Всем привет. Машина ФМ4 2 литра 140 л.с. . Давно мучал вопрос о ЕГР, чтоб его заглушить клапан- последние две недели машина какая то тупая стала (тупо не реагировала педаль газа), иногда поддымливала. На выходных на скорую руку изготовил заглушку- результат машину не узнать .Появился нормальный разгон. Вопрос в следующем - предлогают программно отключить ЕГР и сразу сажевый, а заодно прошить двигатель до 172 л.с. Есть кто ездиет  с такой функцией?Как увеличение мощности скажется на ресурсе и надежности узлов машины (АкПП, маховик и т.д). Стоитли это делать или ездить с заглушкой с 1 стороны?.Заранее спасибо за ответ.
-Заглушку нужно ставить только между клапаном и теплообменником(до клапана) из нержи нетонкой.
-Отключение и удаление сажи очень полезная опция
-По чипу есть несколько вводных. Машина должна быть в идеальном состоянии, чип должен быть не от безымянной конторы.
Что подразумевается под идеальном состоянии . У меня пробег 110 т.км.  Ну а насчет которы сказать ничего не могу- известно одно что человек очень  знаком питерским  фордоводам . (зовут Юрий)
у бубанки можеш шить не парится 2 недели обычно дает на тест драйв не понравится откатишся назад
хороший вопрос - 140 перешить на 172 и что будет с ресурсом......... :D
что с ним может быть ???? - разумеется  увеличится, причем многократно.... :D  особенно у турбины.....  :lol:
Ну это если постояно на тапок давить. А если в спокойном сотоянии?
зачем тогда пришивать лишние лошади чтобы ими не пользоваться?    :)
чтобы вместо нормальной заводской иметь кривую\косую чипованную прошивку....??  :D
самы основной показатель на чипе для дизеля это температура ЕГТ.90% заливщиков прошивок о ней ни сном ни духом у них основной показатель красиво нарисованый график у клиента попа мер. Я в свое время штуки 3 перепробовал и остался на стоке с отключеной сажей и егр.еслиб и залил чип на теперешний ум то блюфин илиBRS но при нынешнем курсе рубля цена совсем не кашерная
Добрый день! Подскажите, нормально ли встает 2 мм прокладка между ЕГР и теплообменником? (егр же прикручен к двигателю болтами, нормально ли притянется?) На выходе понятно можно поставить любую по толщине заглушку.
если крепление нижнего болта чуток подсточить напильником, то встанет без проблемм. Без подточки 2мм что то у меня не встало.
У меня 3 мм нерж, ставил просто ослабляя болты.
А у меня так и с пластиной в 1 мм не смог болты закрутить. Так что надо пробовать, а там ясно будет
Думаю надо две заглушки ставить. На входе ЕГР и на впускном коллекторе. Когда одна прогорит, другая останется )
Миллиметровая нержавейка должна долго ходить кмк. Нержавейка, она ж тугоплавкая.
Добрый день! Спасибо за ответ. Можно поподробнее, сам болт пришлось подточить? остальные болты нормально встали?
Все болты без проблем. Нижний у меня вызвал затруднения. Крепление через которое нижний болт крепится я напильником расширял в сторону аккумулятора.
нижний обычно потом не ставят)
Так вродеб в другую сторону то надо? Сам клапан же сместится в сторону АКБ, а значит пилить надо в противоположную, не?
нижний болт вкручен в ЕГР. При утолщении заглушки ЕГР смещается вправо, соответственно и болт туда же(в сторону АКБ). Получается правая сторона крепления будет мешать вкрутить нижний болт.
обычно и на салонный фильтр верхний не ставят, а у меня с откручиванием и закручиванием этих болтов проблем не возникает.
Круто! Как ты это делаешь? )
Я в своё время помню так и здался на нём ))) Несколько попыток было и сам раза 3 и у гаражных кулибиных...
Поехал таки к оффам чтоб его открутили )))
маленькой трещёткой в обоих случаях. Только с разными удлинителями.
Сверху? АКБ снимал? Или на подьёмнике?
сверху засовывал руку с трещёткой и длинным удлинителем. Выкладывал где-то здесь фото как это выгледело. Тема "не тянет на низах" там фото.
Изменено пользователем Loscharikov
post-78061-0-57680000-1461579563_thumb.j
во первых этот болт совершенно лишний
во вторых если все-таки очень хочется его поставить то ничего пилить не надо
надо всего лишь сдвинуть влево охладитель егр - он закреплен на кронштейне одной гайкой, ухо кронштейна расположено внизу под корпусом и имеет большой зазор как раз для регулировки положения
на счёт охладителя я понимаю, но не стал вдаватся в подробности где надо ослабить болт. под рукой был напильник.
