чем может....... Прблемка в следующем во время движения переодически педаль газа не реагирует, т.е жмешь на педаль а тахометр на месте как будто нет подачи топлива, сетку бензобака еще не чистил. Почистил только ЕГР. Останавливаю авто оключаю МАФ полет нормальный. МАФ менял полгода назад на новый. В выпускном коллекторе имеется трещина сантиметров десять в длину естественно.
Возможно ли что это из за трещины в коллекторе или забитой сетке.
ЕГР у нас не чистят а глушат :) Из-за трещины может неправильно работать тот же ЕГР, лямбда, может еще чего... Надо заварить или поменять. А когда двигателю на хватает топлива, то как правило он начинает дергаться. Первым делом (после коллектора и затыкания ЕГР)сделать диагностику, померить давление топлива, поискать подсосы.
Мерять давление топлива. на xx должно быть 2.1. При снятии шланга с регулятора 2.7. Меряется обыкновенным шинным манометром. Сетка подходит от десятки таза. Только на 180 гр повернуть нужно. Удачи!
Всем спасибо завтра попробую диагностику а там посмотрим
Ну эт твоё , и сугубо личное мнение. Про эту систему у всех мнения разделились.(глушить или нет). Потому КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ ЧТО ДЕЛАТЬ С ЕГР.
@chag26,
не забудь про фильтр на топливной магистрали. Если увидишь что что то мешает топливу.
УДАЧИ!
@chag26,
УДАЧИ!
Спасибо фильтр обязательно посмотрю и поменяю
Как заглушить ЕГР и Где искать трещину на колекторе?
У меня давление 3 - 3.8 и со старым бензонасосом так было. У меня что-тоне так? или там от года или двигателя зависит?
Скажите на что должен влиять отключённый МАФ, а то я как то с него снял штекер
и забыл на месть поставить так и ездил неделю.
Никаких изменений непочувствовал ПОЧЕМУ???????????????
Будет влиять. Будет богатая смесь, повышенный расход топлива, да на много чего. У тебя он может и не рабочи, поэтому и разници нет. Я как отключал, машина тупо глохла. Удачи!
Я отключаю - не глохнет. МАФ рабочий.
Хз. У меня заглох сразу. Еще можно подуть в МАФ и посмотреть на реакцию. Но в люом случае МАФ участвует в образовании и приготовлении топливно-воздушной смеси.
Сколько можно пережевывать про работоспособность МАФ'а. Есть тема в "Стране советов" про реанимацию МАФ'а и там же есть про проверку его мультиметром.
у меня маф на фото слева
перепутал справа у него 6 контактов
тот что после 98 у него 6 контактов, там встроенный датчик температуры всасываемого воздуха
пишут что до 98 года чтобы сделать измерение нужно взять крайний левый контакт и землю, а после 98 года нужно тоже брать крайний левый контакт и землю.
Различие в Maf есть. Я сам видел. На разборке. количество контактов 6. после 98 года. Проверить не сложно, дунь ав него сильно, если машина заглохла. то МАФ рабочий. Удачи!
+100
Тестер в зубы и замеры!
УДАЧИ!
Втом то и дело что везде по форуму речь о маф идёт до 98 года где 5 контактов. А у меня 6
@Maxur,
ИМХО нужно следовать по буквам что на МАФе сопоставь, скорее всего F это для температуры. А дальше как на форуме написано для старого тока буквы засеки на которых надо мерить по старому и примени их на новый. Правда эт моё мнения и я сделал бы так.
УДАЧИ!
У тебя машина не до 98 года, а после.(например 98 год декабрь месяц и тд). Отсюда и МАФ другой. Номерок по вину узнай и все. Удачи!
@Илюха FM,
Привет! Я понял что у него есть МАФ а проверить его не могёт.
УДАЧИ!
короче дунул я в маф и машина заглохла-значит за него можно не волноваться он исправен??????????????????????????????
