Подскажите пожалуйста,
поменял недавно (всего 500 км назад!) турбину на абсолютно новую. Стало давление во впуске на ХХ 102 кПа, и максимум надувало 247 кПа.
Чувствую, опять тяга не такая хорошая. Смотрю показания - на ХХ 100 кПа, максимум надувает 233 кПа.
Отключаю фишку с клапана ЕГР - становится на ХХ 102 кПа, максимум почти не меняется.
Вопрос какой - если ЕГР неплотно (или невовремя) закрывается, может ли это настолько приводить к потере давления во впуске и следовательно ухудшению динамики?
Изменено пользователем bazilio_lg
чего там про 10 минут? :)
про давление - так а не проще ли посмотреть что с ЕГР происходит нежели просто давление если есть сканер...
Так это проверить проще всего.
Заглушить ЕГР хорошенько и посмотреть на изменения.
Посмотреть конечно можно, только объяснил бы кто какие диапазоны каких значений считать исправными показателями :)
LiveData_2017-11-26_15.56.27_EGR.fsl.zip
Я тут пидарачу по ТВ посмотрел и говорят что при аннигиляции клапана ЕГР дико повышается температура в камере сгорания, что приводит к прогоранию разрушению клапанов и поршней. Это так? Или наврал рукожопистый усач, промывавший клапан Паджеры в гараже?
Я чота боюсь :(
наврал конечно
егр понижает температуру примерно на 100 С, с 700 до 600, этого достаточно для снижения выбросов NО на 95 %, остальные пять почти добиваются в каталике
кроме того есть режимы в которых егр не работает - регенерация к примеру
Я чота боюсь
На 2.0, проехал с заглушенным клапаном, примерно 170 тык. Всё нормально было.
На 2.2, около 100. Т.т.т.
Сперва ездил на физически заглушенном ЕГРе, а когда програмно ещё его заглушил, то заметил что авто стал мягче как бы трогаться с места. Эластичнее стал чтоли. Т.е. что то изменилось в алгоритмах управления двигом. Хотя я и просил чтоб топливные карты не трогали.
Кстати да, есть такое дело. Реально смягчились при нажатии газа удары в трансмиссии
Плюсую - сегодня програмно заглушил к уже заглушенному физически, стало мягче.
@Сергей 45,
С новым клапаном тоже мягче работает. Видимо, засранный закрывается рывком, что ли.
Однако подскажите, после замены расход вырос аж пипец -11.8 сейчас. С ППП, само собй, побеги короткие, но все же 11.8... ДОфига.
С полурабочим ГЕР расход был вообще маленький - 8,5-9.
Первой зимой на новом авто около 11 было, 11,1. Или я совсем мало стал ездить?
@chicho,
Смари, сегодня АКБ сдохло. Все сбросилось. Поехал из Раменского в ФЦИ, 2 часа в пробках толкался. Потом в Бутово 2 часа по мкадным пробнякам. Потом оттуда домой,3.5 часа. Расход плясал от 8.5 до 9
Может кто объяснит?
Машина простояла 2 недели, после завода загорелся чек и бк написал "двигатель неисправен". Ехать надо было, так проехал 200км с периодическим глушением двигателя. БК молчал, чек не затухал, авто ехал как обычно. Далее через ELM проверил на ошибки, показало "заклинило клапан ЕГР", ЕГР у меня заглушен с одной стороны (30-40 т.км назад). Ошибку скинул, чек погас. Чек больше не загорался, но бк  несколько раз писал "двигатель неисправен" при заводе на холодную, лечилось перезапуском
Да поди на егр соленоид без движения 2 недели офигел находиться. Подзакис и теперь не встаёт в нужное положение. Замена, либо удаление программно. Можно скинуть с него фишку и гонять тупо с чеком на приборке. Не страшно, но и не спасайтесь этим навсегда.
Заглушка стоит до егр или после?
ДО
Похоже встал, если чек не повторяется...
На заглушенном двигателе клапан в закрытом положении остаётся? Если так, то можно не глушить ЕГР, а просто перед заводкой скинуть разъём с клапана и он типа навсегда заглушенный останется. Да будет ошибка гореть но и х с ней, главное чтобы машина не тупила
так заглушен клапан давно уже...
Я про тех у кого он ещё не заглушен. Мне интересно повлияет ли скинутая фишка егр на эбу, будет ли он при этом смесь менять так что машина херово поедет
Конечно будет. В итоге загорится чек. Функционал егр прописан не только в топливных картах, но в работе дросельной заслонки, а также увеличится тепловая нагрузка в движке при высоких нагрузках.
