Нижняя опора двигателя(ограничитель крутящего момента)
А что должно щелкнуть?
И что должно стать на место? Подушка? Подрамник? Мотор?
+1. Тоже интересно. По идее если мы подрамник отпустим, мотор как висел на двух подухах на лонжеронах, так там и останется... Опора, про которую речь, несущую функцию не выполняет... И если она стоит с перекосом, то либо подрамник криво висит, либо мотор... Либо опоре совсем каюк и ее пора менять, а не заливать герметом.
Изменено пользователем botolamer
Появилась трещина на резинке "гитары" (так ее в сервисе зовут).
что есть в экзисте:
Ford 1 327 578 оригинал 4 500 руб.
Malo 191352 Опора коробки передач (не нашел цены)привет.
BSG BSG 30-700-280 Опора двигателя (кпп)-задняя 4 300 руб
Febest FM-GEAT Подушка коробки скоростей 1 800 руб.
Пока один отзыв по Malo при несущественном пробеге.
voozy (04 марта 2013 - 11:52) писал: Поставил Malo, двигатель подпирать не надо встала как родная, 800 руб. цена, 2000км нареканий нет
Кто какую опору ставил и какой опыт эксплуатации?
привет. Я эту подушку реставрировал путем подбора сайлентов до сих пор ездит. А причиной ремонта был сильный толчек при переключении с D наR.
@botolamer,
Ставил две разные опоры - стоят криво. При установке приходилось подавать чутка коробку вправо.
вполне возможно, сцепление меняли, подрамник опускался... Изменено пользователем Alex.B
Если криво стоит дв.смотри опору КПП там можно сыграть центральным болтом(гаикой)
это та которая под воздуханом? Надо будет попробовать, спасибо.
Да, она самая! Только КПП подпирай с низу(например домкрат подкатной) иначе не сдвинуть!
Hans Pries 304 021 755 Опора двигателя
1 124,57 -такой вот еще есть
Кто нибудь ставил Hans Pries 304 021 755,есть отзывы о ней??хотя бы просто влезет или нет?))
я ставил. 1500 км прошел. стает норм. пока ходит
Изменено пользователем nesttore
пишу про Malo...отходила тысяч семь(то есть очень мало)заливал резину герметиком для вклейки стекол(резина в отличном состоянии)но...развалилась сама запрессовка,алюминиевая бочка отвалилась от самой гитары.
Есть ещё и Tuopu многие ставили (особенно трактористы), и есть Patron PSE3358 ( контора новая но качественная, я брал их уже пару деталей.
Спасибо, поставил Patron PSE3358, пока пробежал 2 тыс. Судить о качестве рано, но сделана добротно, резина качественная, поставилась идеально.
Patron - Китай. Бренд какой-то Белорусской компании. Ходит все мало, качество в массе своей плохое.
Успокоил ((((, посмотрим на поведение через 10 тыс
Potron - имеет четыри сертификата качества и продукцию поставляет не только на вторичный рынок а так же на конвейер , европы,сша, японии, китая и южной корееи. Мне обгонная муфта генератора potron из бразилии приехала, О каком белорусском бренде ты говоришь?
как я уже писал,опора Malo прошла очень мало,примерно 7 тысяч километров и развалилась
решил её прикрутить шурупамиpost-36040-0-80207000-1370775208_thumb.jpg,
но все равно не нравилось,рывки были на переключении передач.тогда я решил задействовать АВТОВАЗ,купил тягу(короткую)от заднего моста Жигулей за 200 рублей
и за 100 рублей сварщик её переварил
по образу и подобию Ford,а потом я её и поставил
и все стало хорошо-пинки,рывки коробки пропали,вибрация на D уменьшилась,а вот надолго ли этого чуда хватит пока не знаю
как я уже писал,опора Malo прошла очень мало,примерно 7 тысяч километров и развалиласьpost-36040-0-51762900-1370775167_thumb.jpgрешил её прикрутить шурупамиpost-36040-0-80207000-1370775208_thumb.jpg,но все равно не нравилось,рывки были на переключении передач.тогда я решил задействовать АВТОВАЗ,купил тягу(короткую)от заднего моста Жигулей за 200 рублейpost-36040-0-06675100-1370775359_thumb.jpgи за 100 рублей сварщик её переварилpost-36040-0-48818400-1370775491_thumb.jpgпо образу и подобию Ford,а потом я её и поставилpost-36040-0-70864300-1370775763_thumb.jpgи все стало хорошо-пинки,рывки коробки пропали,вибрация на D уменьшилась,а вот надолго ли этого чуда хватит пока не знаю
межцентровое растояние какое у опоры?
ну кто же его знает?варили по шаблону(Ford)болты от ВАЗа насквозь,через обе детали и варишь
Внесу свои 5 рублей :) . Итак за полтора года 3 подушки Hans Pries, ZZVF и сейчас поставил Febest (ограничитель крутящего момента, гитара и тд.). Испытания. Первая порвалась в первые 2 дня, 3 раза при скорости 80км делал экстренное торможение т.е педаль тормоза в пол (повились стуки при торможении и вибрация при сильном разгоне). Вторая прошла гдето 30тыр. И то в последнее время наверное ~5-10тыр ездил со стуками при торможении и вибрацией. Сегодня поставил Фебест.
Итак мои личные наблюдения что именно лечит замена этой подушки:
исчезли стуки при торможении или попадания в кочку во время торможения,
коробка переключается намного мягче без рывков, исчезла вибрация при сильном ускорении,
при заводе двигателя исчезло сумашедшее дерганье.
Фебест... Думаю сразу выехать дать по тормозам или не растраиваться пока  :unsure:
Может быть проблема не только в подушках? А например еще и в приводах?
Яж написал что вибрация исчезла, она только происходила при резком ускорении
У меня фордовская опора (главная) проходила 60 тыс, ограничитель крутящего момента - 85 тыс. Чувствую, пора их менять, хотя разрывов пока не видно. Проявляется у меня это серией ударов при разгоне в горку (выпускная труба начинает задевать защиту двиг.)
И как результат долго ходит такая переделка? А то тоже думаю поменять эту опору
пока что судить рано,прошла тысяч семь всего,но...изменений в худшую сторону пока нет(та же Malo уже развалилась к этому времени)да и ремонт её(переделки)будет очень не дорогой-две резинки от Жигулей по 100 рублей.
спасибо за ответ значит тоже буду так делать))
  • 5 недель спустя...
Сколько проехал?
Справляется?
