Подскажите как снять кожух ручника чтобы посмотреть разъем открывания багажника. И еще перед рычагом КПП у меня слева заглушка за которой пусто (ни каких штекеров), Справа подстаканник. А по середине кармашек какой то непонятный. Как узнать есть ли штекеры под подогрев сидений. спасибо
Слева-направо. Идут попарные кнопки и подстаканник. Первая пара: кнопка открывания багажника (у всех есть) и кнопка отключения ESP (только у тех, у кого ESP). Вторая пара кнопок: подогрев водительского сидень и подогрев пассажирского сиденья (скорее всего, если комплектация ниже Ghia, то нет там никаких разъёмов). Если там простое углубление, куда к примеру Sony Ericsson K750i влазит, то нет там никаких штекеров. Ну и справа у коленки пассажира выдвигающийся подстаканник.
... этот кармашек легко вынимается и на задней стенке должен быть воткнут разъём для подогрева (может конечно вывалиться и болтаться внутри рядом с кнопкой открывания багажника)....
а у меня нет:)
а у меня нет :)
И у меня нет :help::D
Изменено пользователем oleg51
а у меня нет :)
Как так-то? А как жешь тогда багажник открываете из салона? :o
А никак!Только с кнопки на самой крышке багажника.
В дорестайле салонная кнопка шла штатно,а в рестайле стала опцией.
Ещё с брелка(если ключ с ду) можно :rolleyes: и на последнем рестайле(после 06.2005) даже механически ключом не открыть на универсалах, нет личинки...
а толку от этой кнопки - она крышку все равно не поднимает как на финике или мерине:) И потом, я предпочитаю находиться рядом, когда мой багажник открывается...
А ну да,с ключа,естественно.
А то,что до 2005 можно открыть и механически ключом,думаю,знают не многие.:)
А то,что до 2005 можно открыть и механически ключом,думаю,знают не многие. :)
апрель 2004г - нет личинки под ключ в хлопушке
не тот рестайл
с первым рестайлом, когда птф стали трапецией, но воздухозабоник еще не в сетку в бампере
в тот момент личинка и пропала
хотя у меня в обшивке багажника уже дырочка сделана - вдруг опять замок навернется, вручную можно открыть )))
хотя про седаны не скажу
Подскажите, как разобрать водительское зеркало? Нужно для замены зеркального элемента - не работает подогрев.
Стекло вынимается без разбора корпуса, просто отщёлкивается наружу, предварительно повернув до упора внутрь.
Только аккуратненько и в тепле.
Не забудь, что с внутренней стороны проводки обогрева на контактах(довольно хлипкие...), могли просто отгнить, паять там(на стекле) нельзя.
Спасибо, я правильно понимаю, что электроприводом его повернуть на максимум внутрь и потом руками отщелкнуть за выступающий край?
А я не буду паять, я зеркальный элемент (с подогревом) заказал: 31000481 TYC - цена вопроса - 300 р. :)
Можно электроприводом, можно руками. :rolleyes:
На стекле очень хлипкие контакты :rolleyes:
Ребят, подскажите как снять нижнюю решетку радиатора в бампере, чет поиском не нашел. Снял верхнюю чтоб посмотреть а так и не сообразил, боюсь защелки сломать.
зато при снятой верхней прекрастно видно защелки, вот их и нужно поочередно отжимать при помощи жала плоской отвертки- вытавлкивая решетку наружу...там еще и боковые есть..ничкго не сломаешь, если не будешь их со всей дури отгибать
Закрылся наглушняк бардачок.Тему как отремонтировать ручку нашел.Подскажите как открыть .Спасибо.
Изменено пользователем voron36
есть и тема как открыть) поройся
http://mondeoclub.ru/forum/topic/109270/page__hl__%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA#entry2024108
Изменено пользователем Йожык
...я зеркальный элемент (с подогревом) заказал: 31000481 TYC - цена вопроса - 300 р. :)
Блин, зеркало - дорестайл :( Оно меньше :) Буду другое искать
Вот пострестайловое(элемент зеркальный) Hagus 1863835
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1863835
Сегодня осмелился поменять зеркальный элемент (стало теплее на улице :) ) Повернул зеркало на максимум и потом попытался его "отщелкнуть"... в общем обломил центральный держатель :( - зеркало надо поочередно поворачивая во все четыре стороны, просунув жало отвертки, отщелкивать с каждой стороны. Расстроился. Потом сбегал в магазин за клеем (такой в микротюбике), подклеил и собрал заново. Все работает. И вроде пока держится... Посмотрим, как клей держать будет.
Как вытащить потолок из седана (стекло выносить нехочу) есть желание перетянуть потолок в алькантару. А без съема это будет практически нереально
Дабы не флудить в других темах, спрошу здесь. Подскажите плиз как снять tmap, чтобы не сломать ничего. Говорят он нежный и чистить его надо особо. Хочу посмотреть в каком он состоянии у меня.
