.Если по результатам диагностики выявится то,что шток клапана заклинивает в результате плохого качества топлива,грязный,то я должен буду оплачивать эту диагностику.Естественно,по гарантии менять не будут.А если заводской брак,то замена.У кого какие мысли по этому поводу?
Какое отношение имеет топливо к егру? Вот пусть объяснят связь сначала.
Они скоро износ резины начнут валить на топливо.
Уважаемый,если Вам не трудно,объясните,пожалуйста,из-за чего вообще этот егр начинает мозг парить?Первоначальные причины.И вообще,почему именно дилер всё пытается на топливо списать? )) Изменено пользователем Smart86
Я пока не особо в этом шарю.Народ,кто из Уфы спецы,чирканите пожалуйста мне,в личку.Чтобы вместе к дилеру на диагностику съездить.Надо грамотного чела для подстраховки )) В долгу не останусь!
В любом дизельном выхлопе присутствует сажа. Если б это было не так то был бы не нужен сажевый фильтр.
Через егр прохожит около 5;% выхлопа. Нефильтрованного. Сажа откладывается на стенках, на поршне и затрудняет его движение.
Теоретически  нельзя отрицать что количество сажи в выхлопе зависит от качества топлива. Однако как можно доказать эту связь я не понимаю. Сажеобразование идет постоянно.и когда была и была ли вообще *плохая* заправка я не понимаю.. Кроме того если даже предположить левую, супер левую заправку, то в первую очередь должен накрыться сажевик который принимает основную долю выхлопа.
Если сажевик живой то смело посылай всех лесом и далее.
Огромное спасибо за ответ!Всё понятно написали )) А в чём тогда взаимосвязь между этим егр и незаводкой авто на прогретый двигатель (не с первого раза).Реально,достала уже эта проблема в оттепель(0-4 градуса).Хоть не глуши машину,если приехал куда-то на 20-30 минут.Потом заводится с попыток 3-6.А что летом будет,я не знаю.Там то всегда движок будет теплый ))Или вообще может это не в клапане дело,а в заслонке? Дилер то утверждает мне упорно,что егр
P.S. извиняюсь,что так много вопросов,но хочу добиться решения этой проблемы
Надо потребовать чтобы дилер измерил давление на стартерном пуске на горячей машине.
Что то мне кажется дело не в егре а в клапане регуляторе. Он похоже травит теплую солярку. Она когда горячая то становится более текучей.
Друзья,сколько стоит работа по снятию и разбору клапана ЕГР у дилера?Звонили,предлагают приехать.Но предупреждают,если в результате разборки выяснится,что случай негарантийный,то всё оплачиваю я.Ёще говорят,что это занимает достаточно длительное время,несколько часов.
Хотел отключить ЕГР и за одно прошить на 172 лс. у всеми известного здесь человека, но он сказал что прошьет без проблем, а ЕГР отключать не стоит, т.к. авто с сажевым фильтром. Кто-нибудь отключал ЕГР при наличие сажевика?
Итак отпишусь после чиповке ,хотя у меня ща такая эйфория .
Отк.ЕГР +чиповка на 172 л.с .После чиповки сразу попал в опу на Мкад где была пробка и разогнатся не получилось .Но сразу обратил внимание что машинка стала дерганье что ли ,малейшее касание на акселератор и тебя прижимает к сиденью ,одним словом пропала эластичность двиг.
И только впереди образовался простор разогнался примерно до 120 км.час ,это не описать словами особенно 4-я пер. это нечто ,жаль дорога быстра кончилась .
Но больше меня беспокоило как она себя повидет со старта ,и она меня не подвела .Старт мгновеный с шлифовкой асфальта причем и на 2-й
уточню - эти впечатления в штатном режиме АКПП? а что же тогда в спорт-режиме - кто из прошившихся пробовал?
А ничего не будет в спорт-режиме, это актуально для бензинок. Спорт-режим подразумевает езду на более низких передачах и более высоких оборотах, а нафиг это дизелю, я даже и пробывать не буду. Я спорт-режимом пользовался только когда хотел стартануть со светофора и через 5 сек. переводил селектор в обычный режим, потому что не было подхвата на старте, а с чиповкой эта проблема ушла.
Немного личного опыта.
ЕГР у меня был заглушен с двух сторон. Со стороны "холодильника" была жестянка из металлосайдинга.  За год она прогорела в хлам, от неё осталось процентов 20 )))
Вывод - нужна железяка потолще, лучше нержавейка наверное.
миллиметра два нержавейки будет самое то.
А такую готовую можно вообще купить где-нить,чтобы не вырезать ничего?И нужна ли ещё прокладка под заглушку?
купить на ибее - там этого г... как грязи
на smax как-то во французской глуши делали заглушку из пивной банки... прогорела километров через 500
Изменено пользователем Gear
На smax тоже чтоли такая проблемка присутствует? ))
А как же без ЕГРа на дизеле то? На любом тракторе такая приблуда есть
А если про smax так даже двигло то одинаковое :)
Только у вас он дешевый относительно ;) и вообще глушение его - зло :) еще поразжигаю ;)
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Эта проблема присутствует на всех дизелях.Недавно поменял на опеле.Не заводилась,глохла в движении.
Сколько,если не секрет,стОит ЕГР на опель?
И глушить зло и не глушить тоже. Злы разные.
Без него на дизеле точно также как на бензинке. Жить можно....
Вот тебе как вариант, точно такой как наш Citroen/Peugeot 1618.GZ Ценник самый гуманный 7р. а раньше 5.8р стоил. Изменено пользователем 4405
Спс )) Так что не так уж и дорого,оказывается )) это ценник с экзиста? Изменено пользователем Smart86
да. А если по другим магазинам пошарить, можно дешевле найти. Изменено пользователем 4405
Ты меня очень обрадовал!Честно!Запишу этот каталожный номер и всегда буду с собой носить.А то мало ли что ))
поэтому и говорю, что поменять егр раз в 70-100ткм с такой ценой вообще не проблема...
