mukk Опубликовано 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 значит его меняли до тебя делфи есть бюджетные Никто его не менял, в руках у него делфи и стоит с завода.
перец Опубликовано 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Внесу свои пять копеек в тему. Егр глушить никогда не хотел, так как во-первых не видел никаких плюсов, т.е. Прибавки в мощности, экономии топлива или еще чего то глушение не даст. А чистка егр заслонки и трубки раз в год по хорошей погоде занимает пол часа с перекурами. В тоже время на некоторых бензинках глушение вызывает поломку, изза повышенной температуры сгорания. На нашем мондео я не увидел в сети информации о прямой связи поломок с глушением егр, но так же и опровержения того же. А так как я планирую ездить долго то зачем рисковать? Тем более плюсов никаких. И кстати после теплообменника егр охлажд жидкость идет в печку, т.е. На холодную машину печка быстрее будет давать тепло, чего не будет если после теплообменника поставить заглушку,ведь проток газов прекратится. Но я егр все же заглушил, так у него отвалилась тарелка. Оригинал дорого, не оригинал ждать нужно, а машина нужна. По впечатлениям скажу что субъективно разницы нет, заглушен егр или нет. Глушится авто мягко, у кого нет смотрите коричневый клапан ближе к радиатору. Есть правда один не большой минус, появилось легкое подвывание на холостых. Т.е. Турбина слегка работает-давит 2кпа по сканеру, чего не было когда егр работал. Но вряд ли это както негативно отразится на турбине. Кстати подвывания при сбросе газа впервые я услышал когда поставил неоригинальный польский глушитель с трубой. В любом случае новый егр я куплю, как минимум потому что не терплю колхоза Изменено 1 апреля, 2017 пользователем перец
sergnai Опубликовано 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 Помогите! с 1 на 2 переключение около2500-3000, на холостых неустойчиво рабоет, расход 2.2-2.3л/ч, сообщение акпп требует обслуживания+желтая i, скидывает передачи как-то дерганно. СО 2-й и дальше переключается и разгоняется вроде норм. Заглушил и завелся в пределах 2-3 секунд(всегда с полтычка).Расход вроде выровнялся до 0.7-0.8.Из под капота какойто-то странный звук(как будто гдето перепускает или спускает воздух) Егорка мне уже улыбается? Глушить еще не поздно?
Сергей 45 Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 .Из под капота какойто-то странный звук Помогите! Открой капот.
sergnai Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Открой капот. аплодирую стоя, мой кумир
saha15 Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 @sergnai, Заглуши егр хуже не будет. Если слышно шипение, то проверь на наличие дырки в магистрале наддува.
saha15 Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 А какие признаки перегрева акпп?Пинается и поздние переключения. Снимай пластиковую крышку радиаторов и отрывай паралон. И смотри между радиаторами есть ли мусор.
strannikk Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Из под капота какойто-то странный звук Открой капот. не надо .... звук усилится....
Сергей 45 Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 аплодирую стоя Не благодари. Нашёл источник?
sergnai Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) Не благодари. Нашёл источни пока больше не проявляется, завтра послезавтра свожу на сканер. просто удивил расход на холостых более 2 литров, и чуть нажимая не реагировала на газ и странная работа акпп.(кстати между радиаторами под поролоном все чисто) а источник это походу вентиялятор крутил что дурной(никогда за ним такого не замечал) Изменено 17 апреля, 2017 пользователем sergnai
strannikk Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 пока больше не проявляется, завтра послезавтра свожу на сканер. просто удивил расход на холостых более 2 литров, и чуть нажимая не реагировала на газ и странная работа акпп.(кстати между радиаторами под поролоном все чисто) а источник это походу вентиялятор крутил что дурной(никогда за ним такого не замечал) кривая регенерация запустилась, на этих моторах бывает такое после перешивки мозгов с удалением сажевого фильтра
sergnai Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) кривая регенерация запустилась, на этих моторах бывает такое после перешивки мозгов с удалением сажевого фильтра пробег 230тыс, ничего не вырезалось и не прошивалось. Какие параметры посмотреть на сканере? Изменено 18 апреля, 2017 пользователем sergnai
Сергей 45 Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 пробег 230тыс, О! Дык пора сажевый удалять.(если он есть конеш)
sergnai Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) О! Дык пора сажевый удалять.(если он есть конеш) Все есть, бельгийка. как его проверить(кроме частоты регенерации), какая разница давления должна быть? Изменено 18 апреля, 2017 пользователем sergnai
Spawn Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 Все есть, бельгийка. как его проверить(кроме частоты регенерации), какая разница давления должна быть?После качественной регенерации у себя смотрел параметр, был 0.5-0.6 на холостых. А при 1.0 и чуть больше, вскоре запускалась регенерация.
sergnai Опубликовано 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 После качественной регенерации у себя смотрел параметр, был 0.5-0.6 на холостых. А при 1.0 и чуть больше, вскоре запускалась регенерация. вообщем, никаких ошибок нет(кроме абс неактивной). послядняя регенерация была 500 км назад, неудачных регенераций нет, температура коробки 72 градуса(норм?), перепад давления 1.3кпа. как найти в форскане историю регенераций?
Dan232 Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 Спрошу здесь Подсказали, что лучше скинуть фишку с егр, т.е. отключить разъём. Сам егр у меня заглушен с 2-х сторон и отключен программно. Прошивка Адакт. Так ли это, что лучше фишку с него снимать?
strannikk Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 Спрошу здесь Подсказали, что лучше скинуть фишку с егр, т.е. отключить разъём. Сам егр у меня заглушен с 2-х сторон и отключен программно. Прошивка Адакт. Так ли это, что лучше фишку с него снимать? лучше купить новый егр, одеть разъем и вернуть стоковую прошивку
pashgan Опубликовано 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 Спрошу здесь Подсказали, что лучше скинуть фишку с егр, т.е. отключить разъём. Сам егр у меня заглушен с 2-х сторон и отключен программно. Прошивка Адакт. Так ли это, что лучше фишку с него снимать? А смысл, я так понимаю мозгам и так уже без разницы есть клапан егр или нет т.е мозги уже клапаном не управляют, я даже видел в каком то видео что снимали целиком самовар егр ( холодильник егр) вместе с клапаном только нужно закольцевать систему охлаждения. Сам думаю по поводу прошивки АДАКТ, разница ощутима?
Maser Опубликовано 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 Господа знатоки! Подскажите, у клапана егр есть среднее полуоткрытое положение или пружина автоматически должна прижимать тарелку полностью? Снимал клапан, отмывал от сажи, разрабатывал. Обнаружил, что если рукой его открыть и отпустить, то тарелка на 2-3 миллиметра не доходит. Потом рукой можно чуть нажать и пружина дальше сама дозакрывает. Похоже на промежуточные положения дверей машины. Так и должно быть? Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Spawn Опубликовано 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 Это подклинивать начинает соленоид. Под замену...
Legero Опубликовано 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) если рукой его открыть и отпустить, то тарелка на 2-3 миллиметра не доходит. У меня тоже так начиналось, лечил перетяжкой пружины, но хватило где-то на год, потом егорка дал клина в открытом положении, с чеком, с потерей мощности и прочими "плюшками". Можно пока заглушить с двух сторон, и ездить дальше. Но лучше заменить, не ждать подставы в неподходящий момент. Я брал за 10 кр новый делфи егр. Это подклинивать начинает соленоид Там не соленоид, там что-то типа шагового эл. двигателя. Я старый егр разобрал.... молотком, иначе не получалось позырил, что у него в утробе... там была ржавчина с высохшей смазкой, намертво склеившая вал с втулкой и маленький опорный подшипник, тоже склеенный дерьмом так, что даже рукой сдвинуть сектор еле-еле удавалось. Сектор спиливал отрезной машинкой, потом молотком расхреначил это все Изменено 12 июля, 2017 пользователем Legero
